Redonner vie à une donneuse d'organes
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Aller en bas  Message [Page 8 sur 9]
1 Redonner vie à une donneuse d'organes le Ven 11 Aoû 2017 - 20:56
Scanner 22
Salut tout le monde !
J'ai pu acquérir un K100 LT de 1988 avec ABS sur lequel j'ai un bruit de cliquettis côté alternateur. J'espère pouvoir vous transmettre une vidéo de l'ancien propriétaire par la suite. J'ai entendu parler d'une plaque qui pourrait faire ce bruit....
Je suis également à la recherche d'une pompe à huile, d'une pompe à essence, des 3 disques de freins, des étriers avant + maitre cylindre arrière ainsi qu'un faisceau complet.
Bon ben voilà, c'est déjà pas mal  :laughing:
Merci pour votre aide ! :cheers3:
351 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Lun 30 Avr 2018 - 23:06
Scanner 22
Merci Patrick ! C'est top mais le lien marche pas....
352 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Lun 30 Avr 2018 - 23:19
Ton lien ne s'ouvre pas Patrick ! ... Rectification OK !  :bien:
J'ai trouvé celui-ci avec plan du système ABS pour 94 :
http://www.kbikeparts.com/classickbikes.com/ckb.tech/0.ckb.tech.files/kwiring/kwiring.htm
353 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Mar 1 Mai 2018 - 7:09
Scanner 22
C'est génial, merci Jean-Loup pompomgirl
355 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Mar 1 Mai 2018 - 8:08
Scanner 22
Top, merci Patrick :fleur3:
356 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Mar 8 Mai 2018 - 18:46
Scanner 22
J'ai changé le cache culbuteurs du coup, j'ai nettoyé et poli à la brosse nylon rouge et bleu puis vernis en haute température
Repruse la boucle arrière parce que trop grosse, comme il me fallait du tube de 22 ou 25, le guidon d'origine à bien fait l'affaire, du 3mm pour le guidon Shocked
Pour finir, le feu arrière et mise en place de la plaque du Diversion que j'avais, juste pour faire un tour :laughing:
À peine dehors, je croise la Gendarmerie tafume
:cheers3:
357 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Mar 8 Mai 2018 - 18:51
Organisateur Rasso 2019
Et alors la gendarmerie t'as interviewé? Shocked
358 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Mar 8 Mai 2018 - 18:54
Scanner 22
:laughing: non c'est bon, j'avais mis un rétro du coup, ils ont pas vu qu'y avait pas de clignotants tirelalangue
359 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Mar 8 Mai 2018 - 19:06
hf1961
Ils n'ont pas vu ou...ils ont été extrêmement indulgents :laughing:
360 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Mar 8 Mai 2018 - 19:16
Scanner 22
:laughing: non, j'ai pas été arrêté
361 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Mer 9 Mai 2018 - 23:37
Scanner 22
Ça le fait mieux en noir :bien:
362 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Jeu 10 Mai 2018 - 8:12
What a beautiful black lady. :bien:
363 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Jeu 10 Mai 2018 - 9:01
Scanner 22
:laughing: many thanks Trumpf :fleur3:
364 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Jeu 10 Mai 2018 - 20:59
Scanner 22
Fabrication des pattes de clignos, vu que les tubes du cadre se resserrent, il fallait trouver un moyen pour les redresser afin de compenser l'angle avant soudure, moyen trouvé avec un arrache rotule de bagnole et l'étau
Pis j'ai fait une cinquantaine de bornes, elle tourne nickel, l'embrayage patine en ouvrant en grand, peut-être qu'un réglage sera suffisant parce que j'avais pris le meilleur disque que j'avais sur les trois, l'épaisseur était dans la tolérance....
Mattez moi ce super tableau de bord :laughing:
:cheers3:
365 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Sam 19 Mai 2018 - 21:39
Scanner 22
Vapoteur, t'en a marre d'avoir la clope déchargée quand tu fais une pause ??
