-13%
PC portable 16,1″ Honor MagicBook Pro 16
699 € 799 €
Bouchon et trappe de résrvoir
1Bouchon et trappe de résrvoir Empty Bouchon et trappe de résrvoir Sam 25 Nov 2017 - 11:57
Kalou83
Kalou83
Bonsoir à tous
Voilà on m'a forcé mon bouchon de réservoir et oui y a des cons partout Suspect . Impossible de mettre la clé. En démontant les 6 vis la petite trappe à ressort et le support sont cassés en dessous . Ils ont du tapé avec un tournevis.
Question: comment réparer ou trouver un autre bouchon avec la clé du contact ce sont les mêmes. Faut-il commander chez Bmw.
En attendant vos réponses
Merci à vous.
2Bouchon et trappe de résrvoir Empty Re: Bouchon et trappe de résrvoir Sam 25 Nov 2017 - 12:25
Bin tu vas chez BMW et tu claques environ 150€ pour un bouchon neuf, mais on pourra te remettre la serrure de l'ancien dedans.
Cherche pas de l'occasion, ils sont si fragiles que c'est très rare d'en trouver, et même il aura au minimum 22 ans dans les pattes et cassera rapidement.
Celui qui a voulu forcer le bouchon est un peu con quand même: il suffit de tirer sur les durits au bout des robinets pour piquer de l'essence...Du coup, vouloir mettre un bouchon à serrure ne sert à rien, hormis éviter qu'on pisse dans ton réservoir.
3Bouchon et trappe de résrvoir Empty Re: Bouchon et trappe de résrvoir Sam 25 Nov 2017 - 12:42
rv40
rv40
Sur un 1200GS tu peut couper les durites l'essence ne coulera pas si la pompe n'est pas en route. Pascal si tu parle de ta 1200GS tu n'est pas dans la bonne rubrique, des soupapes la tienne en à 4 Very Happy
4Bouchon et trappe de résrvoir Empty Re: Bouchon et trappe de résrvoir Dim 26 Nov 2017 - 12:11
Kalou83
Kalou83
Ok rv40 je change de forum
k75 roadster on ne pourra pas remettre l'ancienne serrure la clé ne rentre même pas!
5Bouchon et trappe de résrvoir Empty Re: Bouchon et trappe de résrvoir Jeu 14 Déc 2017 - 10:11
Kalou83
Kalou83
Re Bonjour,
Merci pour vos réponses. J'ai trouver un bouchon avec la clé sur eBay. Problème résolu.:bien:
Amicalement
6Bouchon et trappe de résrvoir Empty Re: Bouchon et trappe de résrvoir Jeu 14 Déc 2017 - 20:31
rv40
rv40
Et encore un heureux :bien:
