Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
Choix ampoules H7 pour 1200RT
v-twin 31
grumo89fr
ftdm
1Choix ampoules H7 pour 1200RT Empty Choix ampoules H7 pour 1200RT Mar 11 Juil 2017 - 11:23
ftdm
ftdm
Salut à tous !
Mon ampoule avant gauche grille assez souvent.
Je pense que c'est en partie de ma faute car je mets des ampoules vraiment pas chez (genre à 2 ou 3€).
J'aimerai investir maintenant dans des ampoules qui éclairent un peu mieux, en espérant qu'en mettant le prix elles grillent moins souvent quand même.
Même si je sais que ce n'est pas homologué, je souhaiterai avoir des ampoules qui éclairent un peu plus blanc (plus froid) histoire d'être un peu mieux vu.
Que pensez-vous des Philips X-trem vision 130% ? (qualité d'éclairage, longévité,...)
Merci !
Franck
2Choix ampoules H7 pour 1200RT Empty Re: Choix ampoules H7 pour 1200RT Mar 11 Juil 2017 - 11:38
grumo89fr
grumo89fr
les 1200 ne sont pas au xénon!! si tu veut du plus blanc regarde pour en mettre un, j'en ai mis dans mes moto du chinois 1ere prix et pas de problème pour l'instant (environ 2 ans 1/2)
a ce prix la ca ce tente
http://www.ebay.fr/itm/55W-HID-Xenon-Conversion-Kit-Headlight-H3-H7-H8-9005-6K-8K-10K-Slim-Ballast-G5-/282564608823?hash=item41ca29c337:g:H8UAAOSw~XpZPzfM
cordialement
3Choix ampoules H7 pour 1200RT Empty Re: Choix ampoules H7 pour 1200RT Mar 11 Juil 2017 - 12:57
ftdm
ftdm
Merci grumo89fr pour le lien !
Question installation ça a été ? (surtout au niveau du couvercle qui protège le connecteur des ampoules).
4Choix ampoules H7 pour 1200RT Empty Re: Choix ampoules H7 pour 1200RT Mar 11 Juil 2017 - 13:37
v-twin 31
v-twin 31
je n'ai pas un RT mais un GS. Sur ce modèle, c'est l'ampoule de droite (feu de croisement) qui pète régulièrement.
Après avoir essayé divers modèles, les plus chers ne tiennent pas plus longtemps, et j'en suis venu à celles que l'on trouve chez F... V... (en face des Carrefour) : en gros 15€ pour 2 ampoules. Elles ne durent pas moins longtemps ... Et j'en ai toujours au moins une dans le top-case, le changement étant facile sur le GS.
Pour ce qui est de l'éclairage, sa qualité dépend beaucoup (essentiellement?) de la forme du réflecteur, au moins avec les halogènes classiques (n'ai pas essayé le Xénon).
Patrick
http://amoto.jimdo.com/
5Choix ampoules H7 pour 1200RT Empty Re: Choix ampoules H7 pour 1200RT Mar 11 Juil 2017 - 13:48
Napo
Napo
Avec ma 1200 RT de près de 170 000 kms, j'en ai usé quelques unes et je les remplace par des CASINO à 4 € pièce qui durent autant que des bien plus chères!
6Choix ampoules H7 pour 1200RT Empty Re: Choix ampoules H7 pour 1200RT Mar 11 Juil 2017 - 14:46
grumo89fr
grumo89fr
je ne sait pas comment est fait le derrière des 1200 mais sur les miennes, je n'ai pas eu de soucie particulier la lampes ce met en lieu et place (petit coup de lime pour le passage des câbles) mise en place du ballast avec un rilsan pour qui bouge pas et c'est le jour en pleine nuit, reprise du réglage de hauteur pour ne pas éblouir ceux d'en face
cordialement
7Choix ampoules H7 pour 1200RT Empty Re: Choix ampoules H7 pour 1200RT Sam 29 Juil 2017 - 14:43
ftdm
ftdm
Salut !
Bon et bien je me suis décidé, j'ai commandé des veilleuses LED et des H7 en 6000k (Michiba Diamond White) chez LedPerf.
Livraison en 48h, ampoules en bon état.
La pose n'a pas posé de problème, une fois qu'on a bien compris comment retirer le miroir du rétro pour accéder aux vis.
