Manette Xbox Séries X avec adaptateur sans-fil ...
52.99 €
allumage des feux permanent
1allumage des feux permanent Empty allumage des feux permanent Lun 11 Fév 2008 - 8:23
flattwin66
flattwin66
Est ce que quelqu'un fait la manip pour que ce code ne s'allume pas systematiquement lorsqu'on met le contact ?
un chti inter qq part... mais ou ?
merci de m'eteindre tirelalangue
2allumage des feux permanent Empty Re: allumage des feux permanent Lun 11 Fév 2008 - 8:34
patmw
flattwin66 a écrit:Salut,
oui , tu tire les ampoules
tirelalangue Surprised :laughing: :laughing: :ptdr:
3allumage des feux permanent Empty Re: allumage des feux permanent Lun 11 Fév 2008 - 8:36
flattwin66
flattwin66
study bounce clown
4allumage des feux permanent Empty Re: allumage des feux permanent Lun 11 Fév 2008 - 10:10
JamnaST
Et pourquoi quelqu'un s'amuserait à faire cette manip' , puisque l'allumage du feu 'code' est obligatoire ? ... pour oublier de rouler réglo ?
5allumage des feux permanent Empty Re: allumage des feux permanent Lun 11 Fév 2008 - 10:31
JamnaST a écrit:Et pourquoi quelqu'un s'amuserait à faire cette manip' , puisque l'allumage du feu 'code' est obligatoire ? ... pour oublier de rouler réglo ?
+1
6allumage des feux permanent Empty Re: allumage des feux permanent Lun 11 Fév 2008 - 10:38
Je pense qu'il souhaite eteindre ses codes avant demarrage.
Le probleme est qu'il risque de les oublier avant de prendre la route
7allumage des feux permanent Empty Re: allumage des feux permanent Lun 11 Fév 2008 - 10:51
flattwin66
flattwin66
Simplement éviter qu'un code tire sur la batterie alors que j'ai besoin d'effectuer un controle avec moteur tournant ......
8allumage des feux permanent Empty Re: allumage des feux permanent Lun 11 Fév 2008 - 11:23
JamnaST
flattwin66 a écrit:Simplement éviter qu'un code tire sur la batterie alors que j'ai besoin d'effectuer un controle avec moteur tournant ......
... ça reste de toute manière une idée bizarre. S'il ne s'agit de faire qu'UN test, pourquoi bidouiller le circuit établi par le constructeur ?
... et quel contrôle effectuer ? ... le bon état de fonctionnement de l'alternateur ?
9allumage des feux permanent Empty Re: allumage des feux permanent Lun 11 Fév 2008 - 14:52
flattwin66
flattwin66
ça m'agace que ce code s'allume alors que j'en ai pas besoin ;o)
je m'ennuie en ce moment, aucune panne en vue ;o)
10allumage des feux permanent Empty Re: allumage des feux permanent Lun 11 Fév 2008 - 15:36
JamnaST
flattwin66 a écrit: ça m'agace que ce code s'allume alors que j'en ai pas besoin
... ben révise ton code .... ça peut toujours servir !!! :ptdr:
11allumage des feux permanent Empty Re: allumage des feux permanent Lun 11 Fév 2008 - 17:30
flattwin66
flattwin66
C'est quoi mon code ?
12allumage des feux permanent Empty Re: allumage des feux permanent Lun 11 Fév 2008 - 18:23
sinon, un inter qui coupe le fil du code et voila..
je pense le faire aussi, ça limitera les changement d'ampoule quand je vais dans les chemins, avec les vibration, les ampoules claques...
13allumage des feux permanent Empty Re: allumage des feux permanent Lun 11 Fév 2008 - 19:12
P.clown a écrit:sinon, un inter qui coupe le fil du code et voila..
30
Ou un commutateur qui lorsque tu coupes l'éclairage un voyant s'allume pour ne pas oublier de les remettre sur route.
Le commutateur + le voyant à installer ça va t'occuper 5 minutes Surprised
:gnii:
14allumage des feux permanent Empty Re: allumage des feux permanent Ven 15 Fév 2008 - 18:06
30
:gnii:
si qq avait un schema ou autre plan pour faire ça,moi aussi ça m'enerve ce phare qui s'allume au demarrage et pour le TT c'est mieux sans
15allumage des feux permanent Empty Re: allumage des feux permanent Ven 15 Fév 2008 - 19:26
pas vraiment besoin de schéma pour ça, tu mets l'inter sur le plus du code que tu trouvera facilement sur le connecteur de l'ampoule, un testeur fera très bien l'affaire et sinon, une bonne paire d'yeux va bien aussi :wink:
16allumage des feux permanent Empty Re: allumage des feux permanent Ven 15 Fév 2008 - 19:28
sunkai33
flattwin66 a écrit:ça m'agace que ce code s'allume alors que j'en ai pas besoin ;o)
passe me voir, j'ai du boulot pout toi!!!!!!!!
17allumage des feux permanent Empty Re: allumage des feux permanent Sam 16 Fév 2008 - 9:14
As tu été te renseigner sur le forum "passionf650" ils ont peut être la solution ou le schema study ou prends le temps de tester les fils ,sur mon Funduro j'ai l'inter au comodo d'origine "elle à 13 ans" :bien:
:gnii:
