Bonjour ,
j'ai constaté brutalement sur ma R1100GS qui n'avait pas roulé depuis une semaine l'apparition
- de pétarades à la décélération
- d'à coups à la reprise quand j'avais coupé brutalement les gaz
- d'une coupure intermittente de l'horloge avec remise à zéro
Les deux premiers symptômes m'orientaient vers un mauvais réglage du T.P.S. comme si l'injection ne se coupait pas bien à la coupure de gaz mais je n'avais touché à rien et la moto marchait parfaitement avant.
J'ai donc démonté un par un les fusibles , les relais et les prises accessibles , en particulier celle du TPS et les ai passé au nettoyant contact suivi de quelques aller-retour pour bien décrasser.
Je viens de faire une centaine de Km ce matin et le problème a disparu.
Ma conclusion , c'est que devant une panne bizarre possiblement d'origine électrique , il vaut mieux passer quelques minutes à appliquer du nettoyant contact avant de se lancer dans une intervention qui ne résoudra pas le problème.
Il faut dire qu'ici entre le taux d'humidité tropical , les émanations d'H2S des sargasses et l'âge de mes faisceaux , on est gâtés.
J'aurais peut être du faire un deuxième passage au WD40 "dégrippant universel" rectifié pour éviter une corrosion ultérieure.
Bonne journée.
Didier
Bonne journée.
Didier
