Problème électrique k100 LT - aucune réaction
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Aller en bas  Message [Page 2 sur 3]
Philippedu13
Bonjour la team
Voilà je vais exposer mon problème le plus clairement possible lol
Lorsque je tourne la clé de contact, rien du tout se passe ... absolument rien, le néant ....
Lorsque je l'ai acheté il n'y avait pas de batterie et l'ancien propriétaire ma indiqué l'avoir fait démarré il y a quelques mois et après il n'a rien fait dessus ...
J'ai mis une batterie neuve, le réservoir est déposé, j'ai branché le compteur, j'ai démonté le semble des carénages, j'ai vérifié les fusibles,j'ai testé le neiman avec le fil rouge et vert, les connectiques sous le réservoir ...
Je ne sais absolument plus quoi faire 😐
Help me please ...
Philippedu13
Je vais suivre tes recommandations et je mettrais le résultat :bien:
Merci beaucoup pour toutes les informations
Eole80
Pour info, l'allumage des voyants à la mise du contact sans démarrer te permet de vérifier que tu n'as pas une ampoule grillée, ça serait un peu ballot si c'est le cas pour l'huile...
Philippedu13
Le niveau d'huile est correct et le voyant devrait s'étendre au démarrage ... normalement ...
oui il s'éteint dès que l'huile est montée en pression sous si le manocontact est HS
Philippedu13
Bon je dois allez chercher de l'essence pour rincer et essayer le reservoir
Hahaha
Et poir démonter le commodo c'est un chantier quand même à première vue lol
non, la partie électrique se sépare du reste, une vis à enlever
Philippedu13
La btr?
non une philipps , sous le comodo électrique
Thl
bmouais a écrit:Sur la mienne, si un rapport est engagé, si je tire l'embrayage, le démarreur ne tourne pas
il faut absolument être au point mort (je dis bien sur la mienne)
Pas normal: le démarreur est sécurisé électriquement, pas mécaniquement. Il n'est pas nécessaire d'être au point mort pour actionner le démarreur si et seulement si l'embrayage est débrayé. J'ai roulé avec ma machine un petit moment avant de remplacer le câble donnant l'info vitesses engagées, et donc sans voyant de point mort, il me fallait débrayer pour démarrer, même au point mort. Notre ami devrait creuser par là, (il me semble).
Bonne chasse.
Philippedu13
Donc le commodo ouvert et ras tout est en très bonne état ... pas de vert gris ou autre ...
Donc faut creuser ailleurs ...
Sachant que le démarreur fonctionne
Même avec une batterie faible ça devrait au moins faire quelque chose ... ou chercher maintenant arf?
Et les clignotants une fois enclenché ne s'enlève plus lol bisarre! Sad
Effectivement fredy maintenant je vais reverifier au niveau du neiman si j'ai 12v partout
Freddy29 a écrit:est ce que tu as du 12v qui arrive au fil rouge sur le contacteur à clef ?
si oui , est ce que tu à du 12v qui sort sur le vert quand tu mets la clef sur "contact" ?
si oui est ce que tu as du 12v qui arrive sur le vert du contact d'arrêt d'urgence ?
si oui est qu'il en sort sur le jaune /vert qui en sort ?
Il ya peut-être quelques différences de couleurs entre le K100 et k11 , ici je parle des couleurs qui sont sur le schéma de Bertrand
Copie du post que je t'ai mis plus haut
tu dis avoir Ov partout
si tu as Ov sur le fil rouge, il vient du fusible 5 qui lui vient directement de la batterie , on va y arriver :laughing:
Philippedu13
J'ai 12v partout où tu m'a indiqué maintenant
ok fais nous un résumé, qu'est ce qui fonctionne et s'allume actuellement ?
Je me demande comment tu fais tes vérifications électriques.... Tu sembles attacher beaucoup d'importance à la continuité électrique (je comprends que ce tu appelles bip ohm est un signal de continuité électrique). Utilises tu un multimètre?
A mon avis ce serait beaucoup plus efficace de rechercher des volts plutôt que des résistances nulles :wink:
Quel est le voltage - mesuré - aux bornes de ta batterie neuve?
Est-ce que, lorsque tu actionnes le bouton des phares ceux-ci fonctionnent?
Si ils fonctionnent, est-ce que lorsque tu actionnes le bouton de démarreur ils s'éteignent? C'est pour vérifier le fonctionnement du relais de démarreur qui, en plus de lancer le démarreur doit éteindre les phares pendant que le démarreur tourne.
fred54
Tout les fusibles ont été sortis vérifiés et remis en places?
