voyant reserve sans module VDO
1 voyant reserve sans module VDO le Dim 24 Déc 2017 - 0:02
christian 77
sur mon R11RS je compte virer l'option jauge/T°/rapport engagé, ce module VDO:
Sauf que sur la barre de voyant, j'ai le voyant de reserve, qui est allumé...
Selon vous ce voyant est independant du module ou pas ? vas-t-il s'éteindre quand je vais remplir mon reservoir ? (sachant que là, à monter et démonter mon reservoir pour bosser sur la moto je prefère l'avoir presque vide). :wink:
2 Re: voyant reserve sans module VDO le Dim 24 Déc 2017 - 6:07
nicaux76
En regardant sur le schéma électrique de ta machine, la réponse tu auras peut-être.
3 Re: voyant reserve sans module VDO le Dim 24 Déc 2017 - 6:54
Actionner la jauge à la main, c'est pas d'une complexité ahurissante...
4 Re: voyant reserve sans module VDO le Dim 24 Déc 2017 - 15:18
christian 77
nicaux76 a écrit:En regardant sur le schéma électrique de ta machine, la réponse tu auras peut-être.
En effet, c'est indépendant du module VDO :wink: Merci.
