Le Deal du moment : -50%
Assassin’s Creed Valhalla PS4/PS5 et Xbox One ...
34.99 €
Cherche connecteur feu stop
1Cherche connecteur feu stop Empty Cherche connecteur feu stop Jeu 13 Juil 2017 - 9:38
ftdm
ftdm
Salut les Bmistes !
Je souhaite ajouter un kit feu stop sur mon Givi Maxia 4.
Mais impossible de trouver le connecteur des feux stop sur mon 1200RT de 2011.
J'ai regardé sous la selle passager mais je ne vois que l'alarme.
Savez-vous où je peux me repiquer ?
Merci.
Franck
PS : j'ai trouvé des bandes de LED (10cm - 6 LED de 5mmx5mm) pour 6€ sur ebay...
2Cherche connecteur feu stop Empty Re: Cherche connecteur feu stop Jeu 13 Juil 2017 - 9:58
démonte le feux arrière et tu devrais le trouver
Cherche connecteur feu stop Signat11
3Cherche connecteur feu stop Empty Re: Cherche connecteur feu stop Jeu 13 Juil 2017 - 10:16
ftdm
ftdm
Merci, je pensais juste qu'il y avait un raccord sous la selle comme souvent.
4Cherche connecteur feu stop Empty Re: Cherche connecteur feu stop Jeu 13 Juil 2017 - 10:21
le connecteur est souvent entre le feux et le cul de selle
5Cherche connecteur feu stop Empty Re: Cherche connecteur feu stop Jeu 13 Juil 2017 - 10:52
swhanda
swhanda
Slt,
regarde sous la selle passager si tu as une grosse connexion ronde qui ressemble à celle qui est sous la selle du  pilote.
Si oui, l'alim du feu stop en option sur le topcase s'y trouve.
Si non, je ne sais pas...
Si dessous le visuel sur un K16:
Cherche connecteur feu stop K48_s610
:wink:
6Cherche connecteur feu stop Empty Re: Cherche connecteur feu stop Jeu 13 Juil 2017 - 11:22
ftdm
ftdm
Merci swhanda, je vais regarder ça de plus près.
Effectivement, l'option feu stop à led existe bien pour le top case d'origine, ils ont surement prévu un raccordement rapide...
7Cherche connecteur feu stop Empty Re: Cherche connecteur feu stop Jeu 13 Juil 2017 - 12:10
swhanda
swhanda
ftdm a écrit:Merci swhanda, je vais regarder ça de plus près.
Ce doit être la même connexion sur ta 1200RT,.
Un contrôle avec un volt mètre sur chaque pin dans la broche et tu sauras où connecter ton feu stop.
(Volt mètre en position courant continu 20 volts, le négatif à la masse de la moto et le positif pour tester les pins de la broche)
Ce sera le pin sur lequel tu auras du voltage lorsque tu actionnes le feu stop d'origine qui sera le bon.
:wink:
