le témoin de charge me fait de l'oeil!!!
1 le témoin de charge me fait de l'oeil!!! le Mer 12 Juil 2017 - 19:57
eul'gars
Bonsoir tout le monde,depuis peu de temps,le témoin de charge de ma k75c(1985)reste allumé franchement au ralentit,puis plus faiblement en roulant.Il ne le faisait pas avant.J'ai changé les charbons et regulateur de l'alternateur,ma batterie indique 12v a l'arret,a 2000trs/mn elle indique 13,5v,donc l'alternateur charge mais le voyant reste allumé  plus faiblement.
J'ai lu quelques posts la dessus sans trouver mon bonheur.
Merci de m'éclairer de vos lumiere :gnii:
2 Re: le témoin de charge me fait de l'oeil!!! le Mer 12 Juil 2017 - 20:27
Ça ne devrait pas être dans les 14V ? Ton alternateur de 32 ans est peut-être rincé ?
3 Re: le témoin de charge me fait de l'oeil!!! le Mer 12 Juil 2017 - 20:39
riderbilly
eul'gars a écrit:ma batterie indique 12v a l'arret
trop faible
eul'gars a écrit:a 2000trs/mn elle indique 13,5v,
pas assez non plus
4 Re: le témoin de charge me fait de l'oeil!!! le Mer 12 Juil 2017 - 20:54
patatwin
T'es dur !
Si elle indique 12V à l'arrêt, 13,5 à 2000 tours, avec l'intensité pour la charger (qui fait baisser la tension max), ça peut être honnête !
5 Re: le témoin de charge me fait de l'oeil!!! le Mer 12 Juil 2017 - 22:41
eul'gars
ben oui mais quelles seraient les valeurs correctes,je suis a peu pres dans les clous c'est quoi qui déconne? Question
6 Re: le témoin de charge me fait de l'oeil!!! le Mer 12 Juil 2017 - 22:55
eul'gars a écrit:ben oui mais quelles seraient les valeurs correctes,je suis a peu pres dans les clous c'est quoi qui déconne? Question
Voir post n°2
7 Re: le témoin de charge me fait de l'oeil!!! le Mer 12 Juil 2017 - 23:30
Batterie fatiguée. Essaye un coup de chargeur pour voir la différence.
Давай
8 Re: le témoin de charge me fait de l'oeil!!! le Jeu 13 Juil 2017 - 17:00
riderbilly
patatwin a écrit:T'es dur ! Si elle indique 12V à l'arrêt, 13,5 à 2000 tours
Non , pas dur , seulement réaliste .
Une bonne batterie à vide , c'est au moins 12,5 ( c'est un mini ...)
Un circuit de charge , + de 14v , idéalement 14,3 / 14,4
9 Re: le témoin de charge me fait de l'oeil!!! le Jeu 13 Juil 2017 - 17:08
patatwin
On est d'accord !
Donc, si elle est faible au départ, la tension maxi peut ne pas être top, le temps qu'elle se charge. C'est ce que je voulais dire...
10 Re: le témoin de charge me fait de l'oeil!!! le Jeu 16 Nov 2017 - 16:49
eul'gars
Bonjour a tous,me revoilou,j'ai changé de batterie,pas mieux,j'ai monté un alternateur d'occase,nickel,ça charge meme en dessous de 900tr/mn.mais sur cet alternateur(meme ref que l'ancien)il y a un "bidule electrique que je n'avais pas sur l'autre bien que l'emplacement est prévu.La question c'est:keskecé?????le bidule est marqué"Beru"
11 Re: le témoin de charge me fait de l'oeil!!! le Jeu 16 Nov 2017 - 16:54
c'est un condensateur antiparasite pour la radio
12 Re: le témoin de charge me fait de l'oeil!!! le Jeu 16 Nov 2017 - 17:00
riderbilly
Freddy29 a écrit:c'est un condensateur antiparasite pour la radio
J'allais le dire
13 Re: le témoin de charge me fait de l'oeil!!! le Jeu 16 Nov 2017 - 17:43
eul'gars
merci les gars,c'est un gendarme qui me l'a vendu,ceci explicant cela. :bien:
