Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
429 €
Pb Batterie ou alternateur ?
+11
YVONM22
Albatros89
lulu79
béquille62
Romuald
Beylou
ndt
15 participants
1Pb Batterie ou alternateur ? Empty Pb Batterie ou alternateur ? Mar 24 Oct 2017 - 2:19
ndt
Situation d'une K1600GTL :
Il y a un mois :
- impossible de redémarrer suite faiblesse batterie
- recherche d'aide auprès de voisins, délai de repos environ 30 minutes
- le voisin arrive avec câbles et batterie, mais la moto redémarre sans aide extérieure
=> ou comment avoir l'air d'un con sans avoir rien demandé... (puis démontage batterie, recharge de 24h alors qu'au bout de 45 minutes tout semblait ok selon chargeur optimate4)
Il y a 2 jours :
- révision datant d'une semaine (ok, cela ne veut pas dire grand chose, même si le problème a été explicitement évoqué...)
- après un trajet Rouen-Paris d'environ 1h30
- puis une pause de 10 minutes dans Paris
- K1600 ne veut pas redémarrer (batterie à plat).
=> Dépanneur, batterie annexe, redémarrage sans problème.
Démontage de batterie, branchement en direct sur optimate4, qui me dit au bout de 45/60 minutes que ma batterie va très bien ?!?!
J'ai du mal à comprendre comment un optimate4 peut me dire que ma batterie est ok au bout de 45 minutes alors qu'elle ne peut pas faire démarrer le moulin ? (batterie BMW d'origine 19Ah/170A)
Mon inquiétude était de savoir s'il fallait que je change juste la batterie ou s'il fallait que je m'inquiète de l'alternateur compte-tenu du diagnostic irréprochable de l'optimate4, mais au vu de ce que je viens d'écrire, je me rends compte qu'il est beaucoup plus probable que je surestime les capacités de ce chargeur, et que seule la batterie soit en cause. (un problème d'alternateur, ils l'auraient vu à la révision avec leur mallette big brother ? )
Bref, si vous avez des expériences à ce sujet, je suis preneur.
Merci et bonne route
2Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Mar 24 Oct 2017 - 6:56
Peut-être essayer avec un autre chargeur, et faire évaluer la batterie chez un professionnel?
3Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Mar 24 Oct 2017 - 7:53
Beylou
bonjour,
la tension aux bornes d'une batterie en bon état doit être supérieure à 12,5 volts. Tu commences donc à mesurer cette valeur moteur éteint. Puis tu démarres. Si l'alternateur fonctionne correctement, tu dois avoir aux pôles de la batterie environ 14 volts. Si la tension s'effondre moteur en marche, ton alternateur ne charge pas.
4Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Mar 24 Oct 2017 - 7:55
Romuald
Romuald
Ou peut etre que ton régulateur se coupe a chaud ( bonne valeur de charge a froid mais quand il chauffe ne laisse plus passer le courant )
5Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Mar 24 Oct 2017 - 7:55
béquille62
béquille62
moi quand c"est a plat je prend un chargeur voiture en position charge lente .
j"ai un optimate mais Exclamation Exclamation Exclamation
6Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Mar 24 Oct 2017 - 8:18
indépendamment des contrôles proposés par mes éminents prédécesseurs, l'Optimate 4 est prévu pour
Recharge (48 heures) : capacité de 2 à 50Ah et Entretien long terme : jusqu'à 75 Ah. Ça parait un peu juste pour ta batterie, l'Optimate 6 monte jusqu'à 240Ah.
Pb Batterie ou alternateur ? Signat10
7Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Mar 24 Oct 2017 - 8:50
Trumftager a écrit:l'Optimate 4 est prévu pour
Recharge (48 heures) : capacité de 2 à 50Ah et Entretien long terme : jusqu'à 75 Ah. Ça parait un peu juste pour ta batterie.
Batterie BMW d'origine 19Ah... Avec 2 à 50Ah, il est largement couvert!
Je recharge même à l'Optimate 4 ma batterie de secours dans le garage, 72Ah, sans problème... sinon d'être patient. Encore faut-il que l'Optimate ne soit pas défectueux... ce qui pourrait être son cas.
8Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Mar 24 Oct 2017 - 8:53
c'est une 19Amp/h en courant d'utilisation , son chargeur est suffisant
Pb Batterie ou alternateur ? Jura_218
9Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Mar 24 Oct 2017 - 9:04
lulu79
Voir peut être ausi un pb démarreur,si ca t'arrive à chaque fois au redémarrage moteur chaud
("- recherche d'aide auprès de voisins, délai de repos environ 30 minutes
- le voisin arrive avec câbles et batterie, mais la moto redémarre sans aide extérieure")
Avec mon 1200klt ça m'arrive de temps à autre, et ma batterie est neuve. Je dois m'en occuper cette hiver
10Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Mar 24 Oct 2017 - 9:04
Albatros89
Albatros89
Je verrais plutôt un problème d'alternateur et puis en lisant son profil il est indiqué que la K1600 est de 2012 donc la batterie a 5 ans ... elle est peut-être fatiguer ... le contrôle est facile à faire avant de la démarrer à froid en allumant des consommables (phare + poignées chauffantes) si le démarreur s'écroule c'est que la batterie est malade ... :siffle:
Albatros89
:Top cool:
11Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Mar 24 Oct 2017 - 9:05
regarder si les cosses sont bien serrées y mettre un peu de graisse conductrice
12Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Mer 25 Oct 2017 - 21:05
YVONM22
YVONM22
Ma première batterie à tenu trois ans et demi, dès que j'étais trois jours sans rouler elle ne démarrait plus.
13Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Mer 25 Oct 2017 - 21:30
Commence par changer de batterie.
C'est pas le prix que ça coûte.
Pb Batterie ou alternateur ? 354459_5
Pb Batterie ou alternateur ? Platanes
14Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Jeu 26 Oct 2017 - 9:50
J'adhère tout à fait à la réponse de beylou (post n°3)
Dans le premier cas, je change la batterie; dans le second, je répare l'alternateur.
15Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Jeu 26 Oct 2017 - 16:52
la batterie a 5 ans, je commencerais par la changer immédiatement..après on voit.
voiture comme moto, en cas de problème de ce genre, avec une batterie aussi âgée, je commence par la changer sans hésiter...et avec bientôt 40 ans de recul, je ne me suis jamais trompé..
si c'est une panne alternateur, il y a de grande chance pour que tu ais un défaut au TDB.
16Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Jeu 26 Oct 2017 - 20:44
Non, une batterie dure souvent plus de cinq ans. Par exemple, celle de ma K 1300 GT a sept ans
(comme la moto) et fonctionne toujours parfaitement.
Moi, avec 53 ans de moto, j'ai aussi du recul...et toutes mes batteries de moto ont duré plus de cinq ans.
Par ailleurs, les seules indications au tableau de bord concernant la charge étaient celles des ampère-mètres installées sur les motos anglaises des années 60.
Les conseils de m14 sont donc peu pertinents. Razz :nulle:
17Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Jeu 26 Oct 2017 - 20:59
ROUTINE a écrit:Non, une batterie dure souvent plus de cinq ans. Par exemple, celle de ma K 1300 GT a sept ans
tu as raison, mes conseils ne sont pas pertinents...alors toi, avec une batterie de 5 ans sans défaut d'alternateur signalé au TDB, tu commences par chercher ailleurs ??? MDR pour la pertinence  Rolling Eyes
tu dis que tes batteries durent souvent plus de 5 ans, pour moi souvent ne veut pas dire toujours..
moi aussi j'ai eu des batteries qui ont fait 7 ou 8 ans, mais sur mes 2 dernières voitures cela a été 4,5 ans et 5 ans...sur ma r12r, elle était très fatiguées à 5 ans.
quand à la k16, il me semble qu'elle a un peu oublié ampèremètre Very Happy ...
18Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Dim 29 Oct 2017 - 9:00
Un forum, cela peut servir à obtenir des renseignements techniques afin de savoir réparer de façon rationnelle, sans acheter inutilement. Encore faut-il savoir faire le tri entre ce qui est exact et les fanfaronnades...
19Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Mer 1 Nov 2017 - 11:00
erik1300
erik1300
Ma K16 est comme la tienne de 2012, avec sa batterie d'origine.
Donc, je ne laisse jamais ma moto plus de 2/3 jrs sans la brancher avec mon Optimate, le 6 désolé !!
Mon pb de "non démarrage", aléatoire d'ailleurs, est tjs à chaud, lorsque je cale par exemple.
Comme je ne sais pas pousser 350 kgs ...je commencerai vraiment par changer de batterie, pas une Bm, oh non, mais j'irai chez un bon spécialiste ( ou comment économiser qqes euros sans dégrader la qualité), puis si hélas ton soucis perdure, je sortirai le grand jeux avec tests sur mon équipement électrique.
Bon courage
20Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Mer 1 Nov 2017 - 11:11
Commodo ??
Le moteur est-il entraîné par le démarreur à chaud?
21Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Mer 1 Nov 2017 - 12:08
Albatros89
Albatros89
m14
le Commodo de quoi Question
A suivre ...
Albatros89
22Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Mer 1 Nov 2017 - 12:23
Albatros89 a écrit:30
m14
A suivre ...
Albatros89
Celui de droite avec le bouton de démarreur...cela m'est arrivé un beau dimanche bien chaud en Italie Sad ...panne connue, mais je ne sais pas si le k16 est concerné.
23Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Mer 1 Nov 2017 - 12:43
Peut etre le meme soucis que sur les K13
https://bmist.forumpro.fr/t82664-moi-aussi-elle-demarre-plus-a-chaud
Mon concessionnaire vient de me faire la modif de faisceau et ce n’est que du bonheur.
Gil
24Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Lun 28 Juin 2021 - 11:51
Zigouri
Zigouri
bonjour à tous,
j'ai exactement le même souci et surtout quand la T° ext est elevée .
j'ai contacté le concess et BMW reconnait un problème de faisceau ( entre la batterie et le demarreur) sur une serie de K1600 GTL
la mienne est de 2012 et en fait partie.
ils me remplaceront le faisceau à leurs frais le 13/07/21. ( prise en charge de BMW car prob connu)
n hesitez pas à contacter BMW afin de corriger le problème , ils n'ont pas fait de rappel pour ça Rolling Eyes
bonne journée
Zigouri .
25Pb Batterie ou alternateur ? Empty Re: Pb Batterie ou alternateur ? Sam 3 Juil 2021 - 17:46
erik1300
erik1300