Vala la solution, même pour le chargement de ton 06 Very Happy tu roules, ça charge :bien:
366 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Sam 1 Sep 2018 - 21:21
Scanner 22
Salut les Bm'istes !
Après un moment d'absence lié au boulot et déménagement, reprise des hostilités sur le K   :bien:
L'embrayage patinait quand j'ouvrais en grand, du coup, j'ai déposé la boîte pensant que c'était le disque qu'était rincé.....malheureusement, c'est le spi à la con situé derrière l'embrayage et que comme un gros con à l'époque lors du remontage, je me suis dit qu'il était pas trop mal  Rolling Eyes
Du coup j'ai du temps, vu qu'il va falloir commander les pièces....j'avais déjà repéré la patte extérieure de l'amortisseur qui avait vraiment une sale gueule avec son trou oblong  Suspect  Je soude au Mig en fil fourré, forcément, c'est pas le même résultat qu'au gaz.
C'était donc le moment de s'y attaquer, une refaire une et finir ce truc avec à la suite, la peinture de la boucle arrière qu'était pas encore faite à la V33 Climats Extrèmes  :Top cool:  Le plus dur était de trouver une solution pour faire à l'identique de l'origine, le bosselage pour la tête d'amortisseur. Solution trouvée en mettant une douille d'un côté de la patte, une plus grande de l'autre côté et le tout dans l'étau. Ça a fonctionné nickel !
Et pour finir, comme j'avais déjà attaqué le support cale pied gauche, y avait encore le droit à faire  Arrow
Bref, une bien belle journée de bricolage   :bien: :cheers3:
367 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Sam 1 Sep 2018 - 21:30
PatricK75
Effectivement ! :bien:
368 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Sam 1 Sep 2018 - 21:55
patatwin
Tu fais pas semblant !
369 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Dim 2 Sep 2018 - 20:46
Scanner 22
Seulement quand je veux :laughing:
370 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Dim 2 Sep 2018 - 23:34
... Et quant on veut .. on peut !!!
Toujours autant de plaisir à suivre tes manipes et systèmes "D", Steph !
Déjà un an de chantier pour voir se dessiner une machine qui revient de loin !
Respect pour tout ce travail qui n'a pas toujours été facile mais qui avance dans le bon sens ! :wink:
371 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Dim 2 Sep 2018 - 23:38
Scanner 22
Yeahhh merci Jean-Loup :Top cool:
Il était temps de m'y remettre, c'est pas encore fini mais c'est en bonne voie, je commence à réfléchir à la peinture :bien:
372 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Lun 3 Sep 2018 - 7:53
Vraiment un beau projet mené avec efficacité et gout en prenant ton temps. :bien:
373 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Lun 3 Sep 2018 - 19:09
Scanner 22
Merci Trumf, j'espère que le résultat final sera à la hauteur des emmerdes que j'ai eu :laughing:
374 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Mar 4 Sep 2018 - 22:15
Scanner 22
J'ai un super plan pour le sablage et le thermolaquage mais, j'ai surtout un peu de temps à tuer en attendant mes pièces !
Hier après le boulot, j'ai attaqué la roue arrière avec un nettoyage en règle à l'essence, au white spirit puis au diluant.
Et ce soir, go pour la peinture !  Oui mais laquelle :wink: ? V33 Climats Extrèmes posée au pétard en dilution 70/30 (white spirit) enfin à la louche quoi. Env. 130 grammes mélangés.
Résultat tip top, on verra demain après séchage ! Première couche un peu chargée, 10 mn plus tard, la seconde. La prochaine fois, j'y mettrai un peu moins à la première passe. Pour le support de la jante, un bracos de 900 XJ, pince étau et parpaing pour lester l'établi mobile bas de gamme mais qui me sert depuis plus de 5 ans :bien:
Le top c'est que c'est fini, pas besoin de passer un vernis pompomgirl
Voilà un très bon plan pour peindre ses jantes à prix réduit, la V33 Climats Extrèmes se vend en magasin de bricolage à 25€ les 500 grammes, pour le white spirit, on sait que c'est pas ce qu'il y a de plus cher 98
375 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Mer 5 Sep 2018 - 21:03
Scanner 22
J'ai été livré ce midi, y a pas à dire, le site A Plein Gaz est nickel !
