fuite d'essence
1 fuite d'essence le Dim 26 Nov 2017 - 18:15
bobvirago
Par temps froid   en bas de 10 C j'ai remarqué  , une légère fuite  derrière le moteur  ,quand je démarre la moto , c'est plus un suintage qu'une grosse fuite  , je l'essuie  après 2 a 3 minutes   , la fuite disparait ,  et quand je la redémarre durant la journée , cela ne se reproduit pas
Avez vous déjà eu ce genre  de problème
sur une Bmwk75 S   94
Bobvirago
2 Re: fuite d'essence le Dim 26 Nov 2017 - 18:52
chbock59
Passes la main tout autour du réservoir, le long de la soudure.Si ça ne vient pas de là, vérifies le serrage des durites côté réservoir, rampe, et derrière la rampe, le régulateur. Tes reniflards ne sont pas cassés ou poreux?
3 Re: fuite d'essence le Dim 26 Nov 2017 - 18:55
rv40
Quand tu parle de "derrière le moteur tu veut parler d'ou exactement, regarde par contre derrière ta rampe de papillons il y a un régulateur de pression et c'est peut-être là ta fuite :wink:  Pour ce qui est des durite de K75S je crois que je m'y connais maintenant :laughing:
4 Re: fuite d'essence le Dim 26 Nov 2017 - 19:49
bobvirago
derrière le moteur sur la tête du moteur exactement a gauche des 3 bobines d'allumage
5 Re: fuite d'essence le Dim 26 Nov 2017 - 19:54
bmouais
Vérifie ton réservoir, ça fuit souvent à l,arrière de la tétine arrière en grattant un peu, tu risques de découvrir un trou, plein de photos la dessus, amitiés, patrick
6 Re: fuite d'essence le Dim 26 Nov 2017 - 20:16
rv40
Si tu ne voit  rien au niveau du réservoir, regarde la durite de retour au régulateur, elle sort du côté droit de la rampe, passe derrière les papillons jusqu'au régulateur. L'autre durite ressort sur le haut de ce régulateur et remonte au réservoir.
