K100 1984 - interdiction démarrage !
1 K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 16 Juil 2017 - 15:50
Cptflam76
Enfin un titre accrocheur.... :ptdr: .
Je vous explique ce qui m'arrive: aucun problème de démarrage, je lance, ça démarre au 1/4 tour (coucou bavarois...), je laisse chauffer et je roule sans aucun problème.
Après un trajet ayant permis au moteur de chauffer (> 15-20 min.), je m'arrête pour refaire le plein, par exemple, et je stoppe le moteur, qui est donc chaud.
C'est là que mon "souci" apparait: si j'essaye de re-démarrer juste après avoir stopper, le moteur refuse d'allumer pendant environ 10 min ! Le démarreur tourne mais aucune explosion ne se produit.
Par contre, si je laisse le moteur stoppé au moins 10 minutes, je relance au 1/4 tour...
Je pense que mon problème vient d'un circuit électronique qui commence à vieillir (quoique 33 ans ça ne soit pas vieux..) et qui réagit mal à la chaleur transmise par le moteur.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce genre de panne ?
Merci de votre aide.
2 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 16 Juil 2017 - 15:52
3 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 16 Juil 2017 - 15:57
Cptflam76
En fait, il faut que je penche sérieusement sur les circuits de démarrage et d'allumage. Car cette panne d'allumage n'arrive qu'au démarrage et moteur chaud. Je n'ai aucun souci lorsque le moteur est démarré et chaud, aucun souci d'allumage dans ce cas.
Peut-être le capteur à effet Hall... Je mets cette possibilité dans ma besace...
4 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 16 Juil 2017 - 16:55
bmouais
Je t'ai passé un M.P.
5 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 16 Juil 2017 - 17:01
Cptflam76
J'ai déjà changé ce capteur il y a quelques années...
Je suis un peu dubitatif car même à l'arrêt (moteur en route mais sans mouvement, donc sans refroidissement par l'air du déplacement) et moteur chaud, je n'ai aucun souci d'allumage.
Ce n'est que moteur stoppé et chaud que l'allumage ne se fait plus.
6 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 16 Juil 2017 - 17:04
bmouais
Tu as mis quoi comme bougies ??
7 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 16 Juil 2017 - 17:05
bmouais
Quand elle te fait ça (c'est à dire quand elle ne part pas) tu entends bien la pompe tourner ?
8 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 16 Juil 2017 - 17:16
Cptflam76
bmouais a écrit:Quand elle te fait ça (c'est à dire quand elle ne part pas) tu entends bien la pompe tourner ?
Oui oui, la pompe tourne bien. Pour les bougies, je regarde mais je pense que ce sont des standards.
9 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 16 Juil 2017 - 17:21
bmouais
Perso, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord, je ne mets "QUE" des Bosch des X5DC ce sont
celles prescrites par BMW.
Ce qu'il faudrait c'est que, une fois la moto calée (je veux dire, en panne) c'est sortir une bougie et
vérifier l'étincelle
Tu as peut être aussi un soucis de bobines et/ou aussi d'antiparasites.
En fait, je ne vois pas beaucoup d'explications rationnelles au fait qu'elle cale à chaud alors qu'elle démarre bien à froid.
La sonde de température aussi (celle devant la culasse) ???
10 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Lun 17 Juil 2017 - 16:54
Cptflam76
Bon alors, j'ai changé le capteur à effet Hall en 2014. Le liquide de refroidissement date de 2015 après un nettoyage du circuit. J'ai changé la sonde de T° et contrôlé le bon fonctionnement du thermostat.
Enfin, j'ai changé une bobine d'allumage l'année dernière.
Il me reste à regarder la réf des bougies.
11 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Lun 17 Juil 2017 - 17:22
Ma 1ère K100 (84) avait un pare chaleur sous le réservoir, le tien y est ?
12 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Lun 17 Juil 2017 - 18:18
Cptflam76
Oui, pas récent mais il y est.
13 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Lun 17 Juil 2017 - 18:20
J'avais eu des soucis de re-démarrage avec l'essence beaucoup trop chaude ...
14 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 22 Oct 2017 - 19:25
Cptflam76
En fait, dès que le moteur est chaud et que je stoppe, il me faut attendre entre 10 et 20 minutes qu'elle refroidisse pour que je puisse redémarrer. Même lorsqu'il fait froid...
