Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
429 €
problème de déverrouillage valise R1200ST
jpcyclope
jpcyclope
Bonjour.
Ma valise droite ne s'ouvre plus.
La clé quand je l'actionne, déverrouille bien la tirette.
Mais celle ci ne commande plus le reste du déverrouillage.
Et la valise reste fermée.
J'ai ouvert en démontant les charnières,(et récupéré ma tenue de pluie...).
Mais je ne sais pas comment démonter la paroi intérieure,
pour voir où la commande est cassée.
Quelqu'un peut-il me conseiller?
MICK25
MICK25
Bjr
En attendant mieux, pas sur que cela te soit utile:
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/46-20_20Demontage_20Valise_20R1100RT.pdf
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0328-EUR-05-2007-K28-BMW-R_1200_ST_0328,0338_&diagId=46_1146
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0328-EUR-05-2007-K28-BMW-R_1200_ST_0328,0338_&diagId=46_1365
Au passage tu ne dois pas etre dans la bonne rubrique: R1200
Mis dans la bonne rubrique
problème de déverrouillage valise R1200ST Jura_218
jpcyclope
jpcyclope
Merci pour les liens et la mise dans la bonne rubrique.
Mais je n'ai toujours pas réussi à enlever la paroi
intérieure de la valise.
Je n'ose pas démonter trop de vis, pour l'instant,
ni forcer sur le plastique.
Je précise que ce sont les mêmes valises que
les 12RT, 12R... de la même génération.
MICK25
MICK25
Peut etre là;
http://boxersflats.forumactif.org/t1083-changer-un-barillet-sur-un-top-case-bmw-bloque-ferme
jpcyclope
jpcyclope
J'ai finalement réussi à démonter la paroi intérieure.
En enlevant toutes les vis, sauf les 2 de fixation de l'enrouleur.
J'ai trouvé un fil d'acier d'environ 3,5 cm, qui était libre.
je ne trouve pas pour l'instant d'où il vient.
Pour démonter le mécanisme, il me reste à démonter les 4 circlips "miniature" de la poignée.
Le remontage promet d'être chiant.
Il doit y avoir une pièce de cassée pour actionner le déverrouillage des 4 points.
Est-elle réparable ?...
jpcyclope
jpcyclope
Le démontage est terminé, et sur l'éclaté (merci Michel),
la pièce N°4, étant cassée, il faut commander le couvercle droit,
pour 123,31S...
J'ai l'impression qu'il vaut mieux trouver un valise d'occasion!
Peut on trouver seulement la pièce: 7160685884 ?
MICK25
MICK25
Là??? :
http://www.apleingaz.fr/9193-B3638-71607685883-COUVERCLE-GAUCHE.html
MICK25 a écrit:Là??? :
"Ce produit n'est plus en stock", ça va pas l'emmener très loin....
MICK25
MICK25
Ah m....e c'était pas assez rouge!!! Désolé....
jpcyclope
jpcyclope
Une autre solution serait de trouver une valise droite, même
accidentée, mais avec un bon mécanisme.
Maintenant que je maîtrise toutes les opérations de démontage,
et de remontage.
J'ai tenté une réparation par collage et renfort.
Malheureusement, ça n'a pas tenu.
Je pense que le mécanisme demande actuellement trop de force.
C'est sans doute la raison de la panne.
