K75 - en panne…
1 K75 - en panne… le Mer 6 Sep 2017 - 14:18
Vert Olive
Je suis en panne depuis hier soir sur le parking du boulot…
Les symptômes :
• Lorsque je tourne la clé, les voyants du tableau de bord s'allument, mais je n'ai ni les phares, ni les clignotants, ni le Klaxon, etc.
• En appuyant sur le bouton du démarreur, la pompe à essence tente de se mettre en marche (on entend bien l'essence qui bouge dans le réservoir), mais rien d'autre ne se passe.
Je pensais à un problème de batterie (elle ne m'avait semblé être pas trop "vaillante" hier matin en partant)…
Sur les conseils de quelqu'uns (merci déjà à eux :bien: ), je viens d'essayer de la démarrer avec des câbles branchés à une voiture (câble rouge sur + des 2 batteries, câble noir sur - de la voiture et sur différentes parties du cadre de la moto) : il ne se passe toujours rien (ni les phares, ni les clignotants, ni le Klaxon, etc.).
(j'ai vérifié : il y avait du jus dans les câbles).
J'ai remplacé tous les fusibles du petit coffret sur le côté gauche de la moto et j'ai réessayé, sans les câbles ou avec les câbles de la voiture : il ne se passe toujours rien (ni les phares, ni les clignotants, ni le Klaxon, etc.).
Je pense qu'elle va passer une 2e nuit dehors…
Vous auriez des avis ou des conseils de trucs à vérifier Question
(je suis sur un parking, sans matériel particulier sous la main et avec des connaissances mécaniques/électriques assez limitées…)
Merci à tous et très bon après-midi. :gnii:
P.-S. : ceux qui ont mon n° de téléphone peuvent bien entendu me passer un coup de fil. :wink:
2 Re: K75 - en panne… le Mer 6 Sep 2017 - 14:23
K'wet
Essaie de taper au cul du démarreur avec quelque chose de métallique et un marteau tente ensuite un démarrage, il se peut que les charbons de démarreur soient fatigués
3 Re: K75 - en panne… le Mer 6 Sep 2017 - 14:47
Quand j'avais le problème de démarreur, je coupais le contact, je passais la 1° ou la 2°, débrayé je faisais reculer la moto doucement et j'embrayais, ça suffisait à faire bouger le démarreur, je pouvais alors démarrer normalement en repassant au point mort... mais, au fait, tu es sur d'être au point mort ?
4 Re: K75 - en panne… le Mer 6 Sep 2017 - 14:50
K'wet
Pour te situer le démarreur voici 2 photos.
Les bobines derrière lesquelles est placé le démarreur
le démarreur vu du dessus, le cercle rouge indique la borne + du démarreur et on le voit sous les 2 durites ABS
5 Re: K75 - en panne… le Mer 6 Sep 2017 - 15:04
Vert Olive a écrit:
Les symptômes :
• Lorsque je tourne la clé, les voyants du tableau de bord s'allument, mais je n'ai ni les phares, ni les clignotants, ni le Klaxon, etc.…
Peut-être faut-il essayer avec les câbles de dépannage sur une batterie auto et ta propre batterie totalement déconnectée (rien aux cosses + ni -), au cas où ce soit elle la fautive (un ou des éléments morts, sans continuité électrique, ou en court-circuit)?
Parce que c'est quand même bizarre qu'avec l'apport de la batterie auto (et moteur tournant sur l'auto, pour bien avoir le voltage nécessaire), tu n'aies toujours aucun phare, cligno, klaxon, pompe à essence ni démarreur...
6 Re: K75 - en panne… le Mer 6 Sep 2017 - 15:05
Vert Olive
Merci pour vos premières réponses et vos coups de fil :bien:
J'essaie déjà cela ce soir en partant du boulot. :wink:
Cedric, tu as raison de penser au point mort. :wink: mais j'y suis bien donc ça ne bien pas de là.