Philippedu13
batisse a écrit:Je me demande comment tu fais tes vérifications électriques.... Tu sembles attacher beaucoup d'importance à la continuité électrique (je comprends que ce tu appelles bip ohm est un signal de continuité électrique). Utilises tu un multimètre?
Je vérifie si les câbles ne sont pas sectionnés quelque part et après je vérifie si j'ai 12v
Non j'ai mets la langue lol bien entendu j'utilise un multimètre Surprised
A la batterie j'ai plus ou moins 12v, je n'ai pas les phare de branché pour le moment donc je n'ai pas pu le voir effectivement, je pourrais essayer de ré brancher demain matin
Lorsque je mets le plein phare, le voyant bleu s'allume.
Je pourrais faire le check de ce que tu m'indique pour le phare et démarreur demain matin ☺
Philippedu13
fred54 a écrit:Tout les fusibles ont été sortis vérifiés et remis en places?
Oui sorti et vérifié un par un la continuité avec le multimetre
Regarde si tu n'est pas sur un faux point mort
Le voyant vert doit être allumé
La pompe a essence tourne ?
Philippedu13 a écrit:Donc le commodo ouvert et ras tout est en très bonne état ... pas de vert gris ou autre ...
Même en très bon état, cela ne veut pas dire que le commodo est opérationnel !
Voici une solution qui va te permettre de voir si tous tes contacts s'établissent :
Il suffit de mesurer en position Ω, sur ton multimètre, les différentes connexions qui doivent être reliées lorsque tu actionnes chaque commande.
Philippedu13 a écrit: ... Et les clignotants une fois enclenché ne s'enlève plus lol bisarre! Sad
C'est normal, le retrait des clignotants peut s'effectuer manuellement avec une pression sur la palette située au dessus de celle du clignotant droit. (celle avec les deux flèches inversées) :wink:
Philippedu13
Merci c'est exactement ce qu'il me fallait pour tester le commodo :fleur3:
Philippedu13
Je te confirme que toute les manipulations ont fonctionné
Sauf celle de la veilleuse qui n'a pas bipe et celle des codes qui s'enclencher la commande jaune positionnait à l'extrémité gauche.
Philippedu13
Donc le phare s'allume une fois rebranché mais lorsque j'active le démarreur, rien ne se passe ... ça n'éteind pas le phare et ça ne fait pas fonctionné le démarreur
Par contre en branchant le réservoir, je n'entend pas la pompe à essence et ça a activé un voyant orange supplémentaire sur le tableau de bord ... Celui au dessous de l'huile
bmouais
Ce voyant jaune est celui du starter
Philippedu13
bmouais a écrit:Ce voyant jaune est celui du starter
Oups ... normal alors lol Embarassed
sur un K100 et K75, la pompe ne se met en route que lorsqu'on appuie sur le bouton de démarreur et continue si le moteur se lance
bmouais
Pour voir si la pompe est HS, tu la sors du réservoir, tu branches les 2 fils en direct sur une batterie
(il y à un + et un - gravé dessus) tu dois l'entendre tourner et elle devrait éjecter le peu d'essence
qu'elle contient.
En principe si tes feux sont allumés, ils doivent s'éteindre quand tu appuies sur le poussoir du démarreur
(retour de masse) les charbons de démarreur ou le démarreur est peut HS
Le relais de démarreur quant à lui, tu dois l'entendre se coller et se décoller à chaque tentative de démarrage
c'est celui que tu as reconnecté avec tes fils hier et que je te demandais de shunter pour faire tourner le
moteur
Je serais surpris que toutes ces pièces soient HS en même temps, pas pour ma pompe, un arrêt de longue
durée est souvent fatal.
Vérifie quand même, à nouveau combien donne ta batterie (je sais elle est neuve, mais ...)
On va trouver ! AmiKalement, Patrick
Philippedu13 a écrit: le phare s'allume une fois rebranché mais lorsque j'active le démarreur, rien ne se passe ... ça n'éteind pas le phare et ça ne fait pas fonctionné le démarreur
Ça pourrait être le bouton de démarreur au commodo droit qui ne fait pas contact, donc n'active pas le relais de démarreur (celui qui lance le démarreur et déleste notamment l'éclairage, pour soulager la batterie dans la phase de démarrage), ou le circuit de sécurité du démarrage, avec le contacteur de point mort, de béquille latérale, de commande d'embrayage, ou finalement, le relais lui-même?
