Alarme + batterie?
1 Alarme + batterie? le Dim 13 Aoû 2017 - 19:16
Looping94510
Bonjour à tous :)
Petite question, je viens de changer ma batterie par une lithium ION et c'est top ( poids, démarrage, ..)
Par contre, je pars 15 jours en vacances et quand je reviens .. plus rien :(. Le témoin de charge me dit qu'elle est au minimum ( BMW préconise de débrancher dans la notice au delà de 4 semaines )
On m'a parlé que les alarmes sur les k1300 pouvait facilement faire mal aux batteries.... ne m'en servant jamais ( mon assurance m'a fait comprendre qu'il s'en foutait qu'elle est une alarme ).
Comment la désactive t-on?
Et est-ce bien une piste pour la fuite de courant?
Merci de vos réponses d'avance
Modèle : K1300s de 2009 qui roule 100km/jours pour le boulot toute l'année hors vacances :)
2 Re: Alarme + batterie? le Dim 13 Aoû 2017 - 20:54
C'est surtout l'etape 4 qui te permettra de faire la manip.
3 Re: Alarme + batterie? le Dim 13 Aoû 2017 - 20:55
Il en manque un bout
4 Re: Alarme + batterie? le Lun 14 Aoû 2017 - 0:19
Looping94510
Merci je vais essayer
5 Re: Alarme + batterie? le Sam 26 Aoû 2017 - 21:46
Looping94510
Bon après divers test.. quoi qu'en dise BMW ( oui !!!! leur alarme est la meilleur, elle fonctionne du feu de dieu ..), c'est bien l'alarme qui vide la batterie.
6 jours sans l'utiliser alarme non activé = Ok, démarrage au taquet
6 jours idem avec l'alarme = Elle a eu du mal au départ.
Donc verdict :Attention à ce soucis qui pourrait vous arriver. :)
PS: J'ai tester mon alternateur avec un voltmètre à 4000 tr/mn à chaud et à froid sur la batterie, il est ok.
6 Re: Alarme + batterie? le Sam 26 Aoû 2017 - 22:33
De mon coté l'alarme est mise en permanence, je roule rarement en semaine et parfois 1 we ou 2 sans la sortir et aucun soucis de demarrage.
7 Re: Alarme + batterie? le Dim 27 Aoû 2017 - 9:30
Looping94510
La mienne doit avoir vieillit alors :(
8 Re: Alarme + batterie? le Dim 27 Aoû 2017 - 9:54
fredo6s
Il me semblait que l'alarme se coupait automatiquement au bout d'un certain temps sans utilisation de la moto. Je me trompe ?
9 Re: Alarme + batterie? le Dim 27 Aoû 2017 - 10:46
Elle ne se coupe pas sinon elle servirait à;quoi ? Le transpondeur est coupé au bout d'une heure (environ), plus possible d'activer ou desactiver l'alarme à la telecommande : il faut mettre le contact pour l'enlever.
Au bout de quelques jours le voyant s'eteind.
C'est sur les dernieres generation, le fonctionnement etait different sur,ma k13 de 2011 et sur ma 2015 ca fonctionne comme expliqué plus haut.
10 Re: Alarme + batterie? le Dim 27 Aoû 2017 - 15:28
fredo6s
Et bien oui, elle se coupe bien automatiquement. Il me semblait bien que j'avais lu ça quelque part dans le manuel de l'alarme.
Mais elle est censée durer au moins 7 jours avant de se couper.
11 Re: Alarme + batterie? le Dim 27 Aoû 2017 - 22:07
Oui effectivement elle se coupe, sur ma notice elle indique 10 jours, donc si looping a des soucis au bout de 6 jours avec son alarme c'est peut etre que la batterie a vieillie
12 Re: Alarme + batterie? le Dim 27 Aoû 2017 - 23:22
J'avais laissé 15 jours ma K12R 2005 dans un garage assez frais mais pas froid. A mon retour, l'alarme ne clignotait plus mais j'ai redémarré sans aucun problème donc je plussoie gil2b #9
13 Re: Alarme + batterie? le Lun 28 Aoû 2017 - 9:41
Looping94510
gil2b a écrit:Oui effectivement elle se coupe, sur ma notice elle indique 10 jours, donc si looping a des soucis au bout de 6 jours avec son alarme c'est peut etre que la batterie a vieillie
Batterie neuve au Lithium ... de chez Skyrich.
On verra à la prochaine "pause" si celà revient avec l'alarme complètement coupée.
14 Re: Alarme + batterie? le Lun 28 Aoû 2017 - 9:58
les Batteries au Lithium semblent tres sensibles à l'inactivité, je regarderais ce point
15 Re: Alarme + batterie? le Lun 28 Aoû 2017 - 10:14
Looping94510
A première vu, elles n'aiment pas le froid mais au niveau de l'inactivité elle est donnée pour 180 jours donc c'est plus que correct pour moi :)
