Problème électrique k100 LT - aucune réaction
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Aller en bas  Message [Page 1 sur 3]
Philippedu13
Bonjour la team
Voilà je vais exposer mon problème le plus clairement possible lol
Lorsque je tourne la clé de contact, rien du tout se passe ... absolument rien, le néant ....
Lorsque je l'ai acheté il n'y avait pas de batterie et l'ancien propriétaire ma indiqué l'avoir fait démarré il y a quelques mois et après il n'a rien fait dessus ...
J'ai mis une batterie neuve, le réservoir est déposé, j'ai branché le compteur, j'ai démonté le semble des carénages, j'ai vérifié les fusibles,j'ai testé le neiman avec le fil rouge et vert, les connectiques sous le réservoir ...
Je ne sais absolument plus quoi faire 😐
Help me please ...
Coupe circuit?
Béquille?
Давай
Eole80
le coupe batterie rouge sur la poignée droite ?
Philippedu13
Coupe circuit le bouton au milieu sur la commande de droite et la béquille est replié... la moto est sur la béquille centrale
Développe un peu pour ceux qui ne sont pas près de ta machine....
Contact et rien... Vraiment rien? Pas de loupiotes au tableau de bord?
Pourquoi brancher le compteur, il ne l'était pas? Tu as testé le Neiman et... il est bon ou pas? Il y arrive du courant par le fil rouge et il en ressort par le fil vert et, surtout le gris bleu? Il arrive du courant au commodo droit?
Philippedu13
Désolé pour le manque de précision.
Le compteur à était démonté avec les carenages c'est pour ça que j'ai remis uniquement le compteur parceque sinon rien ne fonctionne il me semble
Le neiman:
Masse batterie - fil rouge
Bip ohm ok - 0v
Masse batterie - fil vert
Bip ohm ok - 0v
Masse batterie - fil gris/bleu
Pas de bip ohm - 0v
comment tester le commodo droit?
Mis dans la bonne rubrique
regarde les connecteurs soues le réservoir
voici le schéma électrique
http://k-bike-knowledge.000webhostapp.com/Downloads/electrical/diagrams/interactive_diagrams.htm
Philippedu13
Merci ☺
J'ai déjà regardé le schéma, j'ai également trouvé la connectique qui est assez grosse d'ailleurs
Mais qui peut me dire les valeurs que je suis censé avoir?
Je ne suis vraiment pas très doué en électricité arf
Sous la platine de la clé de contact tout est sain ?
Philippedu13
L'ensemble des câbles semble en bon état général
bmouais
Le boitier d'allumage (derrière la colonne de direction) est bien branché ?
Les masses (épine du cadre sous le réservoir) tout est OK ?
Philippedu13
Oui vérifié à l'instant
Eole80
il a 0 voyant allumé au compteur...
bmouais
Le + batterie est OK
Le - batterie est OK (masse sur la boite de vitesse)
Philippedu13
0 voyant ...
Batterie + et - vérifié
C'est comme si il n'y avait pas d'alimentation général
Je veux bien testé les fils du commodo droit si quelqu'un peut m'indiquer un peu la marche à suivre
bmouais
Pour tester ton compteur, après tout il est peut être coupable, ça te donne là où tester sur le faisceau
Eole80
L'état des cosses de la prise du compteur, débranche, rebranche
Albatros89
30 Philippe
Tu écris, je cite: Lorsque je l'ai acheté il n'y avait pas de batterie et l'ancien propriétaire ma indiqué l'avoir fait démarré il y a quelques mois et après il n'a rien fait dessus ...
Lorsqu'il la fait démarré ... était elle en condition de prendre la route normalement ou était elle en révision avec le minimum pour qu'elle puisse démarrer Question
A suivre ...
Albatros89
Eole80
Combien de volt à la batterie ?
Relais OK ?
Philippedu13
Déjà j'avais mis les fiches à l'envers .... je n'avais pas fait attention que les numéros du schéma était inversé
Philippedu13
La batterie 12v et j'ai mis le chargeur en même temps ...
Les relais je ne sais pas comment les tester ... et surtout lesquels ...
Philippedu13
@albatros89
Oui il la démarré avec une autre batterie
Non roulante effectivement
Eole80
tu as une autre batterie ?
Eole80
si un plomb de la batterie et cassé ou en touche un autre voir tout les plombs trop sulfurisés, pas la peine de mettre en charge...essayer avec une autre ou avec des cables.
Philippedu13
Ce n'est pas la batterie qu'il y avait dessus ... c'est une neuve
Il devrait avoir au moins un voyant qui s'allume au tableau de bord ...même si elle était un peu faiblarde
Eole80
effectivement
Eole80
on sèche un peu sur ce coup là, mais la journée n'est pas finie...
