Reglage cable retour d’accelerateur
1 Reglage cable retour d’accelerateur le Jeu 26 Oct 2017 - 22:07
Bonsoir à tous
Sur le dvd d’atelier il y la procedure pour regler le cable d’accélérateur de la K1300S (molette au guidon)
Pour le cable de retour c’est presque le neant, aucune explication pour la tension de ce cable
Y a t’il une methode? Si vous avez reglé ces cables, comment avez vous fait?
Gil
2 Re: Reglage cable retour d’accelerateur le Ven 27 Oct 2017 - 20:21
3 Re: Reglage cable retour d’accelerateur le Sam 28 Oct 2017 - 8:01
fredo6s
Je n'ai jamais eu à y toucher, je ne sais donc pas !
4 Re: Reglage cable retour d’accelerateur le Ven 6 Juil 2018 - 9:15
J ai trouvé apres tâtonnements et l’aide de 2 autres potes qui ont des k13s. Rien n ‘est indiqué dans le manuel d atelier
5 Re: Reglage cable retour d’accelerateur le Ven 6 Juil 2018 - 18:52
C'est pas indiqué parce que c'est ultra simple, en fait.
Après avoir réglé le câble d'accélérateur, avec le jeu qui va bien (qui correspond en fait à sa préférence personnelle, perso j'aime bien avoir très peu de jeu), on règle le cable retour jusqu'à ce qu'il soit tendu (i.e. on voit la poignée commencer à tourner), et ensuite on dévisse pour laisser un tout petit peu de jeu.
Le câble retour est surtout un élément de sécurité, au cas où une rupture du câble d'accélérateur plus un problème de ressort empêcherait de couper les gaz).
