Redonner vie à une donneuse d'organes
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Aller en bas  Message [Page 4 sur 9]
1 Redonner vie à une donneuse d'organes le Ven 11 Aoû 2017 - 20:56
Scanner 22
Salut tout le monde !
J'ai pu acquérir un K100 LT de 1988 avec ABS sur lequel j'ai un bruit de cliquettis côté alternateur. J'espère pouvoir vous transmettre une vidéo de l'ancien propriétaire par la suite. J'ai entendu parler d'une plaque qui pourrait faire ce bruit....
Je suis également à la recherche d'une pompe à huile, d'une pompe à essence, des 3 disques de freins, des étriers avant + maitre cylindre arrière ainsi qu'un faisceau complet.
Bon ben voilà, c'est déjà pas mal  :laughing:
Merci pour votre aide ! :cheers3:
151 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Ven 13 Oct 2017 - 21:35
rv40
rv40
A defaut elles se remontent mutuellement                                                    le morale :ptdr:
152 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Ven 13 Oct 2017 - 21:37
Scanner 22
:laughing: les pauvres filles
153 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Sam 14 Oct 2017 - 1:21
Salut Steph. !
Pour deux disques, cela valait effectivement le coup de prendre une remorque !!! :ptdr:
Pour répondre à tes questions, je dirais NON pour le faisceau car tout le circuit de l'allumage est différent.
A part cette partie qui concerne l'allumage et qui est intégrée à ton faisceau principal, il y a beaucoup de similitudes.
Peut être qu'en modifiant ou en remplaçant que cette section, tu pourrais t'en sortir.
A mon avis, vend plutôt ton faisceau (ou autres choses) pour récupérer celui d'1 4 cylindres. Il y aura moins de boulot et tu seras certain que tout fonctionne du premier coup !
Gaffe à l'année en prenant soin de récupérer un faisceau de seconde génération car plusieurs connexions sont différentes entre les 1er modèles.
Pour la pompe à huile/LDR, pas de problème si tu as le pignon de l'arbre primaire avec (pièce n°9), ou que le tien corresponde à la bonne dentition de ton nouvel arbre de pompe (n°11) :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0501-EUR-05_1982_K589_BMW_K_100_83_0501,0511_&diagId=11_1974#11411460282
... Je t'aide en cas de besoin ! :wink:
154 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Sam 14 Oct 2017 - 19:51
Scanner 22
Merci Jean-Loup ! Malheureusement tu as raison :laughing: il y a des variantes pour le faisceau....
Pour la pompe à huile, elle est impec ! Avec la turbine dernière génération donc c'est cool. À savoir : le couvercle de pompe de K75 ne passait pas côté carter de distribution, j'ai du prendre celui de l'autre pompe que j'avais
À gauche K75 à droite, K100
155 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Sam 2 Déc 2017 - 17:12
Scanner 22
Ça y est, enfin quelques news pompomgirl
Après avoir galéré à la recherche de pièces mais grâce à l'aide de Jean-Loup, j'ai bien pu avancer sur le projet  Surprised Merci Jean-Loup :cheers3:
Le freinage arrière est terminé, l'avant aussi, reste plus qu'à y mettre des plaquettes neuves et une bonne purge.
Les commodos c'est fait, je bosse sur le faisceau depuis près d'un mois et suis impressionné par toutes ces fiches qu'il me reste à connecter.....où, pour le moment, j'en sais que dalle :laughing: J'ai enfin réussi à trouver la partie du faisceau qui se connecte aux bobines.
Par contre j'ai une question les gars : sur l'alternateur, j'ai une broche qui vient se brancher au cul mais rien à l'emplacement d'une cosse mâle se trouvant également à l'arrière. Sur la RT, je ne vois que deux fils qui correspondent à ma broche et vous svp ?