Philippedu13
Ce qui me perturbe vraiment c'est qu'il n'y est aucun voyant même pas le klaxon qui fonctionne ...
est ce que tu as du 12v qui arrive au fil rouge sur le contacteur à clef ?
si oui , est ce que tu à du 12v qui sort sur le vert quand tu mets la clef sur "contact" ?
si oui est ce que tu as du 12v qui arrive sur le vert du contact d'arrêt d'urgence ?
si oui est qu'il en sort sur le jaune /vert qui en sort ?
Il ya peut-être quelques différences de couleurs entre le K100 et k11 , ici je parle des couleurs qui sont sur le schéma de Bertrand
Philippedu13
J'ai 0v partout .... mais ça bip en ohm
Philippedu13
Bertrand?
Philippedu13 a écrit:Bertrand?
K100beemer, celui qui a fait le schéma que je t'ai mis plus haut
mickie
Je crois me souvenir qu'il y a 2 fils rouges à brancher au + batterie, le câble du demarreur et l'alim générale... As-tu un +12V au fil rouge du contacteur à clé? En electricité, plus la panne est grosse, plus la cause est simple...
Philippedu13
Bon alors j'ai essayé autre chose,  j'ai trouvé un fil rouge coupé, j'ai raccordé sur un ensemble de fil rouge.
Rouge avec rouge je ne devrais pas trop me tromper
Et la effectivement j'ai l'horloge qui c'est allumé même avec le neiman off.
Le neiman en on, le klaxon fonctionne et j'entends un relais s'enclencher mais par contre j'ai plusieurs voyants allumés en rouge sur le tableau de bord ...
Warning,  huile et batterie
Normale?
J'ai voulu mettre un petit coup de démarreur histoire de voir même sans réservoir ... par contre rien du tout comme réaction
Normale ?
bon ça avance :bien:
bmouais
Tu dois avoir ça une fois le coupe circuit en position "ON" , sur les photos à ce moment là
la moto est au point mort, le moteur ne tourne pas
Thl
Il doit y avoir le voyant de point mort (Vert) allumé pour pouvoir actionner le démarreur électriquement. A défaut, refait l'essai en débrayant. L'indicateur de vitesses engagées indique quoi au TdB ?
Bonne chasse.
bmouais
Sur la mienne, si un rapport est engagé, si je tire l'embrayage, le démarreur ne tourne pas
il faut absolument être au point mort (je dis bien sur la mienne)
Philippedu13
Effectivement je n'ai pas le voyant du point mort au vert ... quand je débraye ... rien ne s'affiche au tableau de bord ...
Et le démarreur ne fonctionne pas.
C'est déjà bien qu'il y est quelque chose qui s'affiche au tableau de bord lol
bmouais
Pour être au point mort, ici (rond blanc) tu devrais lire 0, mais peut être tout simplement l'ampoule
du point mort qui est HS, de toute façon tu dois bien voir en la mettant sur ses roues si elle est en
prise ou non
Philippedu13
Oui je te confirme que je tourne la roue à la main donc je suis au point mort mais pas le voyant ... Le capteur peut être?
bmouais
Avec 1 bout de fil relie 1 et 2 le démarreur lance ou non
bmouais
Le capteur de rapport engagé n'est là que pour te donner une information
il n'influe pas sur le démarrage, ça au pire, j'en ai ici au garage, si l'ampoule
de P.M. est grillée, pareil, j'en ai aussi.
Si le démarreur lance en shuntant le relais, c'est + volontiers un problème de
contacteur au comodo droit ou de charge de batterie (j'ai déjà eu le coup d'une
batterie neuve HS (le K1100 d'RV40 entre autre)
Philippedu13
Effectivement ça lance le démarreur :fleur3: ... donc le problème serait?
bmouais
Vois mon message précédent le tien :wink:
bmouais
Entends tu tourner la pompe à essence quand le démarreur tourne, si oui, elle doit craquer
Philippedu13
ok ok ... dans mon projet je compte acheter une batterie lithium ou gel pour pouvoir l'orienter comme je le souhaite et le commodo je peux le tester de quelle façon?
Le réservoir est débranché pour le moment donc je ne sais pas mais je peux essayer ... ça ne change en rien le problème de toute fonction lol
bmouais
Démontes le comodo, il y à peut être juste du vert de gris qui s'y est formé (classique)
regarde bien le poussoir, tu peux peut être y voir de la m...e accumulée entre les 2 points
de contact, regarde que les fils qui sont dedans sont bien soudés, que rien ne se balade à
l'intérieur si tu démontes, fais ça, bien au calme et bien au propre, il y à 2/3 petites (toutes
petites) bricoles qui ne demandent qu'à se faire la malle, genre petit axe ou petit ressort
Tu peux, sans remonter ton réservoir, juste le brancher (mets un tuyau en shunt entre les
2 tétines, juste pour voir si la pompe tourne, ça peut te rassurer dans tes investigations
Je te laisse, j'ai une course à faire, je vois tout à l'heure où tu en es et en attendant je te dis
M....e pour tes recherches.
AmiKalement, Patrick
Revenir en haut  Message [Page 1 sur 3]
