-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
Recherche ref BMW pour pièce de blocage volant moteur
yan52
yan52
Bonjour à toutes et à tous,
Je recherche la référence BMW de la petite pièce qui sert à bloquer le volant moteur, car je dois refaire les joints d'embase sur mon moteur.
Sur la RMT, il y a bien une ref mais elle ne correspond à rien. Et ou peut-on la trouver?
Voir photoRecherche ref BMW pour pièce de blocage volant moteur 20171110
Merci de vos réponses.
Eric
Si tu n'as pas déposé la boite, tu peux te passer de cet outil en insérant une pige dans le trou ménagé sous la tubulure d'admission gauche, qui traverse le carter et sert à immobiliser le volant quand on dépose les culasses.
sinon n'importe quelle cale adapté fait le même boulot...
yan52
yan52
Merci pour ta réponse, je ne connaissais pas cette solution, en effet je ne retirerai pas la boite.
Bonne soirée