Je voulais déplacer le contacteur à clé, du coup, j'ai trouvé une bonne solution et surtout, un emplacement de choix  :wink:
Il flotte, j'arrête là parce que ça caille en plus  :laughing:  98  98
156 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Sam 2 Déc 2017 - 17:18
bmouais
bmouais
C,est bien, et au moins, là, c,est un peu à l,abri 😉
157 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Sam 2 Déc 2017 - 17:24
rv40
rv40
Il pleut en Bretagne! Shocked Meuh non tu nous charrie là  :laughing:
158 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Sam 2 Déc 2017 - 18:01
Scanner 22
Avec quelques degrés de moins, on aurait eu droit à une belle neige :laughing:
159 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Dim 3 Déc 2017 - 2:25
Scanner 22 a écrit:Ça y est, enfin quelques news pompomgirl
Très heureux d'avoir participé à l'avancement de cette restauration sympa, je trouve que tu t'en tires plutôt bien et que la bête commence à prendre forme !  :wink:
Scanner 22 a écrit:... Par contre j'ai une question les gars : sur l'alternateur, j'ai une broche qui vient se brancher au cul mais rien à l'emplacement d'une cosse mâle se trouvant également à l'arrière. Sur la RT, je ne vois que deux fils qui correspondent à ma broche et vous svp ?
C'est bien une seule broche à deux fils (gros fil rouge et petit bleu) qui vient se connecter sur ton alternateur :
( La vie courante avec une BMW K75 RT )
... La suite lorsque j'ai mis la main sur les différentes fiches des connexions qui te tracassent !  :wink:
Bon réveil !!!
160 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Dim 3 Déc 2017 - 12:44
Scanner 22
Impeccable merci pour cette confirmation :bien:
J'avance, doucement mais j'avance quand même. Mon nouveau boulot me prend énormément de temps, elle aurait déjà été finie autrement mais c'est pas grave, au moins j'ai de quoi acheter les pièces :laughing: tafume
161 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Dim 3 Déc 2017 - 14:03
Scanner 22
Par contre j'ai une pompe à essence d'origine de K75, j'ai laissé tremper son cul toute la nuit dans du WD40, branché ce matin.....rien. Même en intervertissant les branchements. Je vais donc l'ouvrir, quelqu'un a une idée de la marche à suivre pour ça svp ?
Merci à tous ! :cheers3:
162 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Dim 3 Déc 2017 - 15:39
rv40
rv40
Salut, il y a un sujet là dessus dans les tutos je crois :wink:
164 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Dim 3 Déc 2017 - 17:02
Scanner 22
Impeccable merci Hervé :bien: c'est exactement ce que je cherchais, il me semblait bien l'avoir vu ici :wink:
165 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Dim 3 Déc 2017 - 18:12
Scanner 22
Bon ben ça y est ! grâce à BM92 et son super tuto transmis par Rv, c'est nickel :bien: 1/2h montre en main, au démontage après avoir desserti la pompe, il a fallu forcer un peu pour qu'elle tourne, je me suis dit que tant qu'à faire, autant tout nettoyer. Un peu de rouille sur les plateaux du bas qui ont été nettoyés puis application de graisse blanche en bombe... les galets sont nickel Smile Un coup de papier à poncer grain 800 sur la piste du rotor, les charbons en très bon état également tafume
Test final dans un broc rempli à moitié d'essence, elle refoule parfaitement bien  Surprised
166 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Dim 3 Déc 2017 - 18:52
rv40
rv40
Beau boulot Stéphane :bien: Et un heureux de plus  Smile
167 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Dim 3 Déc 2017 - 20:14
Scanner 22
:bien: merci Rv Smile
168 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Dim 3 Déc 2017 - 21:03
bmouais
bmouais
Cà en est une comme ça que j'ai d'avance au garage, on ne sait jamais, ça fait partie des "trucs"
que je garde, comme un relais de démarreur, une centrale de clignotants, un câble d'embrayage
et quelques bricoles.
J'en ai déjà ouvert plusieurs, et de mémoire, il n'y en à que 2 qui étaient vraiment cramées, les
autres, elles étaient, un peu comme la tienne, grippées mais récupérables, le plus difficile est de
bien les refermer pour qu'elles ne perdent pas de pression.
Et c'est toujours bien de ...... mettre les mains d'dans, enfin, moi, j'aime bien :wink:
169 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Dim 3 Déc 2017 - 21:11
Scanner 22
Pareil, j'aime bien savoir et comprendre comment ça marche Smile
170 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Ven 8 Déc 2017 - 21:01
Scanner 22
Les gars j'ai besoin de votre aide svp affraid
J'ai cette broche blanche style oreille de Mickey qui provient du faisceau du calculateur.
Il y a dessus un câble vert rouge de diamètre supérieur aux autres et visiblement, le faisceau identique se raccordant dessus est la broche noire sur la photo.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas ? Je m'apprête à couper pour raccorder l'ensemble mais je trouve tout de même bizarre que les broches ne soient pas identiques.
