BMW 850 RT. Grrrrrrr!!!!!!....J'ai m...............llé.
casimir 36
2 doigts Bonsoir à toutes et tous.
Ce matin je suis content je reçois mon prolongateur de chargeur permanent pour prise gauche pour batterie et m'empresse de le mettre en place.
Là!!!! Surprise mon chargeur m'indique inversion de polarité alors que pour le branchement il n'y a qu'un sens et que l'on ne peut pas se planter.
Je réessaye sur les 2 prises tout bien comme indiqué et toujours le même résultat.
Prenant mon courage de bricoleur du dimanche (ex: je plante un clou dans un mur et c'est le mur qui tombe lol), je bidouille une espèce de dépannage en branchant correctement des fils par ci par là bref! vous m'avez copris et quand je mets le fil dans la prise din, pfff!!!! petite étincelle.
Du coup plus de fonctionnement de Bulle électrique, plus de fonctionnement radio........Sûr j'ai cagué sur toute la ligne.
1/ est t'il normal (chargeur permanent SODISTART) rallonge OPTIMATE que la polarité soit inversée????????
2/ Quels sont les fusibles correspondant pour la radio et la bulle
3/ Peut t'on accéder à la batterie sans pour autant démonter tout le côté gauche
Voilà!. Donc à vos claviers et j'avoue que j'ai un peu honte (beaucoup) de vous demander votre aide pour une connerie de ce genre. Sad Embarassed No A plus
nicaux76
Bonsoir Casimir
1 / Je ne peux pas te répondre car équipé du chargeur Fronius (recommandé par de nombreux membres du forum).
2 / Fusible pour bulle : F1 4A et fusible pour radio : F8 4A
3 / Pas le choix : démontage du flanc gauche
Bon courage  !
PS : on fait tous un jour ou l'autre des bêtises...
1/ il y avait une prise intermédiaire ?
2/ radio = 8
3/ ben il me semble que non
Aigle 4
Sur une 850 RT de 2004, les prises c'est le fusible 3 (15 A). Tu as des réponses variées car la doc BMW n'est pas très claire. Par exemple : le réglage de bulle et la radio sont évoqués comme aussi protégés sur deux autres fusibles !!!!
La prise accessoire est protégée par un fusible. Pas de panique.
Pour le reste, l'électricité, c'est facile.
C'est mieux quand même de se servir d'un multimètre..
Давай
