-37%
Ventilateur ultra silencieux Rowenta Turbo Silence Extrême+
75 € 119 €
changement Bloc Serrure/ neiman
1changement Bloc Serrure/ neiman Empty changement Bloc Serrure/ neiman Ven 1 Déc 2017 - 10:48
Jewa
Jewa
Bonjour, je viens à vous pour une grosse question concernant ma mémé:
J'ai cassé ma clé dans ma serrure lors du retrait de celle ci. Avec un ami, nous avons essayé de récupérer le problème mais résultat négatif.m
Je cherche donc à remplacer. J'ai trouvé la pièce: bloc serrure/neiman avec clé auprès de mon concessionnaire Bmw Motorrad mais je me demandais cela:
Il est dit que le commutateur allumage/démarrage est avec code, dois je absolument l'interrupteur d'allumage avec ? (partie électronique en dessous du bloc)
Mon questionnement est: vu que j'ai seulement enlevé le bloc serrure et non la partie électronique qui se fixe en dessous, dois je changer les 2 ?
Merci bien :wink: :bien:
2changement Bloc Serrure/ neiman Empty Re: changement Bloc Serrure/ neiman Ven 1 Déc 2017 - 13:40
on ne t'oublie pas, on recherche la réponse ......
changement Bloc Serrure/ neiman Mousta10 changement Bloc Serrure/ neiman Idf10changement Bloc Serrure/ neiman Idf10
3changement Bloc Serrure/ neiman Empty Re: changement Bloc Serrure/ neiman Ven 1 Déc 2017 - 13:41
Jewa
Jewa
C'est gentil =) merci 😀
4changement Bloc Serrure/ neiman Empty Re: changement Bloc Serrure/ neiman Dim 3 Déc 2017 - 12:13
st germain
st germain
normalement tu n'as pas de transpondeur sur ce type de clé , donc le reste n'est pas à changer, je me demande même si la serrure n'est pas recodable .
Les français, ils ont horreurs des inégalités, mais ils adorent les privilèges.Or souvent une inégalité c'est le nom que tu donnes aux privilèges des autres ! (E.P.)