Mais je vais essayer ta méthode également. :wink:
7 Re: K75 - en panne… le Mer 6 Sep 2017 - 15:07
Vert Olive
Dr.X a écrit:
Vert Olive a écrit:
Les symptômes :
Je ne sais pas quoi te dire… il n'y a que la pompe à essence qui tourne… Embarassed
8 Re: K75 - en panne… le Mer 6 Sep 2017 - 15:12
Le relais de démarreur et/ou le relais de délestage est HS
Tape un peu sur le démarreur (voir message Patrick) et mets du 12V direct sur le plot central du démarreur (sans toucher quoi que ça soit d'autre :laughing: )
9 Re: K75 - en panne… le Mer 6 Sep 2017 - 15:27
Freddy29 a écrit:Le relais de démarreur et/ou le relais de délestage est HS
mais à l'arrêt, juste contact mis, sur batterie de voiture en marche, ne devrait-il pas quand même avoir phare ou klaxon ou clignos?
10 Re: K75 - en panne… le Mer 6 Sep 2017 - 15:37
oui sauf si le relais de délestage est bloqué
11 Re: K75 - en panne… le Mer 6 Sep 2017 - 17:07
En étant sur un faux point mort est-ce que la pompe tournerait toujours ?
Mettre un coup de WD-40 ou de nettoyant contact sur les relais
Le coupe circuit est comment ?
A-tu essayer le démarrage a la poussette ?, mais bon visiblement le contacte n'est pas mis
Regarde le contacteur a clé
12 Re: K75 - en panne… le Mer 6 Sep 2017 - 18:22
Freddy29 a écrit:oui sauf si le relais de délestage est bloqué
Donc si c'était moi, ma 1ère étape serait de m'occuper de récupérer normalement phare et clignos à l'arrêt contact mis sur une batterie seule dont je suis sûr (celle de ma voiture, moteur en marche.... c'est une 720Ah, ça doit le faire!), donc sans doute aller regarder ce relais de délestage, et seulement après, une fois le fonctionnement normal rétabli, voir ce qui se passe alors quand on actionne le démarreur... si le délestage se fait, si la pompe à essence tourne et si le démarreur se lance, si la machine démarre ou pas.
13 Re: K75 - en panne… le Mer 6 Sep 2017 - 19:10
Eole80
Je pense aussi au relai de délestage vu que tu n'as plus de feux ni de clignotants.
14 Re: K75 - en panne… le Mer 6 Sep 2017 - 19:49
L'alimentation du phare passe par le relais de délestage et par le démarreur (conception astucieuse et malicieuse). Si forcer le démarreur en poussant la moto en arrière avec la 2° enclenchée (attention juste de quoi faire tourner le démarreur de quelques degrés via la roue libre, ne pas faire plusieurs metres en 5° en forçant comme un bourricot) ne change rien, on peut passer au démontage et regarder le relais de délestage.
Juste mon point de vue  :wink:
15 Re: K75 - en panne… le Mer 6 Sep 2017 - 19:58
pcedric a écrit:L'alimentation du phare passe par le relais de délestage et par le démarreur (conception astucieuse et malicieuse). Si forcer le démarreur ne change rien, on peut passer au démontage et regarder le relais de délestage.
Et le klaxon et les clignotants, ils passent aussi par le relais de délestage ET le démarreur? Parce que eux non plus, ne fonctionnent pas à l'arrêt contact mis... bon, c'est vrai que forcer le démarreur comme tu le proposes n'est pas une grosse opération non plus, mais sur un plan purement logique d'investigation de la panne, s'ils ne passent pas par le démarreur, eux, alors le relais de délestage devient le premier suspect....
16 Re: K75 - en panne… le Mer 6 Sep 2017 - 20:04
K'wet
Le relais de délestage coupe l'alimentation de tous les consommateurs périphériques au moment du démarrage ( éclairage, clignotants, klaxon).