La cloche à filtre va hyper bien pour la mise en place du spi :bien:
376 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Jeu 6 Sep 2018 - 22:13
Scanner 22
Histoire de changer un peu,  j'ai été livré de mon nouveau silencieux pour ma Sprint 955
L'emballage nickel, le silencieux dans une housse et coffrage en polystyrène bref, ils assurent les Italiens
J'ai fait une vidéo avec l'origine et ensuite avec le GPR
Le son est vraiment top, à la fois rauque montant dans les aigus à haut régime, en conduite, c'est du pur bonheur.
Et le changement
377 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Ven 7 Sep 2018 - 7:05
franckpaul
Sympa la nouvelle sonorité !
https://open-time.net/
378 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Ven 7 Sep 2018 - 8:26
Scanner 22
379 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Ven 7 Sep 2018 - 8:31
Indépendamment du niveau sonore, le GPR est nettement plus sympa. Bon choix. :bien:
380 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Ven 7 Sep 2018 - 8:38
Scanner 22
Oui merci Trumpf, c'était vraiment le bon choix :wink:
381 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Ven 7 Sep 2018 - 8:45
Le bruit de ce GPR me semble plus assourdi que le test que l'on avait fait avec un GPR pour R1100RT il y a 2 ou 3 ans , il n'était pas resté sur la moto longtemps :laughing:
382 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Ven 7 Sep 2018 - 8:51
Scanner 22
:laughing: ça dépend de ta tolérance aux décibels.
Celui-ci est homologué et la vidéo est faite dbkiller en place Smile
383 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Ven 7 Sep 2018 - 8:53
Celui du R11 était aussi homologué et DB en place , mais effectivement avec l'age , on tolère moins les db.
Je trouve que ma R1200GS avec valve est bruyante :laughing:
384 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Sam 8 Sep 2018 - 16:37
renato motocicletta
scanner 22...votre pseudonyme me dit quelque chose... tirelalangue
385 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Sam 8 Sep 2018 - 19:35
Scanner 22
:laughing: ah bon ? D'où êtes vous Monsieur ? :laughing:
386 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Sam 8 Sep 2018 - 19:36
Scanner 22
Ah oai quand même :laughing:
387 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Dim 9 Sep 2018 - 22:46
Scanner 22
Bon ça y est, embrayage remonté :bien:
Plus de soucis à ce niveau, j'ai fait une balade d'environ 30 bornes et.....la panne. Elle tourne mais très mal. J'arrive chez moi, je change mon capteur hall, vérifie et change un injecteur qui débitait moyennement et en fin de compte, c'est la bobine 2-3 qu'à claqué.
Je vais en commander une autre, j'espère que j'ai pas un soucis de boîtier électronique vu que j'avais déjà eu le cas pour l'autre !
388 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Dim 9 Sep 2018 - 23:38
patatwin
As-tu une bonne masse sur tes bobines ?
389 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Dim 9 Sep 2018 - 23:44
Scanner 22
J'ai mis une masse directe sur la boite de vitesse avec deux fils de bonne section allant chacun sur une bobine. Tu penses que je devrais reprendre la masse du faisceau arrivant avec les câbles pour les cosses 1 et 15 ?
Pour moi une masse reste une masse mais je peux tout entendre Question
390 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Lun 10 Sep 2018 - 22:55
patatwin
Ca doit suffire.
On ne'perd jamais de temps à écarter les causes de pannes à la con !
