tige d'embrayage
1 tige d'embrayage le Lun 18 Sep 2017 - 15:48
chti37
slt à tous, voilà mon blèm, après avoir fait changé mon embrayage, la tige revient mal en place à chaud (le câble à la poignée donne l’impression d’être cassé alors que non), et dès que la boite à refroidie la garde à la poignée et au cul de la boite redeviennent normale, quelqu'un a t'il eu ce problème ? merci à plus bye
2 Re: tige d'embrayage le Lun 18 Sep 2017 - 17:37
Butée HS qui se dilate à chaud, à remplacer. Classique.
3 Re: tige d'embrayage le Lun 18 Sep 2017 - 18:26
Do
Ou bien le piston d'embrayage qui fait des siennes.
Explication: Sur les models avec le piston en plastique, le problème de l'embrayage qui devient dure à chaud, et qui fini par vous laisser bloqué débrayé à un feu rouge est récurant. Il s'agit simplement d'un problème de légère déformation à chaud du tunnel du couvercle de boite et de la dilatation du piston.
Solution : Sortir le piston en plastique, lui mettre un coup de papier de verre autour de manière à le diminuer très légèrement de diamètre ( très légèrement pas 50/100 ).  Remontez le piston avec un peu d'huile et votre problème est résolu.
Il y a une note BMW qui était sortie à l'époque:
Le diamètre du piston en "platoc" (le piston d'embrayage) doit être de 28,7mm au maximum.
c'est la pièce référencée 2 sur la vue éclatée ci dessous.
4 Re: tige d'embrayage le Mar 19 Sep 2017 - 8:53
chti37
slt à tous et merci pour la réponse bonne route bye
5 Re: tige d'embrayage le Mar 19 Sep 2017 - 10:37
Do
Tu pourras nous dire ce qu'il en est en fin de compte ? :wink:
6 Re: tige d'embrayage le Mar 19 Sep 2017 - 11:59
chti37
re slt, pas de blèms dès que se sera fait :bien:
7 Re: tige d'embrayage le Jeu 17 Mai 2018 - 9:06
chti37
Bonjour, avec du retard suite à problèmes de santé, donc mon problème est réglé, cela venait bien du piston de la tige d'embrayage merci de vos réponses va pouvoir rouler bye
8 Re: tige d'embrayage le Jeu 17 Mai 2018 - 16:06
Do
Bonne nouvelle.
Merci pour le retour d'info :bien:
9 tige d'embrayage le Jeu 17 Mai 2018 - 19:44
chti37
Bonsoir, merci ben dimanche sortie avec mon fils et un club de motos anciennes en Touraine, j'ai fait déjà 200 bornes et no problèmes :bien: :Top cool: bye
