pompe essence et jauge HS
1 pompe essence et jauge HS le Sam 23 Déc 2017 - 19:47
bonjour ,
Après avoir mis une batterie neuve et quelques coups de démarreur.Rien et pour cause😢
Message de Patrick 81
2 Re: pompe essence et jauge HS le Sam 23 Déc 2017 - 20:15
Tu as tout rebranché ?
3 Re: pompe essence et jauge HS le Sam 23 Déc 2017 - 20:28
fred54
L"image insérée n’est confused pas visible
4 Re: pompe essence et jauge HS le Sam 23 Déc 2017 - 21:03
exact
5 Re: pompe essence et jauge HS le Sam 23 Déc 2017 - 21:55
chbock59
Bon, en attendant la photo, as tu essayé d'alimenter ta pompe en direct? Pas en mettant deux fils dans le réservoir, mais en la sortant...
6 Re: pompe essence et jauge HS le Sam 23 Déc 2017 - 22:11
bonsoir
Je n arrive pas a mettre des photos mais comme je ne suis pas sur mon ordi je ne peut rien installer .
Donc réservoir plein de déchets plastique et de cochonneries , dépôt  d essence trop vielle (même plus d odeur) fils + dénuder ( vert),gaine perce et craqueler pompe sortie testé et bloquer
https://photos.app.goo.gl/AQntaPE0BpqBzyTH3
comme vous voyez elle aurait du mal a démarrer :laughing:
7 Re: pompe essence et jauge HS le Sam 23 Déc 2017 - 22:15
la on les voit . c'est assez courant lorsque une moto reste très longtemps sans rouler.
8 Re: pompe essence et jauge HS le Sam 23 Déc 2017 - 22:17
donc existe t il des pompes adaptable ?
9 Re: pompe essence et jauge HS le Sam 23 Déc 2017 - 22:19
oui ça existe , tu peux aussi trouver ça en occaz avec le support amortisseur
10 Re: pompe essence et jauge HS le Sam 23 Déc 2017 - 22:50
merci je vais fouiller
11 Re: pompe essence et jauge HS le Sam 23 Déc 2017 - 22:52
fred54
Elle a du rester un moment immobilisée cette moto, un peu de nettoyant contact partout (donc pas du WD40) ne ferras pas de mal aussi. La pompe se trouve facile il y a une histoire de diamètre à prendre en compte je crois.
12 Re: pompe essence et jauge HS le Dim 24 Déc 2017 - 18:04
chbock59
patrick81 a écrit:merci je vais fouiller
Tu peux contacter deux membres du forum : bmouais et bello2a, tous deux forts sympathiques. S'ils ont, ils pourront t'aider.
13 Re: pompe essence et jauge HS le Lun 25 Déc 2017 - 21:02
Patrick 81
Bonsoir ,
Connaissez vous une astuce pour nettoyer les résidus noir de la bague anti vibration à l intérieur du réservoir une fois qu'ils ont séchés .
14 Re: pompe essence et jauge HS le Mer 27 Déc 2017 - 18:41
fred54 a écrit:Elle a du rester un moment immobilisée cette moto, un peu de nettoyant contact partout (donc pas du WD40) ne ferras pas de mal aussi. La pompe se trouve facile il y a une histoire de diamètre à prendre en compte je crois.
oui effectivement ,elle est rester très longtemps arrêtée , mais a l abris et au sec .
15 Re: pompe essence et jauge HS le Mer 27 Déc 2017 - 18:44
chbock59
Tu t'es créé un deuxième profil?
Sinon, à quel endroit du réservoir sont les résidus? Si tu peux gratter le plus gros, et après, un solvant : l'essence par exemple...
16 Re: pompe essence et jauge HS le Mer 27 Déc 2017 - 20:48
Patrick 81
Ben pour mon profil ,je sais pas ceux qui s est passé 😕 mais oui c'est bien la même personne inscrite en 2015 et en 2017 😁
17 Re: pompe essence et jauge HS le Mer 27 Déc 2017 - 20:53
Patrick 81
Les résidus il y en a partout , et je n est pas eu le réflexe de les nettoyer de suite et maintenant qu'ils ont sèche , je galère 😣
18 Re: pompe essence et jauge HS le Jeu 28 Déc 2017 - 12:08
chbock59
A l'essence, ou diluant peinture. Tu retires les durites, protège le câble, et avec un pinceau en nylon, tu fais descendre le tout au fond. Ce sera plus facile à récuperer la pâte, avec une petite spatule à joint (de plâtre).
19 Re: pompe essence et jauge HS le Jeu 28 Déc 2017 - 12:31
Patrick 81
Merci chbock
Cela devrait être facile ,car le réservoir et vide
20 Re: pompe essence et jauge HS le Jeu 28 Déc 2017 - 13:38
Eole80
Acétone, ça fond bien aussi. Ne pas trop attendre, elle s'évapore vite.
21 Re: pompe essence et jauge HS le Jeu 28 Déc 2017 - 14:35
chbock59
En tout cas, fais ça dans un endroit aéré, et sans cigarette.
22 Re: pompe essence et jauge HS le Jeu 28 Déc 2017 - 16:17
Patrick 81
chbock59 a écrit:En tout cas, fais ça dans un endroit aéré, et sans cigarette.
Promis :bien:
