[résolu] Remplacement switch de commodo
1 [résolu] Remplacement switch de commodo le Jeu 28 Sep 2017 - 14:37
LaurentMoselle
Je reviens bredouille d'une recherche sur le forum (mais quelqu'un pourra, peut-être m'indiquer si j'ai raté le sujet déjà traité).
Voilà : comme nombre de béhèmistes, je me retrouve dans l'incapacité, sur ma R1150R de 2001, à mettre le clignotant à gauche. Après avoir fait des tests, je sais maintenant que c'est le petit bouton poussoir dans le commodo qui déconne (enfin, maintenant, ça ne s'appelle plus déconner...... :siffle: ).
Vu le prix de l'ensemble, je voudrais remplacer uniquement le switch. Or, lors de premières recherches sur le net, je n'ai pas vu cet interrupteur (qui ne dois pas être fabriqué par BMW et doit bien exister quelque part). Alors, si quelqu'un l'a vu passer, ce serait sympa d'en donner les références.
Si je ne trouve rien, j'essayerais d'en adapter un en utilisant mon imprimante 3D (adaptation d'un interrupteur plus petit) et je vous tiendrais au courant.
Voilà.
Merci d'avance à vous.
Laurent
Tu as une photo du binz ?
LaurentMoselle
Bah non....... Suis trop c.. Je me suis dépêché de remonter la chose pour pouvoir retourner bosser tout à l'heure.... Et je viens de penser qu'une photo aurait été un plus.
Il s'agit d'un switch cylindrique de diamètre 12,7mm, d'une hauteur au repos de 15 et en postion travail d'environ 13.5.
Laurent
LaurentMoselle
Bon... Après quelques essais peu concluants, et poussé par le besoin de pouvoir signaler un changement de direction, j'ai craqué pour la pièce neuve à 230€ chez BMW (Allemagne)....
LaurentMoselle
Oui, j'ai pensé à l'occasion. Mais vu l'état de l'ensemble du circuit électrique de ces modèles (gaines en mode zombies, rilsans assassins etc....) j'ai préféré casser la tirelire.....
nicaux76
Ce n'est pas trop compliqué à poser ?
LaurentMoselle
C'est super simple (à condition de trouver simple le fait de déposer le réservoir.....).
La seule véritable astuce est de savoir qu'il y a trois vis pour déposer la chose (et non deux) : une face au pilote s'il chevauche la machine, une en dessous du commodo et une (vicieuse) cachée derrière la tige du rétroviseur (qu'il faut donc déposer). Sinon, il faut couper les 145 875 421 rilsans (et les remplacer par trois neufs) et, donc, déposer le réservoir pour pouvoir débrancher l'ancien et brancher le nouveau.....
Voilà.
Laurent
nicaux76
:bien: Merci Laurent pour ces informations. Smile
10 Re: [résolu] Remplacement switch de commodo le Sam 14 Oct 2017 - 13:31
LaurentMoselle
De rien. Si tu veux plus de détails, n'hésite pas à me contacter....
P.S. : Ist das Mond auch flach ?
11 Re: [résolu] Remplacement switch de commodo le Sam 14 Oct 2017 - 16:39
breitling
tu as ete trop vite......
tu peux reparer ces commodos pour moins de 5€....ya un super tuto sur le forum des rt
on trouve le switch ici
http://www.mouser.fr/ProductDetail/CK-Components/K12C-BK-1-25N/?qs=%2fha2pyFaduiq%2f4sJNiw4hIJvXMsylZqh4ceaSa7i3DTaS3z8BzmdUw%3d%3d
"L’avenir tu n’as point à le prévoir mais à le permettre"(st Ex)
Je vole pour m'extraire de la tyrannie des choses ordinaires (St Exupery)
un kilomètre d'autoroute ne mène nul part,un kilomètre de piste d'aviation mène au bout du monde!
12 Re: [résolu] Remplacement switch de commodo le Sam 14 Oct 2017 - 16:42
LaurentMoselle
Cool ! C'est ce que je cherchais il y a 20 jours......  Pleur Pleur Pleur
13 Re: [résolu] Remplacement switch de commodo le Sam 14 Oct 2017 - 16:45
breitling
voila la ref identique a ceux montés par bm
https://www.digikey.com/product-detail/en/c-k/K12C-BK-1-2.5N/401-1158-ND/417545
sur les forums..il,faut etre patient,....les gens ne sont pas tj dessus :laughing:
14 Re: [résolu] Remplacement switch de commodo le Sam 14 Oct 2017 - 16:54
LaurentMoselle
Oui, je sais qu'il faut être patient.... Mais bon... c'est dangereux de rouler sans clignotant gauche.... En tous cas, j'archive les liens et les références pour la prochaine fois.....
Merci pour les infos.
Et je pense que je peux marquer le sujet comme résolu... (si j'y arrive.... scratch )
Laurent
15 Re: [résolu] Remplacement switch de commodo le Sam 14 Oct 2017 - 16:57
breitling
tu edites ton message et met resolu dans le titre entre []
16 Re: [résolu] Remplacement switch de commodo le Sam 14 Oct 2017 - 17:01
LaurentMoselle
Vi...... J'ai réussi cheers
