Déposé plaquette AR
1 Déposé plaquette AR le Lun 6 Nov 2017 - 22:26
khornet
Pour déposer les plaquettes de l étrier arrière je doit sortir la tige (goupille) d habitude et comme sur les étriers avants cette goupille se dévisse.la je ne vois aucun pas de vis ,j ai enlevé la navette qui la traverse mais ça bougé pas.
Les tuto que j ai vu utilisent un outil pour la pousser.
Je suis un peu perdu et j ai pas envie de tout casser.
Quelle est la bonne méthode svp 😀
L objectif de tout ça étant de supprimer les grincements que j entend bcp sur les freinages légers.
2 Re: Déposé plaquette AR le Lun 6 Nov 2017 - 23:39
Elle ne se dévisse pas non. Quand ça résiste j’y vais avec un tournevis fin et un marteau...
3 Re: Déposé plaquette AR le Mar 7 Nov 2017 - 0:22
Ambroise91
Valoche a écrit:Elle ne se dévisse pas non. Quand ça résiste j’y vais avec un tournevis fin et un marteau...
L'idéal c'est un chasse goupille quand même !
4 Re: Déposé plaquette AR le Mar 7 Nov 2017 - 8:11
Oui ou un tournevis. C'est pas comme s'il fallait taper comme un âne non plus.
5 Re: Déposé plaquette AR le Mar 7 Nov 2017 - 8:20
L'important, c'est de préciser qu'il faut chasser l'axe par le coté opposé à la goupille transversale (chasse goupille recommandé). Perso, je dépose systématiquement l'étrier complet pour vérification et un bon nettoyage.
6 Re: Déposé plaquette AR le Mar 7 Nov 2017 - 8:31
jacpresta
Pareil que Trumftager, démontage de l'étrier, c'est rapide, ça évite d’être à plat ventre (j'ai plus l'age) on voit bien ce qu'on fait quand on chasse l'axe....parfait quoi !
7 Re: Déposé plaquette AR le Mar 7 Nov 2017 - 10:29
khornet
Merci pour ces réponses et la confirmation de la méthode :bien:
je vais tenter d'utiliser un outils pour virer cette goupille et enfin sortir les plaquettes .
Merci encore :)
8 Re: Déposé plaquette AR le Mar 7 Nov 2017 - 11:05
Je confirme ce que dit Valoche. Un petit coup bien sec en bout d'axe et ça sort tout seul.
9 Re: Déposé plaquette AR le Mar 7 Nov 2017 - 19:13
Ah ben évidemment qu'on démonte l'étrier !
10 Re: Déposé plaquette AR le Mer 8 Nov 2017 - 14:37
Looping94510
.. c'est pas comme si celà prennait deux heures en plus .
11 Re: Déposé plaquette AR le Mer 8 Nov 2017 - 16:22
beloumi
chasse goupille ça vient tout seul
12 Re: Déposé plaquette AR le Jeu 9 Nov 2017 - 7:46
Chacun sa définition d'un outil approprié. Un clou ferait l'affaire. C'est quand même pas une pièce d'horlogerie et tout le monde ne possède pas un chasse goupille à la maison.
13 Re: Déposé plaquette AR le Jeu 9 Nov 2017 - 17:06
beloumi
14 Re: Déposé plaquette AR le Jeu 9 Nov 2017 - 17:07
beloumi
Apres ça coute pas une blinde non plus un chasse goupille,ça peut etre utile d'avoir un jeu dans sa caisse à outil :wink:
