Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Aller en bas  Message [Page 1 sur 3]
1 Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Lun 14 Aoû 2017 - 10:52
zzrman
Salut à tous , voyant sur ce site les photos de dépose de bloc abs , je m'y suis mis , rien de compliqué , sauf qu il faut des Torx à 5 branches perforées ( commandées ) et pour le dessous du bloc , il faut un embout a 3 branches en étoiles ( mis en commandes aussi)..
Nouveau sur le site , je misères un peu pour poster des messages avec photos .... bref .
Donc j ai déposé le dessus avec partie électrique , repérage ..
Mais je me demande comment séparer les 2 blocs restants pour accéder à la partie sous les moteurs , où doit se trouver du dépôt de dot4 durcis...
Je mets mes photos ...
2 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Lun 14 Aoû 2017 - 10:56
zzrman
3 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Lun 14 Aoû 2017 - 11:02
zzrman
Purée j'ai mis en double les photos mais , bon, elles y sont ...
Donc , je comptes sur vous pour me dire la suite 😁😁..
Je ne vois pas comment ça tient , à moins. Que des vis se cachent sous un couvercle nécessitant les embouts que j attends par la poste ..
au plaisir de voir vos messages
4 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Lun 14 Aoû 2017 - 12:27
Après avoir observé tes photos, en effet, les vis Three Wings semblent serrer ce couvercle qui donne accès aux axes des moteurs. Ceux-ci, que je connais bien (les Mabushi en particulier) se fixent par l'avant avec deux vis, les trous se trouvant de part et d'autre de l'axe.
Давай
5 Dépose bloc abs3 k1200 gros 2003 le Lun 14 Aoû 2017 - 12:35
zzrman
Ouaii, une réponse , cool ...
Car sur des vidéos de depose complet du bloc abs, il ne montre pas la manière de séparation ..
ok , merci , j attends les embouts commandés ,
Jusqu'à présent , pas de trace de dépôt de dot4, c est en dessous des moteurs que ça doit être blindé de "M.... "😁😁.
Je vous remercies....
Si bmw prend plus de 2000 euros pour cela , c est des arnaqueurs quand meme😡😡
6 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Lun 14 Aoû 2017 - 12:44
zzrman
Merci de votre réponse , je ne voyais que ca , des vis cachées derrière ce couvercle avec les vis à 3branches .
Sur une vidéo de depose , la personne ne montre pas la manière de déposer la dernière partie pour accéder au reste de la centrale , sous les 2 moteurs , où doit se trouver le dépôt de dot4, faisant un défaut pression .
J'attends impatiemment les embouts trois branches ainsi que les torx à cinq branches perforées pour déposer le reste , je posterai des photos quand j'aurais tout cela .
À très bientôt et n'hésitez pas à m'envoyer des messages au cas où
7 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Lun 14 Aoû 2017 - 14:26
Ambroise91
Une vidéo bien faite sur le sujet : https://www.youtube.com/watch?v=NzS1TSNPkuo
8 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Lun 14 Aoû 2017 - 14:39
zzrman
Merci .... je vais voir ca de suite 😉👍
9 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Lun 14 Aoû 2017 - 14:57
zzrman
C est sur ces vidéos que je me suis lancé à déposer ma centrale , mais il ne montre pas l'étape où agir pour la dernière séparation pour accéder au reste , est ce fait exprès , je ne sais pas !!!!.
J attends la réception des embouts commandés ( Torx a 5 branches perforés et embout 3 branches ) , pour accéder sous le couvercle fermé par les vis à tête 3 branches..
Merci quand même , car j'ai traîné à fond avant de me lancé à déposer la bête !!!!..
Car quand j'actionnes la pédale de frein , j'entends le bizzzzzz de l'abs, mais quand j'actionnes en 1er le levier de frein avant, je n'ai pas de bizzzzzzz !!!!
10 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Lun 14 Aoû 2017 - 15:06
zzrman
La k1200 gt n'a que 18223 kms , achetée il y a 1 mois dans l'Essonne , retour dans l'Oise sans défauts , c'est après que c'est apparu .