J'ai pendant un moment penser au debitmètre d'air qui mesure aussi la température, je crois. Je me suis dit qu'il débloquait, peut-être pourrait-il empêcher l'allumage.
Je crois qu'il faut que je reprenne tous les paramètres nécessaires à l'autorisation de l'allumage.
Parce que ca n'est pas très pratique de devoir attendre 1/4 d'heure après chaque arrêt...
15 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 22 Oct 2017 - 19:29
bmouais
Les bougies prescrites sont bosch X5DC ,je ne mets rien d,autre, tu as regardé côté bobines ?
16 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 22 Oct 2017 - 19:31
bmouais a écrit:Les bougies BOSCH vous avez rectifié 😄
Pas de porbloum Pitrack 98
17 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 22 Oct 2017 - 19:33
Cptflam76
bmouais a écrit:Les bougies prescrites sont bosch X5DC ,je ne mets rien d,autre, tu as regardé côté bobines ?
J'ai changé une bobine l'an passé car le moteur perdait un cylindre par moment...
18 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 17 Déc 2017 - 19:15
Cptflam76
Petite avancée aujourd'hui. Lorsque la moto refuse de re-démarrer à chaud, j'ai sorti 2 bougies (la 2 et la 3) pour vérifier la présence ou non d'un étincelle.
Sur ces 2 bougies, l'étincelle est là, même lorsque la moto refuse d'allumer.
Puur être sûr, je vais poursuivre l'essai sur les bougies 1 et 4. Après il faudra chercher ailleurs.
19 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 17 Déc 2017 - 19:55
Malheureusement tu ne peux pas te fier à cette observation pour établir un diagnostic. Une bougie peut donner une étincelle à l'air libre et ne plus le faire une fois à température et pression de fonctionnement, je l'ai maintes fois constaté!
L'idéal est d'avoir une lampe strobo avec laquelle tu testes chaque fil de bougie pour voir s'il envoie un signal.
Ce que tu peux tester facilement, c'est le fait que les injecteurs crachent quand tu appuies sur le démarreur. Il te suffit de déposer les deux vis qui fixent la rampe sur la culasse pour la sortir, avec les injecteurs en place, et de prévoir un récipient pour accueillir le jet.
Attention, il ne faut pas que les bougies pendouillent en même temps...le risque d'incendie est réel!
20 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Mar 19 Déc 2017 - 18:52
Cptflam76
Ok, merci de ces infos. J'ai essayé les injecteurs hier soir et lorsque le moteur est chaud, j'ai bien l'impression qu'aucune essence n'est injectée. Il va falloir que je recommence de jour, ce sera plus simple de bien se rendre compte.
Ça m'intrigue vraiment ce phénomène... A confirmer !
21 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Mar 19 Déc 2017 - 19:29
bmouais
Si tu ne vois pas d'essence à la sortie des injecteurs, c'est surement (donc) que tu n'entends pas non plus
tourner la pompe à essence, tu sais, ce petit bzzz dès que tu presses le bouton de démarreur.
Tu vérifies s'te plait (plus audible réservoir ouvert)
C'est peut être la pompe, peut être le relais de pompe, le boitier d'injection ou ........ un truc !!! :wink:
AmiKalement, Patrick
22 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Mar 19 Déc 2017 - 19:42
Cptflam76
La pompe à essence tourne. Pas de soucis de ce côté-là. Mon problème ne se pose que lorsque le moteur est chaud. Hier, j'ai attendu 10 min et j'ai refait le même essai et là, pschtt, injection à tous les cylindres.
Étrange n'est-il pas ?
23 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Mar 19 Déc 2017 - 20:42
bmouais
Ça ne serait pas par hasard un problème de sonde thermique, celle devant le moteur sous le radiateur ?
24 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Sam 3 Fév 2018 - 17:16
Cptflam76
Bon, à force de cogiter à ce problème insoluble, je suis revenu aux fondamentaux pour me faire une idée de l'état de santé du moteur.
Je viens donc de prendre les compressions:
  • cylindre 1: 8,3 bars
  • cylindre 2: 11,6 bars
  • cylindre 3: 12,1 bars
  • cylindre 4: 13 bars
Le cylindre 1 est bien plus bas que les autres. Il va falloir creuser de ce côté-là.
