tension de charge batterie
1tension de charge batterie Empty tension de charge batterie Jeu 9 Nov 2017 - 17:44
christian 77
christian 77
Quand j'ai eu ma R1100RS, l'ancien proprio m'a indiqué un problème de charge de batterie, malgré un regulateur neuf et un alternateur contrôlé : parfait.
Après petite revision, j'ai trouvé un fil fondu dans le faisceau (le negatif du klaxon, surement parce qu'il avais monté deux trompes en //), mais aucun autre fil du faisceau à été touché, ni fondu ...mais aussi la masse moteur (celle qui est bien caché sous le bac batterie), étais crasseuse même sur la porté de la cosse Rolling Eyes
J'ai réparé et tout bien remonté, et là j'ai 12.8V à vide et 13.5v moteur tournant. avec le phare ça descend à 13.4v.
"Normalement" c'est +/- 14.4V ... mais 13.5v c'est déja pas mal comme tension de charge, non ?
2tension de charge batterie Empty Re: tension de charge batterie Jeu 9 Nov 2017 - 17:51
Tout dépend du régime moteur, au ralenti ça semble bien.
3tension de charge batterie Empty Re: tension de charge batterie Jeu 9 Nov 2017 - 20:45
13.4 c'est  trop juste il faut autour de 14v
tension de charge batterie Jura_218
4tension de charge batterie Empty Re: tension de charge batterie Sam 25 Nov 2017 - 10:24
christian 77
christian 77
Bon, bah visiblement elle tiens bien la charge même avec 13.8v. Je pense que le soucis venais du faisceaux ou des poignées chauffantes dont les fils étaient cramé aussi ...
5tension de charge batterie Empty Re: tension de charge batterie Sam 25 Nov 2017 - 13:50
13.8 moteur ralenti c'est bon mais ça doit grimper au dessus de 14 V en montant le régime.