L'ancien propriétaire m'avait prévenu qu'il avait eut le voyant ABS qui s'est allumé en la sortant de son garage, la moto était plus souvent au garage que sur la route, il s'en séparait car moto trop lourde pour lui ,et de petite taille , à l'arrêt , il ne faisait pas le fier 😁😁😁.
11 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Lun 14 Aoû 2017 - 22:17
chbock59
Bien! Ce ne sont pas des vis indémontables, tes trois branches? La forme laisse à penser que ça n'est que pour serrer, et qu'en desserrant, l'outil serait automatiquement sorti.
12 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Lun 14 Aoû 2017 - 23:05
zzrman
Impatient de recevoir tous mes embouts commandés ... bon avec le 15 août ça va retarder la chose
13 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Mar 15 Aoû 2017 - 18:05
zzrman
Apparement , pratiquement personne ne connaît l intérieur du bloc abs.... alors les BMistes..... faut pas jouer que du polish..... raquer 2300 euros chez bmw pour un dépôt de dot4... ils se foutent de moi
14 Depose abs3 k 1200gt 2003 le Mer 16 Aoû 2017 - 0:07
zzrman
C Bon j'ai trouvé ...😁 ... en fait , comme un cake , il suffisait de faire levier pour  décoller le joint tout simplement, purée ça m'énerve d'avoir perdu autant de temps .....
Et j'ai rien du tout en dépôt
15 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Mer 16 Aoû 2017 - 11:00
Il va te falloir tester séparément les moteurs électriques puis les ouvrir pour en remplacer les charbons.
Pour tester le moteur, ce sera facile car il y en a 2. Il te faut un voltmètre, calibre 20V ou 15V que tu mettras en parallèle sur les bornes du moteur et un ampèremètre, calibre 10A que tu mettras en série dans le circuit.
Tu noteras les valeurs à la mise sous tension et quelques secondes après et tu compareras les valeurs des deux moteurs.
Ampérage trop élevé, moteur grippé.
Ampérage trop faible, charbons usés.
Tension qui ne chute, Ampérage à zéro, pas et moteur qui ne tourne pas, charbons usés ou bobinage coupé : il faut ouvrir
Ne pas négliger aussi la possibilité que les aimant permanents soient décollés de la cage du moteur : en tournant l'axe à la main, tu sentiras le frottement. Il faudra alors ouvrir.
à suivre.
Давай
16 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Mer 16 Aoû 2017 - 11:01
zzrman a écrit:C Bon j'ai trouvé ...😁 ... en fait , comme un cake , il suffisait de faire levier pour  décoller le joint tout simplement, purée ça m'énerve d'avoir perdu autant de temps .....
Une photo?
Давай
17 Dépose bloc abs3 k1200gt 2003 le Mer 16 Aoû 2017 - 11:46
zzrman
Je n'ai pas pris tout en photo , si cela intéresse Quelqu un, je pourrais refaire un descriptif , étape par étape , et une vidéo par exemple , tant que rien n'est serré... ça ira vite !!!
Les 2 moteurs , testés avec le 12v , fonctionnement ok, sans prendre l'amperage
Dernière édition par zzrman le Mer 16 Aoû 2017 - 12:12, édité 1 fois (Raison : Modif. Phrase)
18 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Mer 16 Aoû 2017 - 11:48
oui fais photos et vidéos, merci :bien:
19 Suite depose abs ...k1200gt 2003 le Mer 16 Aoû 2017 - 12:16
zzrman
20 Suite photo depose abs k1200 gt2003 le Mer 16 Aoû 2017 - 12:22
zzrman
Partie moteur , RAS
21 Depose abs3 le Mer 16 Aoû 2017 - 12:30
zzrman
Mes embouts Torx 5 branches , reste plus que les embouts 3 branches à recevoir pour mater sous le couvercle sous la centrale
22 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Mer 16 Aoû 2017 - 12:34
zzrman
Galère à insérer les photos , je misère
23 Coffret Torx 5 et 6 branches perforees le Mer 16 Aoû 2017 - 12:41
zzrman
24 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 11:24
Давай
25 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 11:58
zzrman
Merci nik 0 pour ce tuto... la personne a de la " chance " , en déposant sa centrale, il a trouvé plein de caca dedans , ce qui n'est pas mon cas, car je n'ai rien du tout même en ouvrant les moteurs électriques, rotor est stator sans problème visuel , Et les charbons sont quasiment en entier
Je vais mettre après ce message ( si je me prends pas trop la tête à insérer mes vidéos 😁😁 ) une dépose entière de la centrale...
