Le Deal du moment : -23%
-23% sur Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)
61.49 €
Sangle ECU ?
1Sangle ECU ? Empty Sangle ECU ? Mar 22 Aoû 2017 - 19:42
Newbm3
J'ai enlevé la selle de ma f650gs de 2000 et il me semble qu'il manque une sangle caoutchouc pour maintenir le CDI, ECU (?) : gros boitier gris électronique qui se trouve près du faux réservoir. Qu'en pensez-vous ?
2Sangle ECU ? Empty Re: Sangle ECU ? Mer 23 Aoû 2017 - 7:49
montaut
À ma connaissance, la seule sangle caoutchouc, c'est celle qui retient la batterie. Le boîtier de gestion moteur est lui maintenu par une plaque métallique à pattes fixées par 4 vis à empreinte Torx....
3Sangle ECU ? Empty Re: Sangle ECU ? Mer 23 Aoû 2017 - 8:29
Newbm3
Ah bon ? Merci, je vais voir ça, en tout cas le mien n'est pas maintenu, il va falloir que je trouve cette plaque ou que j'en bricole une.
4Sangle ECU ? Empty Re: Sangle ECU ? Mer 23 Aoû 2017 - 11:06
montaut
Pas quatre, trois vis, pardon
Sangle ECU ? 933101IMG3326
Sur Google, tu trouveras les  vues pièces sur le site: realoem bmw...!
5Sangle ECU ? Empty Re: Sangle ECU ? Sam 26 Aoû 2017 - 9:03
Newbm3
Merci pour les photos mais il ne me semble pas avoir vu de pas de vis, juste des espèces de fixations pour une sangle caoutchouc (comme pour les batteries en plus gros). Je vérifierai, en ce moment je la bricole pas mal.
6Sangle ECU ? Empty Re: Sangle ECU ? Jeu 14 Sep 2017 - 11:33
Newbm3
J'ai ma réponse, ça a du être modifié par la suite.
7Sangle ECU ? Empty Re: Sangle ECU ? Jeu 14 Sep 2017 - 11:41
montaut
Effectivement: la mienne, avec la plaque métallique de fixation, est de 2004. Merci pour ton retour d'information.
8Sangle ECU ? Empty Re: Sangle ECU ? Jeu 14 Sep 2017 - 17:47
Donc peut être replacé par joint torique ou bande découpé dans une chambre à air.
Sangle ECU ? Signat15
