Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
749 €
R850R qui cale à l'accélération
1R850R qui cale à l'accélération Empty R850R qui cale à l'accélération Mar 7 Nov 2017 - 21:10
mathias33
Ma r 850R démarre parfaitement mais dés que j'accélère même doucement elle cale systématiquement , elle ne dépasse pas les 1500 t/min
-Injecteurs nettoyés
-pompe ok
des idées?
Merci d'avance
lulu83
lulu83
salut une prise d air ou une M.... qui bouche le tamis du réservoir ou de la pompe :bien:
T'as touché à quelque chose où c'est venu tout seul ?
mathias33
Merci pour vos réponse.
J'ai récupérer cette moto qui démarre mais cale à l'acceleration après 1500trmin
j'ai vérifié tous les cables changer le filtre essence toujours pareil
puis j'ai nettoyé les injecteurs aux ultra son et la nickel elle a marché une journée parfaitement puis re panne
j'ai renettoyé les injecteurs mais depuis elle démarre puis cale des que j'accélère
j'ai isoler les bobine charbons avec du teflon changé les bougies tester la pression de la pompe (3 bar)
j'incrimine un problème d'allumage mais je ne sais plus ou chercher
mathias33
les bougies après avoir démarré sont noires
j'ai également mesuré la tension aux bornes de l'injecteurs quand je démarre j'ai 0,4v
quand j'accélère vu qu'elle cale je n'ai pas plus
lulu83
lulu83
Le joint de l'injecteur s'il y en a un et en bon état il n'y a pas de prise d'air ?
lulu83
lulu83
L accélérateur sur ta bécane est à câble ou électronique ??
mathias33
oui il est en bon état
mathias33
accélérateur à cable deja controlé ok
10R850R qui cale à l'accélération Empty Re: R850R qui cale à l'accélération Mer 8 Nov 2017 - 16:48
lulu83
lulu83
Un fil inversé ou une durite débranché
As tu une alarme ?
11R850R qui cale à l'accélération Empty Re: R850R qui cale à l'accélération Mer 8 Nov 2017 - 16:51
mathias33
vu qu'elle marchait nickel dans cette configuration je ne pense pas que cela soit un problème de durite
j ai controlé 3 bar a l'entre de l'injecteur
par contre elle s'est arrêté il y avait de l'humidité
mais elle n'est pas reparti depuis
elle démarre toujours mais cale des que j ouvre les gaz
12R850R qui cale à l'accélération Empty Re: R850R qui cale à l'accélération Mer 8 Nov 2017 - 16:51
mathias33
pas d'alarme
13R850R qui cale à l'accélération Empty Re: R850R qui cale à l'accélération Mer 8 Nov 2017 - 17:48
lulu83
lulu83
OK moi ça me fait penser à une prise d air mais attend un peu quelqu un d autres va sûrement t aider.
14R850R qui cale à l'accélération Empty Re: R850R qui cale à l'accélération Mer 8 Nov 2017 - 17:51
lulu83
lulu83
La pression. De la pompe à essence ? Une durite d essence pincé après ca je sèche
15R850R qui cale à l'accélération Empty Re: R850R qui cale à l'accélération Mer 8 Nov 2017 - 19:32
mathias33
j'ai 3 bar de pression d'essence avant injecteur donc pompe ok
16R850R qui cale à l'accélération Empty Re: R850R qui cale à l'accélération Mer 8 Nov 2017 - 22:29
mathias33 a écrit:j'ai 3 bar de pression d'essence avant injecteur donc pompe ok
Il me semble avoir vu récemment un 1150 même symptôme que toi et c'était la pression insuffisante.
C'est 3,5 bars, il me semble que 3 bars ça marche pas.
A vérifier
» Béquille latérale
» Choix R850R ou R1100R
» r850r
» R850R
» R850R