25 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 4 Fév 2018 - 15:35
Cptflam76
Je pense donc que je vais devoir contrôler les jeux de culbuteurs. Avant de me lancer, j'aimerai savoir si vous avez des astuces à m'indiquer pour se procurer l'outil qui va bien.
Merci d'avance.
26 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 4 Fév 2018 - 15:47
bmouais
Dispo un peu partout, chez motobins en Angleterre
27 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 4 Fév 2018 - 16:41
mickie
Ce n'est pas une compression plus basse sur un cylindre qui crée une panne qui disparaît en 10 mn... Laisse ça de côté, nettoie tous tes connecteurs électriques en rapport avec l'injection avec du Contactol, et vérifie ta pression d'essence aux injecteurs: Une merdouille dans le circuid d'essence, au niveau du régulateur de pression, pourrait créer une panne de ce genre... Eventuellement, change toutes tes durites!
28 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 4 Fév 2018 - 17:00
bmouais
Je suis d'accord avec ce que dit Mickie, d'autant que 8,3 c'est encore acceptable toute proportion
gardée, bien entendu.
Regarde les fils du générateur d'impulsions (capteur à effet hall) il m'est arrivé une fois d'en avoir
une ici dont le faisceau avait anormalement chauffé, la connexion passait mais ........ pas toujours.
29 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 4 Fév 2018 - 17:26
Cptflam76
En fait, depuis que j'ai acheté cette moto, je n'ai jamais contrôlé le jeu des culbuteurs. Et s'il y a bien quelque chose qui se modifie lorsque le moteur est chaud ou froid, c'est bien ce jeu.
Donc avant d'ouvrir le cache-culbuteurs, il m'a paru intéressant d'avoir des données de base sur le moteur avant que je n'intervienne.
J'ai vérifié la pression d'essence, c'est OK, toutes les connexions électriques ont été nettoyées. Les anti-parasites ont été contrôlés, 2 sont neufs. Les bougies sont récentes; une bobine d'allumage est neuve. Le liquide de refroidissement est récent, le circuit a été nettoyé, le fonctionnement du thermostat contrôlé et la sonde de température changée.
J'ai également fait un essai avec un autre boitier d'allumage.
De toute façon, contrôler le jeu des culbuteurs ne peut pas faire de mal.
30 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 4 Fév 2018 - 18:31
bmouais
ça, c'est clair.
Amitiés, Patrick
L'outil chez Motobins :wink:
31 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 4 Fév 2018 - 19:09
Thl
Bonsoir. Les valeurs de compressions, elles correspondent au moteur chaud ou froid ?
32 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 4 Fév 2018 - 19:18
bmouais
Perso je mesure à froid, sinon .....on se brûle...😊 le ralenti Oui ça se réglé à chaud
33 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 4 Fév 2018 - 19:18
Cptflam76
Normalement, les compressions se prennent à chaud, lorsque le moteur est en température normale de fonctionnement. Pour la mesure que j'ai faite, j'ai laissé la moto tourner environ 30 min et surtout, j'ai attendu que le ventilateur déclenche (preuve que la température est bien assez élevée).
Ensuite, j'ai fait 2 mesures par cylindre avec la poignée d'accélérateur ouverte en grand (papillons d'air à ouverture max).
Le Repair Manual BMW pour les K donne:
  • pression > 10 bars: bon
  • 8,5 < pression < 10 bars: moyen
  • pression < 8,5 bars: mauvais.
34 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 4 Fév 2018 - 19:28
Thl
bmouais a écrit:Perso je mesure à froid, sinon .....on se brûle...😊 le ralenti Oui ça se réglé à chaud
Moi itou !!
Sur une k1100, même souci que pour notre ami, compressions correctes (voire moyennes, de mémoire), démarrage à froid impeccable. Prise de compressions à chaud: 1 cylindre dans les choux, joint de culasse ou soupapes, je ne sais plus, et démarrage à chaud impossible.
Bonne chasse.
35 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 4 Fév 2018 - 19:30
bmouais
Tu as bien démonté les 4.bougies pour faire la mesure ?