26 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 12:01
zzrman
Petit rappel : pour mon ABS 3 , mes niveaux ne sont pas à l'intérieur de la centrale, mais à l'arrière de la moto dans un bi-réservoir , un pour l'avant et un pour l'arrière biensur
27 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 12:04
zzrman
28 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 12:07
zzrman
Je me suis pris la tête quand même , pour faire les vidéos , car tenir mon iPhone d'une main et bosser avec l'autre, Ça prend la tête, vous allez rire avec mes commentaires
29 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 12:13
zzrman
Mes vidéos sont trop longues, je ne peux pas les insérer ou je ne sais pas comment faire surtout, help help
30 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 12:15
zzrman
31 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 12:21
Si tu as un compte Google, tu l'utilises pour te connecter à Youtube, en utilisant de préférence Chrome comme navigateur, puis tu upload la vidéo en cliquant sur la petit flêche en haut à droite
Youtube de donneras un lien.
Pour le poster tu utiliseras le petit bouton Youtube sur la fenêtre de réponse.
ça marche bien. Même quand on est en voyage.
Давай
32 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 12:59
zzrman
33 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 12:59
zzrman
Petit test 😁😁😁
34 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 13:02
zzrman
35 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 13:05
zzrman
Merci nik0 , t es un bon toi !!!😁👍😉
36 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 13:05
Ambroise91
37 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 13:13
zzrman
38 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 13:29
zzrman
39 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 14:00
zzrman
40 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 14:23
zzrman
Dernière édition par zzrman le Jeu 17 Aoû 2017 - 14:26, édité 1 fois (Raison : Remplacement vidéo)
41 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 14:26
zzrman a écrit:Vidéo précédente effacée
Merci pour les vidéos.
Tu peux utiliser le bouton éditer pour modifier tes messages.
Давай
42 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 14:28
zzrman
Oui , j ai fait cela , je me suis pris la tête à faire plusieurs petites vidéos car je ne savais pas ce que tu m'as dit par YouTube !!!!
43 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 14:31
zzrman
Faut que je mettes mon iPhone en guise de lampe frontale 😁😁, pour avoir les 2 mains libre
44 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 14:42
GillesK
zzrman a écrit:Faut que je mettes mon iPhone en guise de lampe frontale 😁😁, pour avoir les 2 mains libre
Ou demander à quelqu'un d'autre de filmer (de préférence à l'horizontale).
45 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 15:00
zzrman
46 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 15:08
Sur l'abs premiere génération, il y avait un auto-diagnostic, je suppose que sur l'abs 3 il faut la 'valise' bmw ? Si je peux t'être d'une aide quelconque, j'habite à deux pas de chez toi.
47 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 15:26
zzrman
Sympa , merci ,
Hier , remontage de tout , remonter tout sur la moto , purge selon vidéos vues , mais , avant de me lancer à la depose , quand j'actionnes la pedale de frein , j'entends un moteur (ou deux je ne sais pas ) faire bzzzzz, Je coupes le contact , remets le contact, et j'actionnes le levier de frein avant , pas de bzzzzzz..
je n'ai pas trouvé de pochette de joints pour la centrale ,
J entends une prise d'air il me semble , mais aucunes fuites
Je redéposerais tout cela en ayant acheté de la pâte à joint pour être sur de l'étanchéité ...
Purée , simple à démonter , on va dire , en ayant les Torx 5 branches ...
48 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 15:45
zzrman
49 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 15:46
zzrman
50 Re: Dépose bloc abs3 sur ma k1200 gt le Jeu 17 Aoû 2017 - 15:49
zzrman
J en viendrais sûrement à te demander un coup de main au cas où !!! , je suis de liancourt ...
 Je vais avoir de la pâte à joint tout à l'heure , donc re-depose 😁
Je  devrait aller plus vite !!!!
À suivre .... et sinon mes vidéos vous sont utiles ??? Avec mes beaux commentaires en direct😁😁😁😁😁😉
Revenir en haut  Message [Page 1 sur 3]
