purge de frein sur 1200LT de 1999
1 purge de frein sur 1200LT de 1999 le Mer 13 Sep 2017 - 8:41
ZEBRITOL
Bonjour a tous
qulequ un aurait il la methode pour purger des freins sur un K1200LT de 99
poignee un peu molle a mon gout et trop de course
Grand merci
2 Re: purge de frein sur 1200LT de 1999 le Mer 13 Sep 2017 - 9:53
Présentation faite :bien:
3 Re: purge de frein sur 1200LT de 1999 le Jeu 14 Sep 2017 - 11:07
IL est conseillé de changer le liquide de frein tous les 2 ans.
La purge se fait aux étriers en s'assurant que le niveau ne descende pas sous le mini.
Je ne crois pas qu'il y ait un purgeur sur la centrale ABS , les possesseurs de K12 préciseront
4 Re: purge de frein sur 1200LT de 1999 le Jeu 14 Sep 2017 - 11:55
ZEBRITOL
Merci pour l info
je pense regarder ça ce WE
5 Re: purge de frein sur 1200LT de 1999 le Jeu 14 Sep 2017 - 12:33
Stef95
Vérifier également s'il n'y pas de purgeur au niveau du maître-cylindre
Si oui, il faut également purger via cette vis en alternant : MC / étrier / MC / étrier
:wink:
6 Re: purge de frein sur 1200LT de 1999 le Jeu 14 Sep 2017 - 13:05
riderbilly
Freddy29 a écrit:Je ne crois pas qu'il y ait un purgeur sur la centrale ABS , les possesseurs de K12 préciseront
Si , y'en a même 2 , of course , une sur le circuit av , l'autre pour ar .( millésime 1999 ..........)
Pas de difficulté particulière , purge classique
7 Re: purge de frein sur 1200LT de 1999 le Jeu 14 Sep 2017 - 13:08
riderbilly
Stef95 a écrit:Vérifier également s'il n'y pas de purgeur au niveau du maître-cylindre
Euh , de quoi parles tu ?
Jamais vu , sur aucune machine ............
8 Re: purge de frein sur 1200LT de 1999 le Jeu 14 Sep 2017 - 13:11
Stef95
Sur BM je ne sais pas encore (pas assez de vécu) mais sur d'autres marques ça existe (ex : Triumph avec des MC Brembo)
Je me suis fait avoir une fois c'est pour cela que je préfère le signaler au cas où
S'il n'y en n'a pas sur la tienne, c'est encore + simple :wink:
9 Re: purge de frein sur 1200LT de 1999 le Ven 15 Sep 2017 - 10:52
bruno_c
Pour la purge des freins sur la K12 LT, il faut suivre une procédure particulière en raison de la présence de la centrale ABS.
En gros il faut purger les 5 circuits:
MC levier-centrale; MC pédale-centrale; centrale- étrier avant droit; centrale-étrier avant gauche; centrale- étrier arrière.
Je l'ai fait sur ma FL2006.
ça n'est pas très compliqué mais il faut avoir la bonne procédure correspondant au type de centrale. Je ne connais pas exactement celle du modèle 1999.
Bruno
10 Re: purge de frein sur 1200LT de 1999 le Dim 24 Sep 2017 - 9:56
Didier59
Petite question aux pros
Je viens de faire la révision des 120000 km qui inclus purge de tous les liquides et contrôle de la centrale ABS. Je récupère la moto avec une fuite d essence des fils débranchés et au bout d une semaine la centrale ABS en défaut. Je retourne chez le concessionnaire qui me rassure pas de fuite d essence et le défaut ABS est du aux câbles batterie pas assez serré. Je respire mais 15 minutes plus tard on n annonce qu'il y avait bien une fuite d essence et que ma centrale ABS est HS. Ils l ont donc chintee. Question à votre avis la vidange des circuits aurait elle ou mettre ma centrale en défaut ? Tout fonctionnait bien avant .
11 Re: purge de frein sur 1200LT de 1999 le Dim 24 Sep 2017 - 14:41
Et sans indiscrétion tu es allé faire ça où ?
Du côté de Ronchin par exemple ...
12 Re: purge de frein sur 1200LT de 1999 le Dim 24 Sep 2017 - 14:55
Normalement non, une purge ou un changement complet du liquide de frein , n'impacte pas le fonctionnement de la centrale ABS
13 Re: purge de frein sur 1200LT de 1999 le Dim 24 Sep 2017 - 15:38
Vérifie que c'est pas un problème de batterie faible à l'initialisation de l'ABS . Ceci étant, le concessionnaire doit avoir les moyens de contrôler cette centrale, mais vu comment s'est passée la révision initiale, on peut être inquiet. Tu es peut-être victime d'une coïncidence très malheureuse aussi, le problème si le concessionnaire est en cause, c'est que tu ne pourras jamais rien prouver.
14 Re: purge de frein sur 1200LT de 1999 le Dim 24 Sep 2017 - 16:38
Didier59
Oui du côté de Ronchin effectivement...et oui je pense que je n'ai aucun moyen de prouver mais j'ai i une intime conviction
15 Re: purge de frein sur 1200LT de 1999 le Dim 24 Sep 2017 - 16:59
Didier59
Et pour compléter mon précédent post cela faisait au moins 3 ans que je n y étais pas aller du côté de Ronchin
16 Re: purge de frein sur 1200LT de 1999 le Dim 24 Sep 2017 - 18:54
Et tu t'en portais plutôt mieux ... va faire un tour du côté d'Arras min tiôt !!!