L'idée de taper sur le démarreur c'est pour éventuellement faire entrer en contact les charbons avec le collecteur si ceux ci sont limite usés. Dans ce cas également éclairage et clignotants sont mal alimentés du fait que la masse n'a pas un bon retour
17 Re: K75 - en panne… le Mer 6 Sep 2017 - 20:26
Oui, sachant que la moto est sur un parking, vaut mieux essayer les choses les plus rapide avant ;-)
18 Re: K75 - en panne… le Mer 6 Sep 2017 - 22:25
Je vous mets le schéma du circuit de démarrage, vous verrez que le retour des 2 relais passe par le démarreur , donc il faut d'abord regarder le démarreur (schéma de K100beemer)
19 Re: K75 - en panne… le Jeu 7 Sep 2017 - 7:50
Vert Olive
Tout d'abord, un grand à vous tous pour cette aide très précieuse :bien: :bien: :bien:
Une fois de +, ce forum et tous ses membres sont vraiment formidables !!! cheers
Hier soir, j'ai réessayé de suite à la démarrer : toujours rien…
J'ai donc commencé par le plus facile : avec une clé et une autre servant de "marteau", j'ai tapoté 4 ou 5 fois sur le bloc du démarreur.
J'ai remis le contact et appuyé sur le Klaxon : sursaut !!! il refonctionne. Les phares et clignotants : ils refonctionnent. Un coup sur le bouton de démarrage : le moteur est bien reparti Surprised Surprised Surprised
Et ce matin, pas de soucis pour démarrer de nouveau.
Ce que je pense faire maintenant pour éviter que cela ne recommence :
1 - mettre la batterie en recharge ce week-end
2 - changer les charbons de démarreur
Qu'en pensez-vous ?
Autre chose à prévoir ?
Merci encore et très bonne journée à tous  :gnii:
20 Re: K75 - en panne… le Jeu 7 Sep 2017 - 8:55
Le SAV du forum est vraiment au top. Il devrait être déclaré d'utilité publique (pour les bimistes). :bien:
+ deuxième effet Kisscool, plus de problème pour la participation au Brame du cerf. Surprised
21 Re: K75 - en panne… le Jeu 7 Sep 2017 - 9:08
rv40
En fait c'était pas un problème mais une excuse :laughing:
22 Re: K75 - en panne… le Jeu 7 Sep 2017 - 9:09
Cool !
Tant qu'à faire, vérifie les charbons de l'alternateur :wink:
(ça te fera une excuse de moins :ptdr: )
23 Re: K75 - en panne… le Jeu 7 Sep 2017 - 9:12
Vert Olive a écrit:Autre chose à prévoir ?
oui payer ta tournée :ptdr: :ptdr:
24 Re: K75 - en panne… le Jeu 7 Sep 2017 - 10:03
Vert Olive
C'est vrai que cela m'a permis d'échanger quelques mots au téléphone avec des gars que je n'avais pas vu depuis quelques temps. :wink:
Cela fait toujours plaisir d'entendre une voix, une intonation amicale :bien:
Quand à payer une tournée, ce sera également avec un grand plaisir à notre prochaine rencontre :bien:
(je suis "en cheville" avec des personnes de Volvic :ptdr: )
25 Re: K75 - en panne… le Jeu 7 Sep 2017 - 10:14
Grincheux 57
Salut Olivier, heureux dénouement...mais si j'ai bonne mémoire tu avais déjà eu ce genre de soucis sur ton ancienne K.?:wink: :wink: :wink: :wink:
26 Re: K75 - en panne… le Jeu 7 Sep 2017 - 10:34
K'wet
Volvic ayant diversifié sa production depuis quelques temps, on acceptera une tournée de Volvic à l'orange à défaut d'une Volvic au Ricard !! :ptdr:
Content pour toi Olivier :wink:
27 Re: K75 - en panne… le Jeu 7 Sep 2017 - 12:32
Vert Olive
Grincheux 57 a écrit:Salut Olivier, heureux dénouement...mais si j'ai bonne mémoire tu avais déjà eu ce genre de soucis sur ton ancienne K.?:wink: :wink: :wink: :wink:
En effet, Serge.
