rehausse bequille laterale lt
1 rehausse bequille laterale lt le Ven 10 Nov 2017 - 19:23
le savoyard bm ist
bonjour a tous , je possede la baleine! depuis peu et je suis a la recherche d une rehausse de bequille laterale car souvent j ai du mal a la relever suivant l etat du sol merci d avance tres cool les BM'istes merci
2 Re: rehausse bequille laterale lt le Ven 10 Nov 2017 - 19:51
riderbilly
Tu soudes une cale " sur mesure " toi même .
C'est ce que j'ai fait sur mon K75 , pas pour le poids mais pour limiter l'inclinaison trop importante .
Tu fais des essais d'inclinaison avec des cales en bois , tu mesures l'épaisseur et hop ...
3 Re: rehausse bequille laterale lt le Ven 10 Nov 2017 - 19:58
Tu façonnes une cale en nylon ou alu à la bonne forme puis boulonnage ou rivetage sur 3 ou 4 endroits de la cale.
Sinon il y a du "tout fait" dans le commerce. :wink:
4 Re: rehausse bequille laterale lt le Ven 10 Nov 2017 - 20:17
Veille à ce que ça ne dépasse pas sur le côté.
Давай
5 Re: rehausse bequille laterale lt le Ven 10 Nov 2017 - 21:28
Biker-Paulo
Salut Christian. Regarde avant si elle n'est pas desserrer ou pris trop de jeu. C'était le cas de la mienne à force de la faire racler dans les virages en montagne. J'ai changer l'axe et sa bague, c'est beaucoup mieux sauf quand le terrain ou je m'arrête est bien en dévers ou trop incliné.
6 Re: rehausse bequille laterale lt le Mar 27 Mar 2018 - 12:26
jose
bonjor j ais fabiqué un calle pour ma bequille de 2cm pour une k12 en alu mais je trouve ca trop haut
de quelle H avez vous fait le vautres.
7 Re: rehausse bequille laterale lt le Mar 27 Mar 2018 - 12:29
1,5 cm semble le maxi.
8 Re: rehausse bequille laterale lt le Mar 27 Mar 2018 - 12:30
jose
ok merci je vais recommencer :bien:
9 Re: rehausse bequille laterale lt le Mar 27 Mar 2018 - 13:14
papytwin
La rehausse de béquille latérale, si elle peut être utile à certains moments, peut être un inconvénient à d'autres (terrain en pente du mauvais coté).
La solution est la rehausse amovible et réglable: c'est le sujet que j'avais développé sur un autre forum et qui peut peut-être servir ici.
Je le livre donc ici à votre sagacité. :wink:
10 Re: rehausse bequille laterale lt le Mar 27 Mar 2018 - 13:38
très bonne idée, la réhausse magnétique.
Давай
