Soucis d'installation feu arrière à led sur K75
philoulm
Bonjour à tous. Je transforme ma K75 en Scrambler et évidemment je change le feu arrière d'origine par un led. J'ai compris qu'il y a un soucis avec le "relais de contrôle des lampes" et à ce sujet quelqu'un pourrait'il m'aider à le supprimer et m'indiquer comment rebrancher en direct le stop avec la poignée de frein avant et la pédale de frein arrière, si un relais spécifique est nécessaire pour cela et lequel svp, et également rebrancher le feu de position.
D'avance un grand merci
Bon ride à tous...
http://www.robijen.fr
je ne connais pas le pouvoir de coupure des contacteurs de frein avant et arrière mais je pense qu'ils supportent le courant alimentant un feux arrière à led.
du fusible 1 tu vas à l"entrée des 2 contacteurs et la sortie des 2 contacteurs tu l'amènes à ton feux de stop.
du fusible 1 tu alimentes ton feux arrière
philoulm
Merci pour ta réponse rapide, tu ne pense pas que cela peux faire sauter quoi que ce sois?
chbock59
Brancher une résistance en série? comme pour les clignotants Led qui vont trop vite...
philoulm a écrit:Merci pour ta réponse rapide, tu ne pense pas que cela peux faire sauter quoi que ce sois?
non
philoulm
Très bien, je tenterai ça ce weekend.
Merci pour tes réponses
chbock59 a écrit:Brancher une résistance en série? comme pour les clignotants Led qui vont trop vite...
non ça n'a pas d'intérêt
philoulm
Bonsoir messieurs, ça y est j'ai ôter le relais, et j'ai raccorder ensemble:
Les fiches E1 vers 54A et E2 vers 54A également pour le feu stop arrière
les fiches 58E et 58A ensembles et tout fonctionne
Merci pour les conseils...
