R850R qui cale à l'accélération
1 R850R qui cale à l'accélération le Mar 7 Nov 2017 - 21:10
mathias33
Ma r 850R démarre parfaitement mais dés que j'accélère même doucement elle cale systématiquement , elle ne dépasse pas les 1500 t/min
-Injecteurs nettoyés
-pompe ok
des idées?
Merci d'avance
2 Re: R850R qui cale à l'accélération le Mar 7 Nov 2017 - 22:20
lulu83
salut une prise d air ou une M.... qui bouche le tamis du réservoir ou de la pompe :bien:
3 Re: R850R qui cale à l'accélération le Mar 7 Nov 2017 - 22:22
T'as touché à quelque chose où c'est venu tout seul ?
4 Re: R850R qui cale à l'accélération le Mer 8 Nov 2017 - 11:35
mathias33
Merci pour vos réponse.
J'ai récupérer cette moto qui démarre mais cale à l'acceleration après 1500trmin
j'ai vérifié tous les cables changer le filtre essence toujours pareil
puis j'ai nettoyé les injecteurs aux ultra son et la nickel elle a marché une journée parfaitement puis re panne
j'ai renettoyé les injecteurs mais depuis elle démarre puis cale des que j'accélère
j'ai isoler les bobine charbons avec du teflon changé les bougies tester la pression de la pompe (3 bar)
j'incrimine un problème d'allumage mais je ne sais plus ou chercher
5 Re: R850R qui cale à l'accélération le Mer 8 Nov 2017 - 11:43
mathias33
les bougies après avoir démarré sont noires
j'ai également mesuré la tension aux bornes de l'injecteurs quand je démarre j'ai 0,4v
quand j'accélère vu qu'elle cale je n'ai pas plus
6 Re: R850R qui cale à l'accélération le Mer 8 Nov 2017 - 16:45
lulu83
Le joint de l'injecteur s'il y en a un et en bon état il n'y a pas de prise d'air ?
7 Re: R850R qui cale à l'accélération le Mer 8 Nov 2017 - 16:46
lulu83
L accélérateur sur ta bécane est à câble ou électronique ??
8 Re: R850R qui cale à l'accélération le Mer 8 Nov 2017 - 16:46
mathias33
oui il est en bon état
9 Re: R850R qui cale à l'accélération le Mer 8 Nov 2017 - 16:47
mathias33
accélérateur à cable deja controlé ok
10 Re: R850R qui cale à l'accélération le Mer 8 Nov 2017 - 16:48
lulu83
Un fil inversé ou une durite débranché
As tu une alarme ?
11 Re: R850R qui cale à l'accélération le Mer 8 Nov 2017 - 16:51
mathias33
vu qu'elle marchait nickel dans cette configuration je ne pense pas que cela soit un problème de durite
j ai controlé 3 bar a l'entre de l'injecteur
par contre elle s'est arrêté il y avait de l'humidité
mais elle n'est pas reparti depuis
elle démarre toujours mais cale des que j ouvre les gaz
12 Re: R850R qui cale à l'accélération le Mer 8 Nov 2017 - 16:51
mathias33
pas d'alarme
13 Re: R850R qui cale à l'accélération le Mer 8 Nov 2017 - 17:48
lulu83
OK moi ça me fait penser à une prise d air mais attend un peu quelqu un d autres va sûrement t aider.
14 Re: R850R qui cale à l'accélération le Mer 8 Nov 2017 - 17:51
lulu83
La pression. De la pompe à essence ? Une durite d essence pincé après ca je sèche
15 Re: R850R qui cale à l'accélération le Mer 8 Nov 2017 - 19:32
mathias33
j'ai 3 bar de pression d'essence avant injecteur donc pompe ok
16 Re: R850R qui cale à l'accélération le Mer 8 Nov 2017 - 22:29
mathias33 a écrit:j'ai 3 bar de pression d'essence avant injecteur donc pompe ok
Il me semble avoir vu récemment un 1150 même symptôme que toi et c'était la pression insuffisante.
C'est 3,5 bars, il me semble que 3 bars ça marche pas.
A vérifier