Tester à l'arrivée sur le relais s'il reçoit le 12V du commodo, quand tu actives le bouton de démarreur, s'il reçoit le 12V, le problème est dans le relais ou après, s'il ne reçoit rien, le problème est avant: commodo ou circuit de sécurité.
bmouais
Sur les K100 (que je sache) il n'y à pas de sécurité électrique de béquille comme sur le K1100 (ou autres) il y
une sécurité mais sur la béquille latérale et elle est mécanique elle commande l'embrayage (la latérale se replie
quand tu débrayes pour passer un rapport) quand c'est bien réglé et quand ça n'a pas été démonté (tain !! faut
que je remonte ça sur la mienne)
Je ne vois pas le voyant vert du point mort allumé !!
Tu est sur d’être au point mort ?
bmouais a écrit:Sur les K100 (que je sache) il n'y à pas de sécurité électrique de béquille comme sur le K1100 (ou autres)
OK pour la béquille latérale, je ne savais pas, je n'ai aucune compétence / connaissance / expérience particulière en K 75 ou 100, mais n'y a-t-il aucune autre sécurité électrique anti-démarrage, de type point mort ou embrayage, sur ces machines? ça m'étonnerait quand même... s'il y en a, ça reste une cause possible, non?
bmouais
Non rien, juste comme sur la mienne par exemple, si un rapport est engagé, il est impossible
de démarrer, je veux dire que le démarreur ne part pas, il faut ABSOLUMENT repasser par le
point mort pour démarrer
Même en débrayant avec un rapport engagé, ça ne marche pas.
Perso, je me focaliserais sur le commodo, le démarreur, et la batterie, la pompe à essence c'est
un second problème qui n'a rien à voir avec le fait que le démarreur ne lance pas, même si bien
entendu, si elle est HS la moto ne craquera pas
bmouais a écrit:Non rien, juste comme sur la mienne par exemple, si un rapport est engagé, il est impossible
de démarrer
Donc, si, il y a A MINIMA une sécurité électrique sur le point mort... et justement, son voyant de point mort n'est pas allumé.... c'est louche!... enfin, si cétait moi, j'essaierai de shunter ça pour voir si ça ne serait pas la (ou déjà une...) cause...
... Par contre en branchant le réservoir, je n'entend pas la pompe à essence et ça a activé un voyant orange supplémentaire sur le tableau de bord ... Celui au dessous de l'huile
Je suis surpris par cette manœuvre !
N'aurais tu pas inversé* la connexion de ton capteur de vitesse engagée avec celui de la pompe/jauge ?
(Cette *inversion était peut être déjà faite avant que tu touches à cette connexion et expliquerait que tu n'aies pas de voyant de P.M ainsi que la position de ta vitesse enclenchée ! )
Le starter est normalement commandé par un inter, installé sur ta rampe de papillons. Seul le fait de tourner la manette de cette commande te permet d'avoir ce voyant.
Essaies de voir si en manœuvrant cette manette, ce voyant s'éteint !
Oui absolument, si pas de point mort pas de démarrage
C'est la meme chose sur les K75, K100 et K1100 et peut être d'autres modèles
Donc commencer par voir ce problème de voyant de point mort
K'wet
bah oui sauf que dans ce cas il y'a un problème, car le fait d'embrayer permet de démarrer en prise. Le switch placé sur le levier d'embrayage court-circuite l'indicateur de vitesse (via une diode) du TDB qui interdit le démarrage si le "0" du point mort n'est pas affiché.
bmouais
(Cette *inversion était peut être déjà faite avant que tu touches à cette connexion et expliquerait que tu n'aies pas de !
A vérifier, bien sur, ce sont les mêmes prises !!!
Thl
Ah, enfin !!!! Là je suis d'accord. Il n'est pas obligatoire d’être au point mort, il suffit de débrayer et la sécurité est shuntée... Tout au moins sur ma machine, j'ai hélas étais obligé d'appliquer, et également sur les 40taines de bécanes que j'ai touchées.
si c'est le cas , le capteur de vitesse engagée est HS
Philippedu13
Je vais essayer de vous indiquer au fur et à mesure ce que je fais suite à toutes vos indications:
Pour le voyant starter, c'était simplement la connectique qui n'était pas bien verrouillé, il s'allume lorsque je manipule la commande se starter à gauche.
Deuxième manipulation: démontage de la pompe à essence dans le réservoir
J'ai démonté ma pompe + filtre, je ne pense pas me tromper en disant qu'elle est nickel (l'ancien proprio à du tout vérifier et changer), essai avec une batterie concluant
troisième manipulation: test de passage des vitesses
La rue arrière tourne bien donc je n'ai pas de vitesse, mais j'ai quand même manipulé le sélecteur et aucune vitesse ne s'affiche à l'indicateur de rapport engagé et le voyant neutre ne c'est jamais affiché
Donc maintenant je vais regarder le capteur de point mort parceque j'ai l'impression que tout vient de la après tous les essais qui ont été concluant.....
