-49%
Coffret Hot Wheels Monster Trucks Circuit de course + petite voiture ...
25.49 € 49.99 €
Reglage pre-load funduro 650 gs 96
1Reglage pre-load funduro 650 gs 96 Empty Reglage pre-load funduro 650 gs 96 Dim 15 Oct 2017 - 17:53
gegebike
Bonjour à tous
J'aurai voulu savoir combien de clic réglez vous sur l'amortisseur arrière en duo sur la moto parceque j'avais mis 10 clic et franchement à chaque bosse ça tape fort merci à vous de vos conseils
2Reglage pre-load funduro 650 gs 96 Empty Re: Reglage pre-load funduro 650 gs 96 Dim 15 Oct 2017 - 18:57
La précharge règle la hauteur de la moto avec un poids donné. La règle c'est de maintenir deux tiers de course disponible pour un tiers de course utilisée, moto en charge avec passagers. Sors un mètre et prends tes mesures.
La précharge ne pourra rien pour toi si le poids embarqué est au-delà des caractéristiques du ressort: dans ce cas il faut changer le ressort.
Ca ne changera rien non plus si l'amortisseur est HS...
3Reglage pre-load funduro 650 gs 96 Empty Re: Reglage pre-load funduro 650 gs 96 Dim 15 Oct 2017 - 19:41
gegebike
OK si je comprends bien donc je ne peux pas modifié la dureté mais juste la hauteur ce qui modifie le débattement en fin de compte
Merci en tout cas pour le renseignement 😊