Voici 2 photos, la première avec les ampoules d'origine à gauche et les nouvelles à droite et la seconde photo où tout a été changé.
Choix ampoules H7 pour 1200RT 170729030259790057
Choix ampoules H7 pour 1200RT 170729030259351693
Au premier abord, j'ai l'impression que les H7 sont un peu moins puissantes que les ampoules d'origine "jaunes" (ampoules que j'avais acheté 3€ !). A voir de nuit.
En tout cas, le look est plus moderne et j'espère être un peu mieux vu en interfile.
Je vous ferai un retour quand je roulerai de nuit car c'est là que je devrai voir une différence (en mieux ou moins bien). Mais même si ces ampoules éclairent un peu moins bien que les origines (ce n'est qu'un ressenti de jour pour l'instant), je pense qu'elles seront largement suffisantes étant donné qu'en origine l'éclairage était, à mon goût, aussi bon qu'une voiture citadine.
Le tout, FDI inclus, m'a coûté 31€.
J'aurais du commander 1 kit H7 de plus histoire de changer le feu de route central et d'en avoir une d'avance.
8Choix ampoules H7 pour 1200RT Empty Re: Choix ampoules H7 pour 1200RT Sam 29 Juil 2017 - 20:52
Ludo66
Ludo66
et comment on enlève les miroirs ? Smile
9Choix ampoules H7 pour 1200RT Empty Re: Choix ampoules H7 pour 1200RT Sam 29 Juil 2017 - 20:58
ftdm
ftdm
Il faut dévisser la vis TORX (diam 25) sous le rétro (miroir en position basse). Ensuite le miroir est clipsé sur la partie haute du système de fixation (la partie basse est maintenue par la vis TORX).
Pas évident car un peu peur de casser le miroir mais ça à été...
10Choix ampoules H7 pour 1200RT Empty Re: Choix ampoules H7 pour 1200RT Sam 29 Juil 2017 - 22:55
Ludo66
Ludo66
:bien: j'aurai chercher désespérément à passer la main sous le tableau de bord :laughing:
11Choix ampoules H7 pour 1200RT Empty Re: Choix ampoules H7 pour 1200RT Dim 30 Juil 2017 - 7:30
christian974
Le démontage des rétros, c'est uniquement pour changer les leds de position, non ?
12Choix ampoules H7 pour 1200RT Empty Re: Choix ampoules H7 pour 1200RT Dim 30 Juil 2017 - 8:02
ftdm
ftdm
C'est pour changer également les ampoules des clignotants avant.
D'ailleurs, c'est là que j'ai constaté que la peinture de ces ampoules avait complètement craquelée.
Je regarde pour passer les cligno en ampoule led également.
Sinon pour le changement des H7, ça prend 5mn par ampoule sans rien démonter.
13Choix ampoules H7 pour 1200RT Empty Re: Choix ampoules H7 pour 1200RT Dim 30 Juil 2017 - 9:42
christian974
Cà me prend plus que çà, hélas scratch
14Choix ampoules H7 pour 1200RT Empty Re: Choix ampoules H7 pour 1200RT Dim 30 Juil 2017 - 9:45
ftdm
ftdm
Ah bon ? Pourtant même pour l'ampoule de droite (soit disant la plus compliquée car moi s accessible) j'ai mis 3mn !
15Choix ampoules H7 pour 1200RT Empty Re: Choix ampoules H7 pour 1200RT Dim 30 Juil 2017 - 9:48
christian974
Ce qui est compliqué, en tout cas pour moi, au remontage, c'est de remettre les crochets sans que l'ampoule foute le camp.
16Choix ampoules H7 pour 1200RT Empty Re: Choix ampoules H7 pour 1200RT Dim 30 Juil 2017 - 9:52
ftdm
ftdm
Oui, c'est vrai que c'est un peu mal foutu ce système...
17Choix ampoules H7 pour 1200RT Empty Re: Choix ampoules H7 pour 1200RT Dim 1 Juil 2018 - 23:07
zazor
Bonjour ftdm je remonte ce post pour savoir quel modèle d'ampoule led tu as mis. Le dissipateur ne prend il pas trop de place? Est ce la même ampoule pour celle du milieu ? Merci pour tes éclaircissements !
