Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
amortisseur arriere 850rt
1amortisseur arriere 850rt Empty amortisseur arriere 850rt Jeu 5 Oct 2017 - 20:44
zangief62
bonjour a tous ,
je suis sur le point d'acheter une 850 rt de 2003 avec 114000 kms . Le soucis est que l'amorto arriere est HS et j'aurais aimé savoir si son changement est complexe et si un tuto existait ?
merci pour vos reponses
2amortisseur arriere 850rt Empty Re: amortisseur arriere 850rt Ven 6 Oct 2017 - 11:21
petiblond
petiblond
Pas de difficulté particulière une vis en haut et en bas
Caler le mono bras après démontage de l'échappement et la roue
En bas le montage et souvent serré le sortir en faisant levier ou en frappant avec une cale en bois
Idéalement il faudrait changer aussi l'avant à ce kilométrage ils sont rincés
Selon ton budget
Reconditionnent 320€ av er ar http://www.suspensions-sport.com/motos/
Remplacement EMC , Wilbers , etc ...
3amortisseur arriere 850rt Empty Re: amortisseur arriere 850rt Ven 6 Oct 2017 - 20:39
Si l'AR est mort, l'AV n'en est pas loin.
J'ai eu la mauvaise expérience de changer que l'amorto AR sur ma 1150GS.
J'ai remonté l'AR HS en attendant d'avoir les 2 neufs car c'était inconduisible.
MA moto avait 133 000 km et amorto d'origine.
J'ai monté du WILBER et que du bonheur.
4amortisseur arriere 850rt Empty Re: amortisseur arriere 850rt Dim 8 Oct 2017 - 20:48
zangief62
merci a vous pour vos reponses , je vais mettre du emc , et du coup en profiter pour changer l'avant
5amortisseur arriere 850rt Empty Re: amortisseur arriere 850rt Ven 20 Oct 2017 - 21:51
zangief62
bonjour a tous , voila j'ai change mon amorto arriere , c'est d'une extreme simplicite meme pour un novice en mecanique . j'ai mis exactement 1h en prenant mon temps .
6amortisseur arriere 850rt Empty Re: amortisseur arriere 850rt Jeu 26 Oct 2017 - 13:30
jfv9
et l'avant ? cela s'est passé comment ?
dans mes souvenirs cela demande plus d'attention
Bonne route
