-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Samerelipopete elle demarre pas
1Samerelipopete elle demarre pas Empty Samerelipopete elle demarre pas Dim 9 Juil 2017 - 13:39
Matheo2b
Matheo2b
Re à tous
Voilà j ai eu une grosse galère avec mon k100 j ai déjà laisser des messages piquer en gros la moto avait chauffée après avoir laissé refroidir elle n à plus jamais démarrée. J ai tout refait à neuf soupapes injection bloc moteur joint de culasse boîtier...tout rien à faire j ai même changer la chaîne de distribution je sais ça n à rien à voir mais au moins elle est neuve j ai tout remonté ça fait la même chose elle ne démarre pas ca pète à l échappement et basta...juste une question est que les bougies doivent doivent avoir une étincelle assez conséquente ou une petite étincelle de merdé suffit ???? Par que j ai tout changé sauf les bobines les charbons et les anti parasites et effectivement j ai une étincelle de daube aux bougies et effectivement même quand je met de l essence direct dans les cylindres pareil rien du tout.Les câbles des bobines sont bien montées dans le bon autre tout est bien remonter elle devrait normalement démarrer...si quelque un à un avis...
2Samerelipopete elle demarre pas Empty Re: Samerelipopete elle demarre pas Dim 9 Juil 2017 - 14:24
Verifie que les fils des bougies soient pour les bougies 1 et 4 sur la première paire de bobine et les 2 et 3 sur celle qui est l'arrière de la moto
Samerelipopete elle demarre pas Jura_218
3Samerelipopete elle demarre pas Empty Re: Samerelipopete elle demarre pas Dim 9 Juil 2017 - 15:03
Matheo2b
Matheo2b
Merci dresse pour ta réponse non c est pas ca ...c est fait correctement
4Samerelipopete elle demarre pas Empty Re: Samerelipopete elle demarre pas Dim 9 Juil 2017 - 15:06
Matheo2b
Matheo2b
Tout es remonté correctement y juste une étincelle minable aux bougies
5Samerelipopete elle demarre pas Empty Re: Samerelipopete elle demarre pas Dim 9 Juil 2017 - 15:12
Ta mob a combien de kms ?
6Samerelipopete elle demarre pas Empty Re: Samerelipopete elle demarre pas Dim 9 Juil 2017 - 15:18
Matheo2b
Matheo2b
41mille j ai changé le moteur toute l injection soupapes etc compression du moteur oktout est neuf sauf les bobines je veux juste savoir si l étincelle aux bougies doit etre importante ou si juste une étincelle de M.... suffit...avant d aller claquer 300euros chez BMW je voudrais être sûr
7Samerelipopete elle demarre pas Empty Re: Samerelipopete elle demarre pas Dim 9 Juil 2017 - 15:38
Etincelle bien bleue qui claque.
8Samerelipopete elle demarre pas Empty Re: Samerelipopete elle demarre pas Dim 9 Juil 2017 - 15:42
Matheo2b
Matheo2b
Merci ouais ben j ai pas ca....
9Samerelipopete elle demarre pas Empty Re: Samerelipopete elle demarre pas Dim 9 Juil 2017 - 15:51
Fils HT et antiparasites OK ? (bougies bonne référence ?)
10Samerelipopete elle demarre pas Empty Re: Samerelipopete elle demarre pas Dim 9 Juil 2017 - 15:59
Matheo2b
Matheo2b
Ben je ne sais pas pour les anti parasite en même temps que je vais me faire les bobines je vais aussi les changer...je ne suis plus à 100 euros près de dépensé sur cette moto....