Quatrième manipulation: capteur de vitesses
J'ai contrôlé avec les indications suivants:
https://www.google.fr/amp/s/k75rt.wordpress.com/2015/05/14/capteur-de-vitesse-engagee/amp/
Rien ne s'affiche mais au point mort j'ai bien 12v aux 3 fils indiqués
Cinquième manipulation:
@antonov: je vais tester l'ampoule du neutre ... ☺
Ampoule ok :bien:
sixième manipulation:
Freddy29 a écrit:pour tester le capteur de vitesse engagée , sur le connecteur qui est derrière le cache batterie droit , sur la partie qui reste sur le faisceau, tu relis les 4 plots ensemble et le neutre doit s'allumer
Résultat, effectivement le voyant de neutre s'allume et quand jactionne le démarreur ça éteins le phare et ça lance le démarreur
Super nouvelle 😇 c'est grâce à vous tous, merci beaucoup.
par contre ça veut dire que je dois me lancer dans le changement du capteur ... j'ai lu un tutoriel la dessus, ça ne semble pas simple quand même
C'est bisarre que en débrayant ça ne lance pas le démarreur quand même.
Patrick va m'envoyer un capteur et va falloir que ji arrive .......
Philippedu13 a écrit:Je vais essayer de vous indiquer au fur et à mesure ce que je fais suite à toutes vos indications:
c'est la meilleure méthode pour y arriver :bien:
Eole80
es-tu sur de ne pas être sur un faux point mort, fais tourner ta roue et abaisse le levier de vitesse...
Antonov
Comme demandé par ailleurs... tu as bien sûr testé l'ampoule du bloc compteur du neutre ? :wink:
Thl
Ampoule ok :bien:
Est ce qu'il n'y a pas moyen de shunter le capteur  ou autre pour à minima voir si le démarreur se lance normalement avec la commande standard?
sachant que ça devrait démarré quand je débraye ....
Une autre idée? Je sèche un peu la ...
De la méthode, il te faut de la méthode... Ton indicateur de vitesses ne fonctionne pas ?  c'est une obligation pour actionner ton démarreur. Procure toi un faisceau de remplacement (30€ sur le bon coin) branche le "en volant" avec la fiche ad hoc sur le coté droit de la machine et "machine" le avec un petit tournevis. Tu n'est donc pas obligé de tout déposer pour faire cet essai. si la panne provient de là, ton voyant de PM s'allumera ainsi que les chiffres à l'indicateur. Alors seulement, ton démarreur pourra tourner, pas avant.
Bonne chasse.
bmouais
Un capteur de rapport engagé, j'ai ça au garage, je peux t'en
prêter un si tu veux, ton adresse en M.P. et ça part demain
Amitiés, Patrick
Philippedu13
J'ai procédé à l'achat d'une batterie gel ... je l'attends ... par la suite remontage du réservoir avec de l'essence, quelques essais sans bougies et après remontage des bougies, mise en place du capteur de rapport engagé volant et démarrage si tout roule ... jamais entendu le son du bloc moteur snif
Capteur de rapport engagé bien reçu de Patrick
Merci beaucoup
J'ai remonté le réservoir avec de l'essence, la pompe s'active, j'ai remis en place les bougies mais en remettant lantiparasite du 3 ème cylindre il c'est désolidarisé 😧
Une astuce?
Antonov
Oui acheter un faisceau neuf. Il ne faut pas faire des économies de bouts de chandelles, même si les chandelles sont chères :( une moto c'est aussi "dangereux". Si ton moteur cale en plein virage et bloque la transmission si tu es dans un rapport "court", c'est la chute.
Regarde ici, il y a des astuces et sinon, des cables recommandés neufs: c'est pas donné, mais ça semble valoir le coup.
http://bmist.forumpro.fr/t114146-cable-d-antiparasite#1975972
Philippedu13
Je vais regarder attentivement merci
Philippedu13
Anti parasites changés 👍
Bien entendu c'était trop simple ... alors la moto ne démarre toujours pas, démontage des bougies et la pas d'essence.
Pourtant j'avais testé la pompe donc je ré démonte et évidement elle ne refoule pas par le piquage supérieur.
Maintenant je suis à la recherche d'une pompe à essence 😐
Quelqu'un a ça ou je cherche sur le net?
Antonov
Revenir en haut  Message [Page 2 sur 3]
