panne electrique sur un cylindre
hebaor
hebaor
en roulant ce matin ma bm a perdu soudain de la puissance et marchait en fait sur un cylindre.
j'ai donc changé les bougies et sur un cylindre la bougie n'a pas d'étincelles .
que faut il regarder et comment pour decouvrir la piece defaillante ?
tu inverses les câbles de bougie pour voir si la panne se répercute. puis tu inverses les bobines
panne electrique sur un cylindre Jura_218
rv40
rv40
C'est quoi comme modèle de 2soupapes, parce que sur les dernières série 7 (monobras il y avait une bobine double au lieu des deux bobines classiques) dans ce  cas ce serait plutôt ton câble de bougie :wink:
hebaor
hebaor
C est une r850r 2003. Je vais essayer d intervertir câble et bobines et je vs tiens au jus... Et c est sans jeux de mots 😀😀
Mis dans la rubrique des 4s
hebaor
hebaor
Hello
Après test par inversion des câbles il s'avère que c est un côté de la bobine qui est hs.
ce qui est étrange c est qu'il ya une seule bobine avec 2 connecteurs et non 2 bobines séparées.comment un côté peut marcher et l'autre non ?
sauf avis contraire de votre part je pense qu'il ne reste plus qu'à la changer.
Ps apres inspection de la bobine il apparaît un minuscule point noir à côté du connecteur...
Bon dimanche a tous