Pour info, j'ai monté un faisceau de K100 de 1990 sans abs.
Merci pour vos conseils ! :cheers3:
171 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Ven 8 Déc 2017 - 23:57
Il t'en fait voir de toutes les couleurs ce faisceau !!! :siffle:
A force de chercher, j'ai peut être une piste sérieuse :
Si l'on suit la réf. indiquée sur le faisceau en 1ère image, cette connexion correspond à celle d'1 faisceau de carénage :61121459460
Dans ma collection de photos, j'ai retrouvé ce faisceau qui peut être utile pour reconnaitre diverses branchements et quelques couleurs de fils au passage :
Cela devrait faire avancer le schmilblick mais je continue à creuser pour savoir ce qu'il alimente !!!  :wink:
172 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Sam 9 Déc 2017 - 5:14
Scanner 22
Merci Jean-Loup :bien: ce faisceau c'est OK, je l'avais déjà branché, l'autre connectique a un câble vert et rouge d'une section plus importante et dont les couleurs correspondent à la broche noire
173 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Sam 9 Déc 2017 - 9:29
bmouais
bmouais
Ce faisceau (celui que te propose Jean-Loup) ça alimente, les pouets pouets, les clignotants et la veilleuse
174 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Sam 9 Déc 2017 - 9:41
Scanner 22
Oai BM :wink: merci
J'ai trouvé une photo où l'on voit la connectique juste sous le chiffre 2. Ce qui me semble bizarre c'est pourquoi mes deux fiches ne sont pas faites pour faire comme papa et maman :fleur3:
175 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Sam 9 Déc 2017 - 9:56
bmouais
bmouais
1 Warning
2 poignées chauffantes
3 faisceau des 2 manos (photo)
3 aussi faisceau parebrise
Le tout ...... de mémoire
176 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Sam 9 Déc 2017 - 10:12
Scanner 22
Heuuuu..... C'est à l'emplacement du chiffre 2, juste derrière celui-ci :laughing:
177 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Sam 9 Déc 2017 - 10:32
bmouais
bmouais
D'ailleurs la fiche N°1 je crois que c'est le complément pour le Warning
je n'ai pas de faisceau au garage, pour vérifier
La moto a l'ABS ou non ?
178 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Sam 9 Déc 2017 - 23:53
Scanner 22 a écrit:Merci Jean-Loup :bien: ce faisceau c'est OK, je l'avais déjà branché, l'autre connectique a un câble vert et rouge d'une section plus importante et dont les couleurs correspondent à la broche noire
OK, je n'avais pas saisi que l'on parlait d'une autre fiche !
Au fil des années, ce faisceau a subit des modifications et il est possible qu'à quelques mois près ce morceau de faisceau ait changé avec celui que tu avais précédemment. Tu sais ce qu'il alimente ?
Cela pourrait m'aider à savoir le pourquoi du comment ! :wink:
179 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Lun 11 Déc 2017 - 21:56
Scanner 22
Il va aux injecteurs :bien:
J'ai toujours pas réussi à la faire tourner.... J'ai revu le faisceau ce soir, y a un truc bizarre. Sur la cosse blanche qui va au relais de démarreur, le câble jaune et noir c'est ok, j'ai vérifié sa connectique et son cheminement. Par contre sur la même cosse blanche, le second câble est brun et rouge. Selon le schéma électrique, il va au boîtier d'allumage à la broche 6 et sur mon faisceau, il n'est pas présent dans la grosse fiche, bref, c'est vraiment bizarre tout ça.
En gros j'ai rien, en mettant le contact, même pas un petit clic ou la pompe à essence qui tourne...
J'ai fait un pont sur la fiche compteur entée le 5 et 6, fais des ponts pour schinter la sécurité embrayage.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Ps: j'ai fait un pont sur le relais du démarreur pour faire un test, il tourne.
180 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Mar 12 Déc 2017 - 1:00
Scanner 22 a écrit:... Sur la cosse blanche qui va au relais de démarreur, le câble jaune et noir c'est ok, j'ai vérifié sa connectique et son cheminement. Par contre sur la même cosse blanche, le second câble est brun et rouge. Selon le schéma électrique, il va au boîtier d'allumage à la broche 6 et sur mon faisceau, il n'est pas présent dans la grosse fiche, bref, c'est vraiment bizarre tout ça.
Le fil brun-rouge qui arrive à ton relais de démarreur doit être relier à la borne 11 (en non pas 6) de ton boîtier d'allumage.
Le fil jaune -noir doit être double, en sortie de ce même relais de démarreur. L'un part vers ton commodo (bouton start) et l'autre rejoint ton boîtier d'injection à la borne 4.
Par contre, sur le bornage 6 de ton boîtier d'allumage, ce doit être un fil également jaune-noir qui rejoint celui qui arrive à ton commodo (même couleur, pour toujours alimenter ce bouton start)
Ce schéma est plus pratique à suivre lorsque l'on clique sur les différents cartouches, placés en haut de page (pour toi "Ignition" et "Stater"):
http://hrsbstaff.ednet.ns.ca/bvogel/K100/download/electrical/diagrams/interactive_diagrams.htm
J'espère que cela te permettra d'avancer et de régler ton problème !  :wink:
181 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Mar 12 Déc 2017 - 7:44
Scanner 22
Merci Jean-Loup Smile oui c'est à la borne 11 et pas 6 Very Happy j'avais déjà téléchargé ce schéma qui est vraiment d'une bonne aide merci :cheers3:
Te fais pas de bile, je finirai par y arriver ! pompomgirl
182 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Mer 13 Déc 2017 - 1:44
Scanner 22 a écrit:Merci Jean-Loup Smile oui c'est à la borne 11 et pas 6 Very Happy j'avais déjà téléchargé ce schéma qui est vraiment d'une bonne aide merci :cheers3:
... Ben si, je commence à m'en faire !!! ...
J'ai eu l'occasion de prendre un peu de temps pour vérifier un faisceau de K 75, qui sensiblement est "presque" pareil, hormis le fait de n'avoir que trois cylindres à nourrir !
Ce qui me chiffonnait, c'était ta réponse à ma question :
Scanner 22 a écrit:Il va aux injecteurs :bien:
... réponse barbare qui est loin de pouvoir m'aider et encore moins de comprendre !!! geek
Et tu sais ce qu"ils te disent tes injecteurs ...  :ptdr:
... Sur ce faisceau d'injection, tu as 1 connexion pour ton débitmètre, 1 pour ton TPS, 1 pour ta sonde thermique, 4 connexions qui alimentent tes 4 injecteurs (sur K 100) et cette fameuse fiche qui te pose un souci !
J'ai donc pris mon testeur pour avoir ma réponse !
Le fil Rouge/jaune part de ton boîtier d'injection en position 1 et se relie à ton boîtier d'allumage, en position 8.
Le gros fil vert/rouge alimente ton relais d'injection (pompe). Le fil vert/violet part de ta sonde de température vers son relais thermique et le fil jaune/noir en 4 (CDI) vers ton relais démarreur. Le cinquième fil doit être la jonction entre ton boîtier d'allumage et le ventilateur, mais en cherchant bien, la fiche de connexion qui te pose problème est bien visible sur le lien que je t'ai donné :
En bref, si cette fiche aux oreilles de Mickey n'est pas branchée, tu ne risques pas d'avoir tes contacts qui circulent et encore moins de pouvoir démarrer !!!  tirelalangue
L'idéal, serait de trouver le moyen de relier cette dernière connexion avec ta noire qui reste à l'abandon et peut être que là ...
Allez, je retourne me faire de la bile !!!
183 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Mer 13 Déc 2017 - 5:50
Scanner 22
:laughing: :laughing: merci Jean-Loup pompomgirl
J'ai raccordé cette partie du faisceau en récupérant la fiche sur celui du k75 et en la ressoudant sur le mien, donc ça c'est ok.
Je me pencherai sur l'affaire ce week-end cheers
184 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Ven 22 Déc 2017 - 21:56
Scanner 22
Bon ben voilà, j'ai démonté la broche du boîtier électronique résultat ? Y a pas de câble marron/rouge qui provient du relais de démarreur. J'ai regardé ma RT, aucuns faisceaux ne correspond à ces couleurs.... Bizzare
185 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Sam 23 Déc 2017 - 9:40
il est sur la broche 11 du boitier d'allumage (sous le réservoir) pas sur le boitier d'injection
186 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Sam 23 Déc 2017 - 9:47
Scanner 22
:laughing: super, merci Freddy ! Je verrai ça dans la journée :bien:
187 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Lun 25 Déc 2017 - 21:13
Scanner 22
Très belle progression ce week-end Surprised après avoir fait une modification sur le faisceau du contacteur à clé, j'ai enfin eu une alimentation à la pompe à essence lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage ! Mais rien au démarreur...... Du coup j'ai démonté et nettoyé le relais
Toujours rien ! Je comprenais pas, du coup, j'ai changé le boîtier d'allumage par un de K75 et bingo !
