-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Remontage d'un K75
+9
Titigs
Lvog57
sidecar44
mickie
chbock59
Alex913
13 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Aller en bas  Message [Page 1 sur 4]
1Remontage d'un K75 Empty Remontage d'un K75 Lun 12 Déc 2016 - 15:26
Alex913
Alex913
Bonjour , j'ai demonte partiellement un K75 pour le renover ,
et tant qu'a faire , au remontage , je change ce qu'il est necessaire .
Pour la roue avant , est il necessaire de mettre de la graisse sur l'axe ?
sur les 2 petits roulement de chaque cote ,
et quelle graisse faut il mettre ?
merci de votre aide ,
http://lesledets.com
2Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Lun 12 Déc 2016 - 15:52
ce sont des roulements étanches pas besoin de mettre de graisse, sur l'axe non plus
Remontage d'un K75 Jura_218
3Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Lun 12 Déc 2016 - 16:57
Oh que si il faut graisser!
Pas la peine d'en mettre des tonnes, mais il faut mettre un peu de graisse sur la face interne des entretoises (en contact avec la jante) ce qui aide à la mise en place de la roue en les maintenant là ou elles doivent être et sert de piège à poussière, épargnant les roulements. Et enduire d'un peu de graisse le long de l'axe de roue, ce qui évite qu'il se coince dans le fourreau, et facilite l'alignement avant serrage.
Il est également possible de monter des roulements semi étanches, ouverts à l'intérieur du moyeu, ou de supprimer le cache sur la face interne, et de garnir l'intérieur du moyeu de graisse à roulement.
(Source doc technique BMW - stage de formation des mécaniciens gendarmerie).
4Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Lun 12 Déc 2016 - 17:03
Alors un truc que j'ai découvert (redécouvert est plus juste) c'est le tarif pour le remplacement de ces
roulements, à l'occasion du changement d'un pneu pour la moto d'un pote, et à sa demande, je les ai
fais changer (la flemme de le faire sans doute) et bien à ma grande surprise, ça coûte un peu moins
de 35€ pose comprise, chez motoaxxe (pas la pose du pneu, bien entendu)
A mon prochain pneu, je les fais changer sur ma mob.
Amitiés, Patrick
5Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Lun 12 Déc 2016 - 19:24
Alex913
Alex913
super , merci de vos reponses ,
En fait ces fameaux roulements sont des entretoises, qui etaient graissees,
donc j'ai remis de la graisse au Lithium ,et un peu sur l'Axe , afin qu'il se mette bien en place , ...
Maintenant purger les freins avant ...
est ce difficile a faire ?
6Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Lun 12 Déc 2016 - 19:30
Pas d'ABS .... une plaisanterie, ça se fait comme sur une voiture.
si tu démontes tout le bazar pour nettoyer, les vieux fluides, je te conseille le remplacement des
joints des étriers, il y à les caches poussières visible quand tu démontes les étriers en 2 parties
il y à aussi entre les demis étriers 1 petit joint torique, et enfin 2 joints, 1 sur chaque piston, pour
sortir les pistons, c'est mieux si tu as l'air comprimé.
AmiKalement, Patrick
7Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Lun 12 Déc 2016 - 20:03
bmouais a écrit:Pas d'ABS .... une plaisanterie, ça se fait comme sur une voiture.
J'ai toujours cru qu'il fallait être deux pour une voiture scratch
8Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Lun 12 Déc 2016 - 20:07
Pour une voiture, oui, à 2 c'est mieux, pour une mob, franchement ....... non :wink:
9Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Lun 12 Déc 2016 - 22:18
Alex913
Alex913
bonne idee, d'aller jusqu'au bout ,...
je vais regarder cela demain matin ,
la nuit portant conseil,
10Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Lun 12 Déc 2016 - 22:26
Le kit, c'est ça, en Angleterre chez Motobins, par exemple, il coûte 15£ il en faut 1 par étrier, il faut ajouter le port, 5£
Remontage d'un K75 23300a10
11Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Mar 13 Déc 2016 - 19:43
Alex913
Alex913
le remontage avance , roue avant refaite et en place , ligne d'echappement aussi ...
mais je voulais savoir si , le demontage du cache culbuteur et du carter sont complexe, ( joints a changer ? )
ils sont dans un triste etat , ( photos ) et je voudrais les démonter, les nettoyer et mème les repeindre ...
votre avis SVP ?
Remontage d'un K75 Img_2010
Remontage d'un K75 Img_2011
a ce jour:
Remontage d'un K75 Img_2012
12Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Mar 13 Déc 2016 - 19:50
Ce sont des joints qui ne souffrent pas trop, leur démontage et remontage ne nécessite pas
un remplacement systématique (même si un neuf, c'est mieux) je te conseille pour les remettre
en place de ""parfaitement"" nettoyer les surfaces d'appui de ces joints tant côté carter moteur
que côté carter proprement dit.