36 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Dim 4 Fév 2018 - 19:34
Cptflam76
bmouais a écrit:Tu as bien démonté les 4.bougies pour faire la mesure ?
Oui, oui, bien sûr.
37 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Mer 7 Fév 2018 - 17:24
Cptflam76
Voila les valeurs relevées cet après-midi:
Cylindre 1
Cylindre 2
Cylindre 3
Cylindre 4
Admission
0,17mm0,17mm0,18mm0,15mm
Échappement
0,29mm0,24mm0,27mm0,29mm
38 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Mer 7 Fév 2018 - 17:28
le cyl 4 admin est juste à la limite basse
39 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Jeu 8 Fév 2018 - 17:42
Cptflam76
Bon, j'ai finalement remonté le cache-culbuteurs. Les valeurs mesurées ne sont pas effrayantes et comme je n'ai pas l'outil pour extraire les pastilles, je vais laisser comme ça pour l'instant.
Pour la petite info, j'ai trouvé environ 150 ml d'huile dans le cache-culbuteurs.
A suivre...
40 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Jeu 8 Fév 2018 - 17:52
normal
41 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Jeu 8 Fév 2018 - 17:58
Cptflam76
Freddy29 a écrit:normal
Ça permet de savoir combien en remettre à peu près et surtout d'avoir un récipient à la bonne taille lorsqu'on démonte...
Sinon, pour les couples de serrage:
  • couvercle capteur allumage: 6 Nm
  • cache-culbuteurs: 8 Nm
  • bougies: 20 Nm
42 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Jeu 8 Fév 2018 - 19:03
riderbilly
Cptflam76 a écrit:Pour la petite info, j'ai trouvé environ 150 ml d'huile dans le cache-culbuteurs.
Tu pouvais pencher la mob du coté droit avec une cale ou autre , et hop , plus d'huile
43 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Jeu 8 Fév 2018 - 19:09
bmouais
C'était peut être aussi la bonne occasion de faire une vidange, non ?
44 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Jeu 8 Fév 2018 - 19:13
Cptflam76
Ça ne serait pas du luxe car je pense que l'huile présente dans le cache culbuteurs doit y stagner depuis un certain temps; elle n'est pas renouvelée lors des vidanges.
45 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Jeu 8 Fév 2018 - 19:31
Cptflam76
bmouais a écrit:C'était peut être aussi la bonne occasion de faire une vidange, non ?
Je crois que je vais d'abord reprendre la compression du cylindre 1 car ça me turlupine cette différence avec les 3 autres...
46 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Jeu 8 Fév 2018 - 19:40
Si si ... rassure toi :wink:
47 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Jeu 15 Fév 2018 - 17:57
Cptflam76
Bon, j'ai repris aujourd'hui la compression du cylindre 1, à chaud, dans les mêmes conditions que précédemment.
J'ai trouvé 12,2 bars.
tafume
Je pense que j'avais du mal visser le flexible de prise de pression, car j'avais fait la mesure avec le pare-cylindre en place et il tombe juste en face de la bougie n°1.
Ça m'enlève une grosse épine du pied car une pression trop basse sur un seul cylindre, cela m'aurait emmené vers des travaux que je n'ai pas prévus pour l'instant.
Cylindre 1
Cylindre 2
Cylindre 3
Cylindre 4
Pmax 12,2 bars11,6 bars12,1 bars13 bars
C'est mieux déjà. Je vais pouvoir envisager de régler les jeux de culbuteurs prochainement; avec un cylindre trop bas, cela n'avait plus aucun sens...
48 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Mer 21 Fév 2018 - 15:53
Cptflam76
Je viens d'essayer une lampe stroboscopique que l'on m'a prêtée mais je n'arrive pas à la faire fonctionner sur la moto.
La lampe fonctionne bien avec mon autre moto mais avec celle-là, impossible.
Lampe alimentée entre + et + et pince à induction sur antiparasite 2 puis 1 mais rien n'y fait...
J'ai raté un truc ?
49 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Mer 21 Fév 2018 - 16:07
c'est sur le 4 qu'il y a une boucle pour mettre la pince
50 Re: K100 1984 - interdiction démarrage ! le Mer 21 Fév 2018 - 16:23
Cptflam76
J'ai essayé aussi mais pas de flash... Il faut mettre la pince au plus près de la bougie ?
