-41%
T-shirt Pokemon 25eme anniversaire Pikachu à 9.99€ – Livraison ...
9.99 € 16.99 €
Quelques questions suite aux premiers km
supercyprien
supercyprien
Salut à tous,
Je sors juste de 150km en duo avec mon SDS préféré sur ma F800ST que j'ai depuis 3 semaines. Premier duo, des questions suite à un comportement que je n'avais pas en solo :
1) En dessous de 25-30km/h, la modo guidonne, mais grave ! Alors qu'en solo, pas de soucis... L'amortisseur de direction serait-il nase ?
2) En duo, la moto a du mal à avancer (hoquet, un peu comme le surging sur les R1100/1150) à 40 en 4ème, à 80 en 6ème. Est-ce normal ?
3) Mais là, pas de rapport avec mon duo, les vitesses passent très bien. Par contre, quand la moto a bien chauffé (dans les embouteillages parisiens) parfois il est impossible de passer de 1ère au point mort (même pas en 2nde, la moto reste en 1ère, il faut arrêter le moteur pour revenir au point mort) ou de 2nde au point mort, le tout à l'arrêt. En roulant, aucun soucis. Je note également que que le sélecteur glandouille un peu sur son axe : une bague serait-elle à changer ?
4) Le feu de croisement est bien réglé (ou à peu près) mais ce soir, je mets le feu de route. Il s'allume mais ça n'éclaire pas vraiment mieux. Arrivé à la maison, j'ai vite compris pourquoi : il est dirigé bien trop haut. Devant mon garage, le feu de croisement éclaire la porte, mais le feu de route éclaire... bien au-dessus de la porte ! Les 2 feux sont-ils réglables indépendamment ? Il ne me semble pas pourtant...
Sinon, c'est bien plus léger et maniable que le K12, mais ça manque de puissance et il faut bien jouer de l'embrayage et de la boite... Pas du tout la même souplesse...
vousvo84
vousvo84
si tu guidonnes en duo c'est que tu n'as pas assez de poids sur l'avant,l'amortisseur ar est à régler pour moi,d'ailleurs ton phare éclaire les oiseaux ! faut durcir l'arrière selon moi !
MICK25
MICK25
Bjr, je ne connais pas particulièrement cette bécane mais pour ton sélecteur, les commandes se ressemblent toutes, vois le serrage de la pièce N°1,les rotules de la pièce N°6 et l'usure de la bague N°7:
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0234-EUR-05-2006-K71-BMW-F_800_ST_0234,0244_&diagId=23_1046
Et question embrayage, commande à cable ou hydrau, peut etre le réglage,
c@ssoulet
40 en 4 et 80 en 6 c'est trop bas dans les tours. C'est un bi, pas un 4 en ligne.
supercyprien
supercyprien
vousvo84 a écrit:si tu guidonnes en duo c'est que tu n'as pas assez de poids sur l'avant,l'amortisseur ar est à régler pour moi,d'ailleurs ton phare éclaire les oiseaux ! faut durcir l'arrière selon moi !
En fait, ce n'est pas la premiere moto légère que j'ai mais je n'ai jamais eu autant de guidonnage en duo.
Pour le phare, j'ai oublié de préciser que le code qui éclairait la porte et le plein phare qui éclairé les oiseaux à été constaté moto sur la centrale devant la,porte du garage donc avec personne dessus. Et c'est surtout la différence de réglage entre les 2 feux du même bloc qui m'inquiète.
Pour l'embrayage, commandé par câble, je vais essayer de régler la garde mais ce qui est, la aussi, étonnant, c'est que en fonctionnement "normal", tout va bien c'est juste que quand le moteur à bien chauffé (au point que le ventilateur s'est déclenche a "un peu" soufflé) que ces soucis apparaissent.
Et je suis rassuré pour l'adéquation rapport/vitesse.  Le problème n'est pas tant le bi que le couple fourni par celui-ci. Sur les r1100/1150 que j'ai eu je n'ai jamais eu ce soucis :)
MICK25
MICK25
A lire:
http://f800riders.org/forum/showthread.php/23650-Technique-R%C3%A9glage-optique-et-phares
supercyprien
supercyprien
Merci !!
J'ai retourné l'ampoule, ça a l'air mieux, je vérifierai ce soir quand il fera nuit pour être bien sûr.
Bon ben chuis pas réveiller moi hein
C'est celle-la ?
Quelques questions suite aux premiers km Diag_7b9w
supercyprien
supercyprien
Oui c'est bien celle là cette fois Very Happy
Regarde les axes et les rotules
Si pas de jeux les graisser :bien:
Tu peu éventuellement diminuer les jeux en serrant un peu les rotules
supercyprien
supercyprien
A voir le bin's (ce que j'aurai pu faire moi même via realoem en fait) et vu ce qui glandouille, soit ça vient de la pièce 7 soit de la pédale elle même, le trou qui se serait agrandi.
MICK25
MICK25
Connu malheureusement:
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/PDF/30500_24MAI06.pdf