Je t'avais appelé en arrivant dans les Vosges, un peu paniqué car je devais absolument repartir dès le lendemain matin. :wink:
C'était un fusible qui claquait systématiquement sans savoir pourquoi… cela a duré une dizaine de jours puis tout est redevenu "normal" d'un jour à l'autre…
Depuis, j'ai toute une réserve de fusibles 7,5 ou 15 dans mes vide-poches.
28 Re: K75 - en panne… le Ven 8 Sep 2017 - 7:03
Vert Olive
J'ai crié "Victoire" un trop vite…
Hier soir en repartant du boulot, la moto a démarré sans problème ; je me suis arrêté un peu plus loin pour acheter du pain et une seconde juste après pour prendre de l'essence : pas de soucis pour redémarrer.
Mais en arrivant à Riom, je dois poser et arrêter la moto pour ouvrir la porte de l'immeuble, et en la redémarrant pour la rentrer sous le porche, de nouveau la même panne Sad
2 ou 3 petits coups sur le démarreur (je vais conserver les outils sous la main…), et elle a bien voulu repartir de suite.  affraid
Et ce matin, aucun soucis pour la démarrer…
29 Re: K75 - en panne… le Ven 8 Sep 2017 - 7:12
rv40
Je pense que tu est bon pour changer les charbons du démarreur Rolling Eyes ou alors te promener avec les outils en permanence mais çà risque de pas durer bien longtemps.
30 Re: K75 - en panne… le Ven 8 Sep 2017 - 7:57
K-neef
Où l'expression "allez au charbon" chaque matin de la semaine prend tout son sens.
31 Re: K75 - en panne… le Ven 8 Sep 2017 - 8:12
:ptdr:
32 Re: K75 - en panne… le Ven 8 Sep 2017 - 8:38
Vert Olive
Je vais passer au garage ce soir pour commander ces pièces :
En attendant, j'ai chopé le coup et je vais essayer de ne pas taper trop fort pour ne pas en plus casser le carter du démarreur. :wink:
33 Re: K75 - en panne… le Ven 8 Sep 2017 - 9:02
Avant le démontage, fais des repères entre le carter central et les 2 extrémités.
Au remontage, surtout ne pas trop serrer l'écrou de la connexion électrique , l'isalant en dessous est de la bakélite et casse vite
34 Re: K75 - en panne… le Ven 8 Sep 2017 - 9:07
Freddy29 a écrit:Au remontage, surtout ne pas trop serrer l'écrou de la connexion électrique , l'isalant en dessous est de la bakélite et casse vite
Exacte, cela m'est arriver et la on est dans la M....
Donc faire cela avec un main de velours :bien:
35 Re: K75 - en panne… le Ven 8 Sep 2017 - 9:19
bmouais
Si tu as trop de délai et/ou si tu es dans l'urgence, en dépannage je peux t'envoyer
1 démarreur
1 relais de délestage
1 relais de démarreur
Ce sont des pièces que je me mets à gauche pour le ..... "au ca où" :wink:
Amitiés Patrick
36 Re: K75 - en panne… le Ven 8 Sep 2017 - 12:16
Vert Olive
Merci Freddy et Claude pour ces conseils :wink:
Et merci Patrick pour cette proposition :bien:
La K75 va reprendre de l'énergie Surprised
37 Re: K75 - en panne… le Lun 2 Oct 2017 - 7:48
Vert Olive
Problème résolu. :bien:
Hier, avec mon mécano préféré Toshiboy, on a changé le démarreur et les relais fournis par Patrick (Bmouais) et tout est redevenu à la normale :bien: :bien: :bien:
Un grand merci à tous votre aide :bien:
Je conserve l'ancien démarreur : après un nettoyage et le changement des charbons, il pourra certainement reprendre du service.
38 Re: K75 - en panne… le Lun 2 Oct 2017 - 8:07
bmouais
Elle est pô belle la vie !!! :bien:
Content que ta belle soit à nouveau opérationnelle
Bien amikalement Patrick (coucou au gars Fred)
39 Re: K75 - en panne… le Lun 2 Oct 2017 - 19:28
berberel
+1, je confirme !
