Amortisseur Yss avec réglage détente K75S
areleo
Je possède depuis peu d'un k75s avec un yss avec molette détente et réglage hauteur. Je recherche une base de réglage, précontrainte et clics détente, sur le mien il y a 90 clics cela me parait bizarre qu'il y en ait autant. Je n'arrive pas a avoir d'info ou de coordonnées de la marque en france. Merci pour vos conseils :bien:
Pour régler la précontraite, l'amortisseur doit s'enfoncer d'un tiers de sa course lorsque la moto repose sur sa roue arrière, moto en charge.
Pour la détente, bin...c'est toi qui le sens. Si ça claque à la détente, freine. Si ça dribble au freinage, ouvre.
areleo
Merci Roadster, je vais mettre un rilsan et mesurer. Pour la détente bah je vais titiller. Je ne sais pas quel âge a cet amortisseur, faut il les recalibrer de tant entant ? study
vousvo84
vousvo84
as tu des soucis de tenue de route ?
areleo
Ce n'est pas très souple, ça claque sur les bosses, sur du billard ça va,
je me dis peu mieux faire :study:merci vousvo84
Quoi d'étonnant? Avec un YSS, tu en as pour ton argent.
C'est un amortisseur jouet, bien bling bling pour faire envie, très peu cher pour déclencher l'acte d'achat, mais techniquement qui ne vaut pas un clou, même pas un amortisseur d'origine rincé.
Direction la déchetterie, et remplacement par un véritable amortisseur.
Je te conseille les Shock Factory, de qualité, fabriqués sur mesure...et en France.
areleo
Il était sur la moto que j'ai acheté, je n'ai plus qu'a patienter jusqu'a noel pour améliorer la situation Sad Sad
vousvo84
vousvo84
je rejoint K75roadster pour le Shockfactory
berberel
k75roadster a écrit:Quoi d'étonnant? Avec un YSS, tu en as pour ton argent.
Jugement péremptoire sans aucun argument factuel, c'est bien dommage !
Moi qui en ai acheté un (neuf), et qui par ailleurs n'ai aucune action chez YSS ni chez qui que ce soit, je t'invite à lire mon retour d'utilisation sur ce produit ... sachant que j'ai aussi du Wilbers sur d'autres motos, donc je connais un peu les amortisseurs ...
areleo
Merci pour ce retour Berberel :bien:
areleo, si tu cherches un peu sur internet, tu trouveras des méthodes assez simple pour faire un réglage de base, que tu ajusteras ensuite au fur et à mesure que tu rouleras.
Exemple: https://www.moto-addict.com/blog/technique-moto/96-regler-les-suspensions-de-sa-moto
Maintenant, sur nos K, les réglages sont très limités.
