Pipe admission
1 Pipe admission le Lun 16 Oct 2017 - 21:15
Matheo2b
Salut à tous
Question est ce que le fait d avoir une prise d aire au pipe d admission inférieur et le fait de le pas mettre de collier sur la boite à air des pipes empêche un moteur de démarrer
2 Re: Pipe admission le Lun 16 Oct 2017 - 21:17
rv40
Oui si tu a trop d'air qui est aspiré par le moteur ton mélange(air essence) est trop pauvre. pulvérise du nettoyant freins sur l'admission en essayant de démarrer et tu verra :wink:
3 Re: Pipe admission le Lun 16 Oct 2017 - 21:18
il faut que ce circuit soit étanche . le débit mètre ne fonctionnera pas correctement.
4 Re: Pipe admission le Lun 16 Oct 2017 - 21:21
Matheo2b
Et cela fait que le moteur ne démarre pas du tout ?
5 Re: Pipe admission le Lun 16 Oct 2017 - 21:23
Matheo2b
En fait j ai démonté et les pipes d admission inférieur non pas été changé elles ont pas mal de borne et le joint d origine sur la pièce est de l âge de la pipe...et puis les collier d origine bm à remonter c est galère trop cours...
6 Re: Pipe admission le Lun 16 Oct 2017 - 21:24
rv40
Ben oui, comme te l'a dis Freddy çà doit être étanche. J'ai eu le cas avec ma K75 à sa remise en route, une seul prise d'air dans le coude entre le filtre et la boite à air au dessus des injecteurs et elle voulait pas partir.
7 Re: Pipe admission le Lun 16 Oct 2017 - 21:31
Matheo2b
Merci les gars je bricole ce week-end j ai commandé les pièces je vous tiens informé.
8 Re: Pipe admission le Lun 16 Oct 2017 - 21:33
Matheo2b
Juste Freddy même le debimetre débranché la moto démarre...jusqu à 1300t ensuite elle cale...mais ca c est un autre sujet
9 Re: Pipe admission le Lun 16 Oct 2017 - 21:35
rv40
Avec ton circuit étanche tu verra qu'elle prendra bien mieux les tours :wink:
10 Re: Pipe admission le Lun 16 Oct 2017 - 21:43
bmouais
Les colliers BMW tu peux les remplacer par des colliers serflex, bien plus pratiques
11 Re: Pipe admission le Lun 16 Oct 2017 - 21:47
Matheo2b
Rv avant de prendre les tous je souhaiterais qu elle démarre...
12 Re: Pipe admission le Lun 16 Oct 2017 - 21:48
Matheo2b
Il faut bien les serrer alors les serflex...
13 Re: Pipe admission le Lun 16 Oct 2017 - 21:54
bmouais
Matheo2b a écrit:Il faut bien les serrer alors les serflex...
Benh oui, le principe de ce système d'injection est d'être étanche, je veux dire un circuit d'air qui n'accepte que
l'air nécessaire.
Cette moto fonctionne avec des injecteurs et des corps de papillons "" CE NE SONT PAS DES CARBURATEURS ""
14 Re: Pipe admission le Lun 16 Oct 2017 - 21:58
rv40
Je comprend mieux pourquoi j'arrive pas à régler les hauteurs de cuve Rolling Eyes :laughing:
15 Re: Pipe admission le Lun 16 Oct 2017 - 22:00
bmouais
C'est pourtant fastoche, il n'y à qu'une cuve ......... le réservoir :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
AmiKalement, Patrick
16 Re: Pipe admission le Lun 16 Oct 2017 - 22:05
Matheo2b
Lol...ouais c est clair mais parfois il faut du temps pour comprendre...mon problème est la c est pas étanche y à des fuites d air comme si ca manquait de compression...le pire c est que des fuite d air fond des retours d air dans l admission tu met du starpilote ça fait même des retours de flamme...lol je vais même changer les joints rhétoriques des injecteurs que j ai démonté au moins 20 fois
17 Re: Pipe admission le Lun 16 Oct 2017 - 22:11
Matheo2b
Cool les gars pour vos commentaires...
18 Re: Pipe admission le Mar 17 Oct 2017 - 0:08
Matheo2b a écrit:Lol...ouais c est clair mais parfois il faut du temps pour comprendre...mon problème est la c est pas étanche y à des fuites d air comme si ca manquait de compression...le pire c est que des fuite d air fond des retours d air dans l admission tu met du starpilote ça fait même des retours de flamme...lol je vais même changer les joints rhétoriques des injecteurs que j ai démonté au moins 20 fois
C'est bon je suis convaincu ... :dehors:
