Huile graisse montage au bisulfure de molybdene - Utile?
PhilZ33
Bonjour à tous!
En lisant la revue technique RTM de la K1100 (en préparation d'un entretien) je vois que lors des changements de bougies, il est conseillé au remontage de graisser les filetages avec une graisse au bisulfure de molybdène , par exemple Bel Ray MC 8.
Parmi ceux qui font l'entretien de leur(s) moto(s), pouvez-vous me dire si cela est vraiment nécessaire (sur amazon un pot de cette graisse coute entre 28 et 30 Euro)? ou si des graisses équivalentes (moins chères) peuvent être utilisées? ou si je peux me dispenser de graisse? tafume
Merci de vos lumières sur ce sujet!
cdlt
Philz33
Perso j'ai toujours mis une goutte d'huile moteur.
moi je n'en mets pas
combi72
Bof, la graisse qu'on a en stock chez soi, pour des bougies ça le fait...
http://combi72.free.fr
Noratlas
Je mets de la graisse cuivre Bardahl sur les filetages de bougies. C'est parfaitement inutile mais ça se dévisse bien aussi... Je sais, je deviens tatasse... c'est l'âge... Very Happy
chbock59
J'avais acheté un petit tube de graisse au cuivre, chez Lidl. Bien sûr, ça n'est pas un article permanent. Pour pas cher chez Oscaro, il y a un produit équivalent. Livraison offerte, et si tu as besoin de filtre à huile, ils l'ont aussi.
Je m'en sert partout où je ne veux pas en baver pour démonter : vis d'étrier de freins, vis de serrage de l'axe de roue AV...
Edit : grillé par Edouard!!
bmouais
Graisse au cuivre c'est top, les boulons (acier) vissés dans l'alu ça a tendance à gripper
mais ceci dit, de la graisse, même si ça n'est pas celle qui est prescrite, c'est bien d'en
mettre, ça peut parfois t'éviter bien des galères au démontage, surtout quand tu passes
derrière le gugusse qui a serré comme un âne (bougies ou autres)
PhilZ33
Je vais regarder pour une graisse au cuivre alors!
Merci de vos retours.
Philz33
Vu la faculté qu'ont, par exemple, les goujons d'échappement à se corroder et casser étant donné leur localisation, l'utilisation d'une graisse adaptée est indispensable.
Un pot coûte une vingtaine d'euros, et dure une dizaine d'années en usage intensif - c'est à dire avec une cinquantaine de motos qui passent chaque année dans l'atelier.
Noratlas
chbock59 a écrit:J'avais acheté un petit tube de graisse au cuivre, chez Lidl. Bien sûr, ça n'est pas un article permanent. Pour pas cher chez Oscaro, il y a un produit équivalent. Livraison offerte, et si tu as besoin de filtre à huile, ils l'ont aussi.
Désolé Chbock, on se paiera une mousse belge à l'occasion... :wink: Very Happy
