-29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
problème frein avant
taq
boulaz
1problème frein avant Empty problème frein avant Sam 2 Sep 2017 - 17:31
boulaz
boulaz
Bonjour tout le monde
J'ai besoin de vos lumières et/ou de votre expérience.
Je roule sur une k75 rt abs de 1995.
171000 km maintenant.
100 km chaque jours.
Je l'aime.
Et j'ai un souci sur le frein avant.
La poignée est devenue molle, la course s'est sévèrement allongée, et ça freine mal. Faut y aller comme une brute, à s'en faire une tendinite.
Je pensais que c'étaient les plaquettes qui étaient mortes, mais pas de changement en les remplaçant.
Pas de fuite, pas de bulle.
Help !
D'avance merci de votre aide.
Luc
2problème frein avant Empty Re: problème frein avant Sam 2 Sep 2017 - 18:59
taq
taq
La purge avec l'ABS, tu l'as faite comment ?
3problème frein avant Empty Re: problème frein avant Sam 2 Sep 2017 - 19:03
probablement le maitre cylindre qui est HS
problème frein avant Jura_218
4problème frein avant Empty Re: problème frein avant Sam 2 Sep 2017 - 19:19
taq
taq
Il me semble que quand le maître cylindre déconne on a plutôt la sensation d'une poignée ou d'une pédale sans dosage possible, uniforme.
La mollesse pourrait provenir d'autre chose, comme ici par exemple, message 50 : https://bmist.forumpro.fr/t557-purge-des-freins
Un rare cas où la RMT est à suivre de loin...
5problème frein avant Empty Re: problème frein avant Sam 2 Sep 2017 - 19:28
il ne parle pas que ça soit arrivé après une purge ou tentative de purge
6problème frein avant Empty Re: problème frein avant Sam 2 Sep 2017 - 20:17
chbock59
chbock59
Freddy29 a écrit:probablement le maitre cylindre qui est HS
:bien: +1
Le kit ne coûte pas trop cher, et c'est facile à changer.
7problème frein avant Empty Re: problème frein avant Sam 2 Sep 2017 - 20:34
MICK25
MICK25
Et en pompant plusieurs fois avec le levier cela s'améliore t il? Si oui maitre cylindre???
8problème frein avant Empty Re: problème frein avant Sam 2 Sep 2017 - 23:27
jackouil
jackouil
Tes durites sont elles d origine ? Regarde si elles ne gonflent pas  ou si elles ne sont pas dedoublees a l. Interieur... Apres la refection du maitre cilyndre bien sur ... :wink:
9problème frein avant Empty Re: problème frein avant Mar 5 Sep 2017 - 13:51
boulaz
boulaz
Je ne pense pas que ce soit le maître-cylindre, car le levier est "louche" tout le temps. Je veux dire que ça ne se raffermit pas après des pressions supplémentaires.
Apparemment ça ne serait pas les durits non plus, car il n'y a pas de "pallier" à la pression sur le levier.
Concernant la purge, ce n'est pas moi qui l'ai faite, je n'ai pas d'infos sur la manière dont elle a été faite.
Par contre, le problème était présent avant la purge, ça freinait moins bien, je pensais que c'étaient les plaquettes qui étaient à changer. Et c'est après le remplacement que je me suis aperçu que ce n'était donc pas ça.
Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire par "comment la purge a été faite", je sais cependant qu'on a pas réussi à purger un "boîtier d'ABS" (ou quelque chose de ce genre), on a dû mal s'y prendre, on attend des infos d'un mécano.
Je vous tiens au jus.
Merci à tous.
Luc
10problème frein avant Empty Re: problème frein avant Mar 5 Sep 2017 - 15:06
taq
taq
A la lecture du post que je t'ai indiqué ci-haut dans ma première réponse, tu pourras aisément t'assurer de la véracité et de la compétence de ceux qui seront intervenus sur la BM, voire même procéder toi-même à cette purge.
Parce que le premier intéressé, c'est quand même celui qui prend la route et accepte de poser ses fesses sur un engin le plus sain possible.
C'est tout le bien que l'on te souhaite.
11problème frein avant Empty Re: problème frein avant Mar 5 Sep 2017 - 20:23
boulaz
boulaz
Taq, il faut un accès spécial que je n'ai pqs pour accéder à ton post.
Je peux l'obtenir comment ?
12problème frein avant Empty Re: problème frein avant Mar 5 Sep 2017 - 20:30
boulaz
boulaz
Pardon, j'ai finalement pu y accéder.
Je me repenche dessus et je vous tiens au jus.
13problème frein avant Empty Re: problème frein avant Ven 15 Sep 2017 - 18:15
taq
taq
Pourvu que l'attente de nouvelles ne soit pas le signe d'un freinage râté ...
14problème frein avant Empty Re: problème frein avant Sam 16 Sep 2017 - 9:38
boulaz
boulaz
Bonjour bonjour,
Pas de freinage raté heureusemnt.
Je me suis résigné à emmener ma monture chez un vrai mécanicien. Maître cylindre.
Yapluka.
Je n'ai pas encore récupéré ma chérie.
172000 km, il va falloir que je songe à la ménager. Jeplanche sur une solution alternative pour ne la garder que pour le week-end.
Je vous donne des nouvelles quand elle rentre à la maison.
Merci de votre aide.
Luc
