Remplacer prise de bord par USB
1 Remplacer prise de bord par USB le Jeu 14 Déc 2017 - 18:24
RicoRé
Hello!
L'un d'entre vous a t'il déjà remplacé la prise din du tableau de bord par une prise usb, en reprenant les branchements?
Sur le 1100, il ya celle sous la selle qui suffirait pour le chargeur permanent mais celle du tableau de bord pourrait être remplacée pour avoir une intensité suffisante pour recharger tout type d'appareils sans se soucier du cable ou de l'adaptateur.
2 Re: Remplacer prise de bord par USB le Jeu 14 Déc 2017 - 18:56
Erick38160
je ne suis pas sur qu'il y ait une prise 12v sous la selle de toutes les 1100.
si tu remplaces la prise existante par une USB, tu vas avoir des problèmes de décharge de batterie.
le convertisseur qui est inclus dans la prise USB consomme , il faut donc couper son alimentation quand le contact est coupe et la prise du tableau de bord est connectée direct a la batterie (au travers d'un fusible évidemment) ce qui fait que ta prise USB va tirer sur la batterie en permanence
3 Re: Remplacer prise de bord par USB le Ven 19 Jan 2018 - 21:29
bdh
cc la mienne est branché sur les veilleuses du phare avant , au contact il y a du jus on coupe plus de jus⭕
et pour recharger a l'arrêt clef en position stationnement  et hop il y a du jus sans mettre le contact
tafume
4 Re: Remplacer prise de bord par USB le Lun 22 Jan 2018 - 12:39
CneNemmo
Erick38160 a écrit:je ne suis pas sur qu'il y ait une prise 12v sous la selle de toutes les 1100.
Hello,
C'est ce que j'ai fait, voir ICI
J'ai mis un interrupteur pour pas que la prise USB ne vide la batterie.
5 Re: Remplacer prise de bord par USB le Lun 22 Jan 2018 - 15:01
Ludo66
sur la mienne il y avait un afficheur de tension de batterie qui m a été très utile :wink:
