-10%
Apple TV HD 4K 32Go (2021)
179 € 199 €
Rouler lentement en F800R
1Rouler lentement en F800R Empty Rouler lentement en F800R Mer 19 Juil 2017 - 9:37
John Tikedbus
John Tikedbus
Dans mon patelin, les petites routes de village ont ces foutus ralentisseurs en chapeau de gendarme, sur des voies limitées à 30 kmh radars en sus.
Donc, y a pas, faut rouler douuuuuuuuucement.
Avec la F800r, en 1ère, ça monte en régime. En seconde, la chaîne donne des à-coups désagréables dès qu'on décélère. La troisième c'est déjà trop rapide...
Comment faites-vous ? Vous roulez en débrayant ?
2Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Mer 19 Juil 2017 - 10:37
PM11
PM11
Sur ma F650 Bi il faut rester autour des 3000 quelque soit le rapport engagé, donc il te faut trouver le bon couple Vitesse/ Tr mn sans claquements et enquiller tout ça d'un trait.
3Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Mer 19 Juil 2017 - 11:19
Perso,je n'ai pas ce genre de problème.
1° tension de la chaîne et pression des pneus vérifiés toutes les semaines généralement le vendredi soir!
2° je passe un ralentisseur sur un filet de gaz et j'utilise le levier d'embrayage.
Donc pour moi aucun soucis! :bien:
4Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Mer 19 Juil 2017 - 20:11
PM11
PM11
ça marche aussi........
5Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Jeu 20 Juil 2017 - 18:30
on avait réglé le problème en installant un modul accelerator >>> moteur beaucoup plus souple
Rouler lentement en F800R Mousta10 Rouler lentement en F800R Idf10Rouler lentement en F800R Idf10
6Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Jeu 20 Juil 2017 - 19:57
Dams38
Il faut jouer avec l'embrayage.
Mais si tu cherches un moteur très souple il fallait prendre un 4 cylindres...!
7Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Jeu 20 Juil 2017 - 20:03
Message supprimé à la demande de Faron83
Rouler lentement en F800R 354459_5
Rouler lentement en F800R Platanes
даваи
8Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Jeu 20 Juil 2017 - 23:06
nik0 a écrit:A Paris, en K12, je reste en première.
Moi aussi ... (dans le métro) :siffle: :wink:
9Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Ven 21 Juil 2017 - 7:16
TAZ10
TAZ10
Tu as une drôle de F800R toi, parce que la mienne reprend tranquillement en troisième à cette vitesse là...
10Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Ven 21 Juil 2017 - 9:17
Essai de voir si la bougie Iridium lui ferait du bien
Sur ma R1150 cela lui donne une allonge au moteur
11Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Ven 21 Juil 2017 - 10:04
John Tikedbus
John Tikedbus
BM92 a écrit:Essai de voir si la bougie Iridium lui ferait du bien
Bonne idée ! Merci.
12Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Ven 21 Juil 2017 - 10:06
John Tikedbus
John Tikedbus
TAZ10 a écrit:Tu as une drôle de F800R toi, parce que la mienne reprend tranquillement en troisième à cette vitesse là...
Elle reprend... mais pas tranquillement : à-coups, chaîne qui claque...
13Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Ven 21 Juil 2017 - 10:14
Et sans difficulté ,la première monte à 105 KH . :bien:
14Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Ven 21 Juil 2017 - 11:30
Faron
Faron
C'est que la tension de ta chain est mauvaise
sur ma GS je roule au ralenti sans Problème,
si ma chaine est mal tendue ,alors j'ai des à coups et entends la chaine claque
c'est la meilleure façon de savoir si la chaine est tendue convenablement
la tension se fait toujours pilote assis
    Rouler lentement en F800R La_dom11
15Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Ven 21 Juil 2017 - 11:32
Faron
Faron
Pour ceux en K avec des cardans
ON parle Ici d'une Mob en 800 et à chaine
16Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Ven 21 Juil 2017 - 11:44
даваи
17Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Ven 21 Juil 2017 - 12:09
Faron
Faron
nik0 a écrit:Je ne suis pas sectaire, moi.
Ettonant car sur un de tes post , tu l'étais  :siffle:
remauque c'est ne faite pas , ce que je dis
et pour ta gouverne,et ta connaissance on ne peut comparer une transmission à chaine avec un cardan
cela s'appelle du réalisme
18Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Ven 21 Juil 2017 - 13:21
29Nico55
Perso sur ma F800R de 2016 avant 5000 km j'avais un peu les même problème que toi. Mais maintenant elle roule niquel probablement que la machine continue à se roder et que le conducteur maitrise mieux l'engin. J'ai encore quelques à coups probablement à cause du bridage en 35kW.
19Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Ven 21 Juil 2017 - 13:37
Je suis du même avis faron... :bien:
20Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Ven 21 Juil 2017 - 13:52
TAZ10
TAZ10
-Usure de la chaîne qui "bloque" sur les pignons.
-Chaine peut être pas ou peut huilée.
-Usure des pignons de sortie de boite ou de transmission finale.
-Il ni a que toi qui peut savoir en fonction de l'entretien de ta transmission finale (moi je décape et regraisse à fond la chaîne toutes les trois ou quatre sorties)
21Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Ven 21 Juil 2017 - 14:21
il faut des grands bras et être contorsionniste
22Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Ven 21 Juil 2017 - 16:36
jlan030
Comme Bebert 6900, quand la tension de chaîne est correcte ça passe bien sur un filet de gaz, et pour ma part en 3ème à 2000 tr/mn (mais là, on est plutôt à 40 km/h). Quand ça commence à claquer, je joue avec l'embrayage.
En dessous de 2000 tr/mn, je passe en 2ème mais les claquements sont alors perceptibles.
Pour la tension de la chaîne, le manuel précise que le contrôle de la flèche se fait moto sans charge sur béquille latérale.
Perso, je vérifie la flèche dans les conditions données par le manuel, et si dérive la règle à sa valeur minimale (30 mm), moto sur béquille centrale (c'est mieux) et vérification finale sur béquille latérale.
23Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Ven 21 Juil 2017 - 16:49
Faron
Faron
Néni, seulement un Poto ou un mécano qui règle pendant que je suis assis dessus,la mob évident   :laughing:
24Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Sam 22 Juil 2017 - 22:49
alain 66500
BONJOUR
j avez le même problème c et résolu avec
un modul accelerator moteur beaucoup plus souple
c et plus la même machine
que du bonheur
25Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Dim 23 Juil 2017 - 8:32
jlan030 a écrit:Bonjour,
Je n'utilise que ce genre de pied depuis de nombreuses années.
J'utilise toujours le pied à coulisse,comme j'avais appris au moment de ma formation mécano.moto.
Je ne règle jamais une chaîne sur le pied latéral!
Pour les chaînes (moto de route) je n'utilise que de l'huile (sèche).
Rouler lentement en F800R Xpack-leve-moto-arriere-ou-avant-bequille-universelle-diabolos-patins-et-fourche-access_550_FRRVOG.jpg.pagespeed.ic.D7ikN-awN3
26Rouler lentement en F800R Empty Re: Rouler lentement en F800R Dim 23 Juil 2017 - 9:05
alain 66500 a écrit:BONJOUR
que du bonheur
n'est-ce pas ??
quel bonheur dans les ronds points ....