J'ai ouvert le vieux
Pour finir et comme c'était trop simple vu que ça fait qu'un mois que je suis là dessus, le démarreur tourne dans le vide Suspect
Vu que j'avais démonté la roue libre et que j'ai pas vu de problèmes particuliers, j'ai pensé à un truc con. J'ai passé le doigt dans l'orifice pour voir de quel sens devait tourner le démarreur, comme je l'avais démonté et ouvert précédemment... M...., il doit tourner à gauche et non pas à droite ce qui a pour effet de faire tourner la roue libre dans le vide ! Ouvert le démarreur et tourner le corps (stator) dans l'autre sens, remontage et nickel !!
J'ai trouvé un boîtier d'allumage, je le recevrai à la fin de cette semaine pompomgirl
188 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Lun 25 Déc 2017 - 23:19
... Bonnes nouvelles !
La belle préfère se mettre en route en 2018, c'est elle qui décide visiblement !!!
189 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Lun 25 Déc 2017 - 23:21
Scanner 22
Oai ! C'est une vraie garce :laughing: :fleur3:
190 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Mar 26 Déc 2017 - 9:58
nicaux76
nicaux76
Ouaip, ça progresse. Avec tous mes encouragements pour mener ce beau projet à terme.
Le plaisir que tu auras à rouler avec cette moto n'en sera que plus intense :laughing:
191 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Mer 27 Déc 2017 - 5:34
Scanner 22
Y a plutôt intérêt, vu ce qu'elle me fait voir :laughing:
192 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Jeu 28 Déc 2017 - 18:46
Scanner 22
J'ai reçu mon boitier Surprised
Test d'allumage, une p....n d'étincelle au top ! Un peu de jus, et hop Smile
pompomgirl :cheers3: :cheers3: :cheers3:
Bien sûr, les réglages sont à venir, ça claque vu que les collecteurs sont desserrés et pleins d'autres trucs à faire.
Moteur en marche en attente de la mise en route du motoventilateur qui a fonctionné ensuite :bien:
Par contre j'ai pas l'impression que l'alternateur charge, je n'ai pas mis l'ampoule préconisée quand on a pas le tableau de bord et ma tension n'est que de 12.4V moteur tournant. La batterie est neuve et chargée....
193 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Jeu 28 Déc 2017 - 21:15
patatwin
patatwin
Il va falloir accélérer pour savoir.
Ca ne charge pas au ralenti, sur les moteurs automobiles (au sens large). L'extinction de la lampe indique juste que du courant sort de l'alternateur.
12,4V, c'est pas trop mal, au ralenti. Sauf erreur, le type de la lampe témoin de charge ne change rien aux seuils du circuit de charge.
194 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Jeu 28 Déc 2017 - 21:19
Scanner 22
Ok je vais vérifier ça, merci Patatwin :bien:
195 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Jeu 28 Déc 2017 - 21:34
si la lampe témoin sert à lancer l'alternateur. Lorsqu'il n'y en a pas , il faut donner un coup de gaz vers 2500 3000 t/mn
196 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Jeu 28 Déc 2017 - 21:38
Scanner 22
Merci Freddy, j'ai toujours trouvé bizarre cette histoire de lampe témoin permettant "d'amorcer" l'alternateur Question
197 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Jeu 28 Déc 2017 - 21:42
il faut un passage de courant dans le circuit d'excitation
198 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Jeu 28 Déc 2017 - 22:10
Scanner 22
Je suis entrain de lire les posts du forum sur le sujet :bien:
199 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Ven 29 Déc 2017 - 0:50
Bon, ben ... elle a pété quand même avant la fin de l'année, la sournoise !!! :laughing:
Il ne reste plus qu'à peaufiner et à mettre un voyant ! :siffle:
200 Re: Redonner vie à une donneuse d'organes le Ven 29 Déc 2017 - 8:24
Scanner 22
C'est prévu Jean-Loup Smile :bien:
Revenir en haut  Message [Page 4 sur 9]
