K100 1984 - interdiction démarrage !
1 K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 16 Juil 2017 - 15:50
Cptflam76
Enfin un titre accrocheur.... :ptdr: .
Je vous explique ce qui m'arrive: aucun problème de démarrage, je lance, ça démarre au 1/4 tour (coucou bavarois...), je laisse chauffer et je roule sans aucun problème.
Après un trajet ayant permis au moteur de chauffer (> 15-20 min.), je m'arrête pour refaire le plein, par exemple, et je stoppe le moteur, qui est donc chaud.
C'est là que mon "souci" apparait: si j'essaye de re-démarrer juste après avoir stopper, le moteur refuse d'allumer pendant environ 10 min ! Le démarreur tourne mais aucune explosion ne se produit.
Par contre, si je laisse le moteur stoppé au moins 10 minutes, je relance au 1/4 tour...
Je pense que mon problème vient d'un circuit électronique qui commence à vieillir (quoique 33 ans ça ne soit pas vieux..) et qui réagit mal à la chaleur transmise par le moteur.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce genre de panne ?
Merci de votre aide.
51 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Mer 21 Fév 2018 - 17:01
non sur le fil
52 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Mer 21 Fév 2018 - 17:03
Cptflam76
Oui bien sur, mais je voulais dire plus près de la bougie que de la bobine...
53 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Mer 21 Fév 2018 - 17:04
peu importe
54 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Mer 21 Fév 2018 - 17:19
Cptflam76
L'alimentation de la lampe est prise entre le + batterie et la masse.
La pince à induction sur l'antiparasite 4.
La pince est bien alimentée (voyant orange) mais de pas de flash....
55 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Mer 21 Fév 2018 - 17:27
riderbilly
As tu respecté le sens de la pince à induction ?
En principe , une flèche orientée vers la bougie
56 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Mer 21 Fév 2018 - 17:32
Cptflam76
Je viens de vérifier, c'est ok. Et j'ai refait un essai également. Mais non.
57 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Mer 21 Fév 2018 - 17:53
riderbilly
Cptflam76 a écrit:Je viens de vérifier, c'est ok. Et j'ai refait un essai également. Mais non.
Es tu certain que la lampe est ok ?
Tu peux peut-être l'essayer sur ta bagnole , ou une autre mob
58 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Mer 21 Fév 2018 - 17:54
Cptflam76
J'ai essayé juste avant sur une bicylindre Honda de 1990 et la lampe fonctionne bien...
Je ne comprends pas là.
59 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Mer 21 Fév 2018 - 18:13
riderbilly
Ben alors , je ne vois qu'une panne d'allumage sur ta machine .
Connectique , capteur hall , ou sécurité anti-démarrage ( pas au point mort , coupe circuit ....)
60 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Mer 21 Fév 2018 - 18:13
Cptflam76
Mais la moto tourne...
61 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Mer 21 Fév 2018 - 18:31
riderbilly
Cptflam76 a écrit:Mais la moto tourne...
Shit , je n'avais pas tout lu .
De toutes façons , ce n'est pas un mauvais calage de l'allumeur qui provoquerait le genre de problème que tu énonce .
Cale le " par défaut " , et cherche autrement
62 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Mer 21 Fév 2018 - 20:03
Cptflam76
En fait, j'avais idée de vérifier l'absence d'allumage au niveau des antiparasites lorsque le moteur refuse de redémarrer à chaud. Mais là...
63 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Jeu 22 Fév 2018 - 8:21
sidecar44
Salut
Je me permets juste une observation en regardant les photos je vois que tu alimentes ta lampe avec la batterie de la moto que tu contrôles , cela est déconseillé , il vaut mieux dans la mesure du possible s'alimenter sur une batterie indépendante ceci afin d'éviter d'éventuelles perturbations liées à des harmoniques générées par l'allumage de la machine qui risquent de perturber la précision du signal de la lampe.
Didier
64 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Jeu 22 Fév 2018 - 18:12
riderbilly
sidecar44 a écrit: tu alimentes ta lampe avec la batterie de la moto que tu contrôles , cela est déconseillé , afin d'éviter d'éventuelles perturbations liées à des harmoniques générées par l'allumage de la machine qui risquent de perturber la précision du signal de la lampe.
C'est la première fois que j'entends parler de ça .
J'ai aussi une lampe à pince ampèremétrique et n'ai jamais rencontré le souci dont tu parles .
Ceci étant , je veux bien te croire
65 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Jeu 22 Fév 2018 - 18:24
je ne vois pas en quoi les "harmoniques" viendraient perturber le signal circulant dans le fil de bougie.
Les harmoniques sont des ondes sinusoïdales multiples du signal générateur donc à supposer qu'il y en ait. elles ne peuvent pas perturber le signal lui-même. Les guitaristes et autres instrumentistes à cordes pincées connaissent cela
66 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Jeu 22 Fév 2018 - 19:53
sidecar44
Je suis musicien..de loisir et electricien de métier.
Les harmoniques sont présente presque partout,même sur le réseau EDF ou elles sont un problème.
Elles peuvent perturber le fonctionnement de certains appareils sensible. En ce qui concerne la lampe je n'ai rien inventé, je l'ai juste lu sur la notice d'utilisation de la mienne et cela m'à été confirmé par un pro.
Mais chacun fait comme bon lui plaît. ...c'était juste une observation de ma part
Didier
