R45 : Replacer une pipe d'admission ?
1 R45 : Replacer une pipe d'admission ? le Sam 19 Aoû - 13:33
lelapindelenfer
Je n'arrive pas à remettre ma pipe d'admission droite sur ma r45, il y as une astuce?
lelapindelenfer
Petit up, j'y arrive mais c'est pas génial !
Au mois d'Aout les gars ne se bousculent pas
Soit patient :wink:
Tes difficultés proviennent-elles de la raideur du caoutchouc?
J'imagine que tu as lubrifié le manchon avec du WD40...
Tu peux aussi le dilater légèrement, à chaud (90°), sur un cône quelconque avant de l'insérer.
Pense à en dégraisser l'extérieur avant de le saisir pour le monter.
Давай
jackouil
Comme pour les pneus je prefere le liquide vaisselle peu dilue le wd 40 a tenadance a reste et il faut serre du coup les colliers comme un bourrin et avec les vibrations  c pas top ....
jackouil a écrit:Comme pour les pneus je prefere le liquide vaisselle peu dilue le wd 40 a tenadance a reste et il faut serre du coup les colliers comme un bourrin et avec les vibrations  c pas top ....
Personnellement, j'utilise plutôt du savon de Marseille mais le problème est que devient-il quand il passe dans l'admission?
Le WD40 reste un produit pétrolier volatile. C'est pour ça que j'ai pensé à lui dans ce cas particulier.
Давай
lelapindelenfer
Merci !
Ok, faut lubrifie alors, je teste dès que mes manchons neuf arrive.
En fait c'est pas aligné donc pas flush.
Ca fait pas sérieux quoi
lelapindelenfer
Tiens, j'ai reçu mes nouvelles pipes d'admission, je les trouve vachement large même si sur le site ça indique que c'est les bonnes.
Je monte ça demain , mais ça sent le retour à vdh.
bmouais
L'A.R.T. propose ça en 43 mms vérifie les tiennes, ça ""devrait"" être en 43 mms !!! si ça peut t'aider :wink: Patrick
Référence : 13721254654
Descriptif : D ext carbu=43mm - origine BMW
Info montage :
R75-5/R75-6/R90-6/R45/R45N/R45T-N/R45T/R65/R65LS/R65T/R65-20
R65-35/R65RT/R80/R80RT/R80R/R80MYS/R65GS/R80GS/R80ST/R80PD
R80TIC/R75-7/R100/R1007T/R100RT
lelapindelenfer
Oui c'est bien ce que j'ai mesuré, mais là c'est plutôt les manchons avant carburateur.
Merci pour l'adresse !