391 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Lun 10 Sep 2018 - 22:59
Scanner 22
J'ai trouvé deux bobines que je récupérerai jeudi. Je reprendrai les masses du faisceau par précaution :bien:
392 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Mar 11 Sep 2018 - 14:18
renato motocicletta
je vais peut être acheter une K100, si je l'ai je penserai à toi
393 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Dim 16 Sep 2018 - 20:35
Scanner 22
J'ai eu mes bobines mais je pense bien avoir un pb d'allumage. J'ai systématiquement une seule bougie qui donne moins, moteur tournant, j'enlève un antiparasite après l'autre et à chaque fois, elle cale ou limite de caler. Sauf sur une ou le régime diminue très peu. Je change bougies et câbles HT, c'est pareil. Jinverse les bobines, c'est un autre cylindre qui donne moins. J'ai 6 bobines......
J'ai suivi les tests de la RT concernant le boîtier d'allumage et il est indiqué que le voltage doit être de 6v pour le câble bleu et noir allant au 1 de la bobine 1-4 et idem pour le rouge noir allant au 1 de la bobine 2-3.
Sauf que j'ai 12v sur chaque fils !
Si quelqu'un a une idée cette meule me rend dingue !
J'ai testé les valeurs suivant le post trouvé sur le forum, primaires et secondaires ok.
Merci les gars !!
394 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Dim 16 Sep 2018 - 23:02
GNR1007
Scanner 22 a écrit: J'inverse les bobines, c'est un autre cylindre qui donne moins.
la bobine concernée ou l'antiparasite passe à la masse  = pas de courant sur la bougie = défaut d'isolement = tester le circuit en continuité avec le cadre pour trouver le défaut
395 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Lun 17 Sep 2018 - 23:06
Scanner 22
Pas de soucis avec l’antiparasite, j’en ai testé plusieurs pour un résultat identique mais merci quand même !
396 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Dim 21 Oct 2018 - 22:44
Scanner 22
J'ai changé le boîtier d'allumage et fais une bonne synchro qui m'a vallu l'enfummage des charbons du ventilo ! Bon, c'est changé et la bécane tourne bien.
J'ai commandé un compteur chez Louis, il est top.
Test de mise en place et comme j'avais encore tout l'avant à faire, ben j'ai tout dégagé.
Par contre pour le témoin point mort, c'est une m..... , ça marche pas pour le moment, j'ai lu plusieurs posts ici sur ce sujet. Aujourd'hui j'ai terminé les T avec mise en place des butées de direction, fourreaux et rigidificateur de fourche et pour finir, j'ai enfin repeins la jante avant.
397 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Mar 23 Oct 2018 - 8:15
Scanner 22
Ça y est, le branchement est terminé Smile j'ai récupéré deux broches 8 plots sur un autre faisceau, soudures et gaine thermo. Je voulais raccourcir le faisceau et faire venir la connectique sous le réservoir avec protection par tube plastique.Le témoin point mort fonctionne sauf qu'il s'allume en seconde et en 4......
J'ai repéré les fils si ça peut aider quelqu'un
398 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Mar 23 Oct 2018 - 10:02
Les fils du capteur :
Point mort -> Continuité entre les 4 fils
1ère -> Marron Continuité avec jaune_Noir et jaune-blanc
2ème -> Marron Continuité avec jaune_bleu et jaune-blanc
3ème -> Marron Continuité avec jaune-blanc
4ème -> Marron Continuité avec jaune_bleu et jaune-noir
5ème -> Marron Continuité avec jaune-noir
399 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Mar 23 Oct 2018 - 22:46
Scanner 22
Merci pour ces infos Freddy :bien: :cheers3:
Remontage du train avant, test avec les deux versions d'optiques, celui old school et phare rond commun...
Et avec un autre tel
400 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Mar 23 Oct 2018 - 23:18
patatwin
Sans grille ni garde-boue, je ne prédis pas une longue vie à ton radiateur...
Revenir en haut  Message [Page 8 sur 9]
