Conseils pour repose du pont K100
1 Conseils pour repose du pont K100 le Ven 22 Sep 2017 - 8:36
patatwin
bonjour à tous,
Je m'apprête à reposer le pont sur ma K100, et j'ai une question métaphysique...
J'ai trouvé de la "pâte à joint" (j'aurais plutôt dit du silicone) entre le bras oscillant et le pont. Il n'en est pas fait mention dans la RMT, et je n'ai pas trouvé de message à ce sujet sur le forum.
Est-il nécessaire d'en mettre ?
Merci d'avance.
2 Re: Conseils pour repose du pont K100 le Ven 22 Sep 2017 - 8:47
Pour étanchéifier à quel liquide?
Jamais vu, jamais fait :wink:
3 Re: Conseils pour repose du pont K100 le Ven 22 Sep 2017 - 8:56
sidecar44
Salut
Il n'y a effectivement aucun fluide susceptible de fuir à ce niveau , l'arbre et le cardan tournent à sec (ne pas oublier de graisser abondamment les cannelures de part et d'autre de l'arbre) et l'huile du couple conique reste dans le couple conique (joint spi) Pour autant sur la mienne au remontage j'ai appliqué un trèèèèèès léger film de Dreibond entre les deux surfaces.
Didier
4 Re: Conseils pour repose du pont K100 le Ven 22 Sep 2017 - 9:00
patatwin
Je suis d'accord, il ne doit pas y avoir de fluide à cet endroit, hors fuite d'un joint spi.
Pourquoi l'application de dreibond ?
Pour éviter que l'eau ne s'infiltre
5 Re: Conseils pour repose du pont K100 le Ven 22 Sep 2017 - 9:02
Normalement, ça se monte à sac. Ne rien mettre permet de voir les suintements
6 Re: Conseils pour repose du pont K100 le Ven 22 Sep 2017 - 9:03
sidecar44
C'est mon coté p'tit plus et effectivement éviter éventuellement des infiltrations d'humidité .... mais bon la remarque de Freddy29 est logique
7 Re: Conseils pour repose du pont K100 le Ven 22 Sep 2017 - 11:05
patatwin
Je vais prendre le meilleur des deux méthodes : une fine couche de pâte, avec un passage en bas au milieu.
Merci messieurs !
8 Re: Conseils pour repose du pont K100 le Lun 25 Sep 2017 - 9:31
Antonov
patatwin a écrit:Je vais prendre le meilleur des deux méthodes : une fine couche de pâte, avec un passage en bas au milieu.
Merci messieurs !
Logique avec ton nom de profil. Pate à Win ! La pâte gagnante !
9 Re: Conseils pour repose du pont K100 le Lun 25 Sep 2017 - 10:46
patatwin
Bien joué, mais c'est pas ça !
C'était à cause d'un bicylindre capricieux, patate twin...
Ma première moto !
10 Re: Conseils pour repose du pont K100 le Lun 25 Sep 2017 - 10:47
Antonov
:wink:
11 Re: Conseils pour repose du pont K100 le Lun 25 Sep 2017 - 21:16
fred54
Il n'y a rien à mettre entre ces deux éléments: le couple de serrage suffit à assurer l'étanchéité vis à vis d'une hypothétique humidité extèrieure.
