Quel est le problème sur Roue libre de démarrage?
oooPascalooo
Bonjour à Tous,
J'ai démonté la roue libre d'un K100 parce que sois disant elle fonctionnait mal.
Mais à vue d'oeil elle est en bon état et elle accroche quand je tourne les deux pignons à la main. Rolling Eyes
Quelqu'un saurait il où est le défaut sur les roues libres? Question Question
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée.
Pascal
Beylou
bonjour,
les roues libres ont tendance à s'encrasser et les masselottes ne jouent plus leur rôle, donc le démarreur tourne mais sans entraîner pour autant le moteur. Si tu l'as démontée et si elle te semble encore OK, profite - en pour la nettoyer à fond. Pour ma part, après un remplacement et de nouveaux caprices, j'ai vidangé 2 litres d'huile, fait le complément en gasoil, parcouru 15 km sans dépasser 3000 tours, puis remis de l'huile diesel, le pb était réglé.
combi72
En fait il peut y avoir plusieurs causes : regarde si la cage à aiguille côté bloc moteur est en bon état, les petits ressorts qui basculent les cames peuvent aussi être avachis, la surface en contact de partt et d'autre peuvent être polis/glacés par le frottement... C'est peu visible, mais dans ces cas ça va bien à la main mais ce n'est pas suffisant pour la puissance de démarrage. Suspect
http://combi72.free.fr
oooPascalooo
combi72 a écrit:En fait il peut y avoir plusieurs causes : regarde si la cage à aiguille côté bloc moteur est en bon état, les petits ressorts qui basculent les cames peuvent aussi être avachis, la surface en contact de partt et d'autre peuvent être polis/glacés par le frottement... C'est peu visible, mais dans ces cas ça va bien à la main mais ce n'est pas suffisant pour la puissance de démarrage. Suspect
C'est justement poli / glacé .
Je pensais que c'était normal. Que si ça patinait il y aura des traces comme une petit rainure faite par les masselottes.
Peut on récupérer ça? Si oui comment?
oooPascalooo
Je vais faire toutes ces vérifications :bien:
Pour le gasoil dommage que je ne connaisse pas l'astuce sinon j'aurais essayé avant de démonter. Mais je le ferai après remontage tout même.
Merci pour ces conseils :bien: :bien:
Salut Pascal, il est aussi possible que tu aies la roue libre des tous premiers modèles de K 100 qui ne comportait que 3 galets !
Cette pièce a été modifiée par la suite et monté sur les modèles suivant avec 14 galets, en assurant un meilleur mordant.
Le temps et l'usure ont dû venir à bout de tes ressorts ... ce qui arrive également pour cette dernière version ! geek
Fais nous une photo si tu veux, mais il y a fort à parier que tes ressorts se sont avachis et ne bloquent pas suffisamment les galets sur l'axe d'entrainement ! :wink:
oooPascalooo a écrit:Pour le gasoil dommage que je ne connaisse pas l'astuce sinon j'aurais essayé avant de démonter. Mais je le ferai après remontage tout même.
c'est inutile, tant qu'elle est démonté , tu la trempes directement dans le gasoil une nuit et tu la nettoies en frottant aec une brosse à dent. Mieux tu désassembles tout , et tu nettoies, attention c'est un jeu de patience que de remettre tout les petits ressorts :laughing:
oooPascalooo
J'ai bien 14 galets. :bien:
Je vais la démonter et faire tremper les éléments dans du gasoil mais je ferai quand même aussi le moteur. Un bon décrassage intérieur ne peut pas faire de mal :wink:.
Sinon peut-on acheter le kit ressorts? Question Question
combi72
La couronne de galets est une pièce complète, je ne me souviens pas avoir entendu parlé de ressorts vendus seuls...
oooPascalooo a écrit:Je vais faire toutes ces vérifications :bien:
et surtout mettre de l'huile diesel , tu n'auras plus jamais de soucis de roue libre , après le remontage, ce sera largement suffisant et bénéfique plus besoin de gas oil .
j'espère que tu as tout démonté avant de t'inscrire sur le forum, sinon là effectivement c'est bien dommage, car il y a quelques centaines de posts là-dessus
Quitte à l'avoir démontée, te pose pas de questions: change-là.
oooPascalooo
Une question. Si j'ai du liquide de refroidissement dans mon huile ( probablement un joint de culasse), est ce que je peux avoir un soucis de roue libre à cause de ça? Patinage de celle-ci? Sad Sad
Autre question. S'il y a de l'huile au niveau de la roue libre, pourquoi n'y a t il pas de joint entre le grand carter et le bloc moteur Question Question scratch scratch
Eole80
Souvent on pense que c'est le joint de culasse alors que ce sont les joints de pompe à eau/huile qui sont HS. Elle se trouve sur la face avant du moteur en bas. La durite de liquide de refroidissement y est raccordée ainsi que les fils de sonde de température d'eau. Cette pompe est percée par le dessous ce qui permet la détection de joint HS par écoulement d'huile ou d'eau. Parfois certains meconnaisseurs bouchent ce trou. Il m'est arrivé aussi que ce trou soit bouché à l'intérieur par un excès de pâte à joint qui s'était détaché. Un démontage t'en dira plus. Il y a des tutos SUr le fofo pour la méthode.
Beylou
je te confirme que l'eau dans l'huile occasionne des problèmes de roue libre. Récemment, comme le dit Eole 80, j'ai remplacé le joint de pompe à eau / huile sur mon ancien K11 (après avoir fait le joint de culasse pour rien ...) car l'orifice de mise à l'air de la pompe était obstrué et le joint d'arbre HS. Résultat : l'eau passait dans l'huile via la pompe, l'huile devenait blanche et les résidus "mayonnaise" se déposaient sur la roue libre qui patinait allègrement. J'ai refait la pompe, nettoyé le moteur au gasoil, revidangé, et roule ! J'avais fait un post K11 sur ce sujet.
combi72
Le joint de culasse de ces moteurs est vraiment costaud... :bien:
oooPascalooo
C'est déjà une bonne nouvelle si ce n'est pas le joint de culasse. :bien:
Je vais regarder cette histoire de pompe à eau / huile .
grâce à vous je commence à mieux comprendre les différents soucis du K et surtout de la roue libre.:bien: :bien:
merci beaucoup pour vos infos :)
Eole80
Soucis ? Je dirais plutot usure normale ! 😉
oooPascalooo
Eole80 a écrit:Soucis ? Je dirais plutot usure normale ! 😉
oui exact :bien:
