-40%
40% de remise sur les Nike Air Max 90 FlyEase
83.97 € 139.99 €
Consommation
1Consommation Empty Consommation Lun 9 Oct 2017 - 16:22
Newbm3
Je ne descends pas en-dessous des 5 litres sur ma f650gs de 2000. Le filtre à air est neuf, la bougie irridium pas vieille, elle tourne comme une horloge (20 000 km, Mécacyl depuis 1500 km), vidange faite... Or je vois que les autres sont souvent aux environs des 4 litres. Je me demande s'il y a une différence avec celles qui ont un double allumage (après 2004) ou si c'est juste la mienne ?
2Consommation Empty Re: Consommation Lun 9 Oct 2017 - 18:05
Faron
Faron
Le double allumage , y fait en effet
après si tu ne fait que de la ville, 5 l c'est normal
sur petites routes, en cool,tu devrais descendre vers les 3.9/4l
le style de conduite , ou de montage des rapports rentre également en compte
    Consommation La_dom11
3Consommation Empty Re: Consommation Lun 9 Oct 2017 - 18:49
grumo89fr
grumo89fr
la poids sur la moto rentre aussi en ligne de compte
cordialement
4Consommation Empty Re: Consommation Mar 10 Oct 2017 - 0:44
Newbm3
Je ne suis pas lourd (environ 65 kilos) et je fais du mixte (route, un peu de ville, quelques portions d'autoroute). Je vais rouler très cool pur voir.
5Consommation Empty Re: Consommation Mar 10 Oct 2017 - 5:50
Faron
Faron
Ta plage d'utilisation doit se trouver entre 4 et 6 000 trs/m, à toi de jouer sur les rapports
6Consommation Empty Re: Consommation Mar 10 Oct 2017 - 9:52
Newbm3
En fait, j'ai plutôt tendance à rouler entre 3000, voire 2500, et 5000 tours, sur route.
7Consommation Empty Re: Consommation Mar 10 Oct 2017 - 9:56
grumo89fr
grumo89fr
sur tout mes véhicule pour trouver la bonne plage je regarde a combien tourne la moteur a 90Km/h avec un peut au dessus et un peut en dessous dans les monté de rapport
cordialement
8Consommation Empty Re: Consommation Sam 14 Oct 2017 - 22:54
montaut
Est-ce que ta sortie d'échappement , ta sonde lambda, ta bougie sont noires? Est-ce que les gaz d''échappement sentent le carburant imbrûlé: test d'abord au ralenti, moteur froid; puis faire chauffer, et même test, mais moteur chaud: est-ce qu'il y a une différence sensible? En effet l'odeur d'imbrûlés signe une trop grande richesse, autant c'est normal à froid, autant à chaud cela devrait s'améliorer, surtout avec un véhicule catalysé, ce qui est ici le cas...
9Consommation Empty Re: Consommation Lun 16 Oct 2017 - 12:28
Newbm3
Pour la sonde et la bougie, je ne les ai pas démontés mais la sortie d'échappement n'est pas noire et elle ne sent pas l'essence, ni à froid ni à chaud.
10Consommation Empty Re: Consommation Lun 16 Oct 2017 - 21:11
montaut
Bonsoir: il faut démonter la bougie pour confirmer suivant sa couleur la richesse et donc la conso excessive. Curieux que tu ne sentes pas de différence d'odeur entre démarrage à froid et ralenti à chaud, car la gestion moteur enrichit à froid (genre starter), ce qui donne une odeur d'imbrûlés....