J'ajoute pour ma part un peu de patte à joint dans la gorge où se loge le joint (sur le carter donc)
et un peu sur le carter moteur.
En principe, j'insiste sur le "en principe" si le joint ne fuit pas à ce jour, c'est qu'il est en bon état
si il fuit déjà ...... il fuira encore (CQFD)
13Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Mar 13 Déc 2016 - 20:56
Alex913
Alex913
tu es un "specialiste " de cette operation ?
tu as deja fait ? est ce complique , quel sont les risque pour debutant ?
a te lire
14Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Mar 13 Déc 2016 - 21:07
Alex913 a écrit:tu es un "specialiste " de cette operation ?
a te lire
A priori aucun risque, ou, au pire, le joint se casse quand tu vas le démonter
Consolation, ils ne sont pas chers, une 20 aine d'€ les 3
Remontage d'un K75 1664210
Remontage d'un K75 1653010
Remontage d'un K75 1653210
15Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Mar 13 Déc 2016 - 21:10
Alex913
Alex913
merci , je crois que je vais me lancer ....
16Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Mar 13 Déc 2016 - 21:37
Alex913 a écrit:merci , je crois que je vais me lancer ....
Si je peux t'aider à distance, je te passe mon N° en M.P.
Amitiés, Patrick
17Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Jeu 15 Déc 2016 - 19:48
Alex913
Alex913
re bonjour a tous ,
j'ai un souci de bulle electrique sur mon K75, le cote gauche est presque bloque ,
j'ai tout demonte en transformant la table de cuisine en bloc operatoire:
Remontage d'un K75 Bulle210
et malgre un nettoyage complet au coeur des glissieres , rien a faire,  ca coulisse tres mal , mais il faut forcer ,
meme en lubrifiant un max , rien a faire , le moteur n'entraine pas le ressort qui actionne les montees et descentes du cote gauche. En fait la rouee dentee bute sur le ressort ...
Quelqu'un a t il deja eu ce souci ,
peut etre change la rouee dentee ?
ou si quelqu'un voulait me vendre son vieux system mais avec un coulisseau gauche qui n'est pas bloque.
( oui je sais faut pas rever , mais Noel n'est pas loin ... )  Smile
18Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Jeu 15 Déc 2016 - 20:20
Ce n'est pas un probleme de glissiere, mais de câble. La roue dentée engrène sur deux cables spiralés, qui sont fait d'une âme en fil de fer et d'un autre fil torsadé, avec du feutre pris en sandwich entre les deux.
Ces câbles accumulent la flotte et ça finit par rouiller à l'intérieur des guides.
Solution souvent expérimentée avec succès: démonte complètement les câbles et leur guide, bourre de dégrippant, de gasoil, et mets y le feu.
Ca brûle le feutre qui ne sert qu'à bloquer l'humidité dans des endroits inaccessibles, ça libère de la place et ça coulisse à nouveau librement.
Remontage avec lubrification à outrance au silicone uniquement.
Si tu ne t'en sors pas, je dois avoir de quoi te dépanner en pièces.
19Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Jeu 15 Déc 2016 - 22:39
Alex913
Alex913
en fait , une fois demontes , le probleme est le "coulissage" dans le fameux rail ..
le cote droit est ok , mais le gauche non , et c'est vraiment une souci de coulissage.
20Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Jeu 15 Déc 2016 - 23:01
Et bien, moi, je pense que j'essaierai la technique de la mise à feu de cette gaine
je finalement que cette solution est loin d'être idiote, et qu'elle en vaut bien une
autre, ça doit être cette espèce de filasse, de feutre ou de je ne sais trop quoi, qui
est sur le câble qui met le bazar.
Garde quand même une bouteille d'eau à portée de main, on ne sait jamais
21Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Ven 16 Déc 2016 - 12:22
Alex913
Alex913
ok , quel est mon risque ?
donc je vais mettre le feu ! cet AM , avec un extincteur a cote . :laughing:
22Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Ven 16 Déc 2016 - 12:35
Alex913 a écrit:ok , quel est mon risque ?
:wink: :wink: Tu pourras toujours dire (en cas de pépin) que ça n'est pas de ta faute, que ce sont les gars du forum
qui ont dit que ........ :wink: :wink:
Fais gaffe quand même Smile
23Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Ven 16 Déc 2016 - 12:43
Alex913
Alex913
ouais , mais je crois que vous avez deja conseille d'autres gars qui avaient le meme souci , non ?
Remontage d'un K75 Montpa10
24Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Ven 16 Déc 2016 - 20:16
:laughing: :bien:
25Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Dim 18 Déc 2016 - 10:22
Alex913
Alex913
appel a tous les "Sachants",
j'ai demonte le cache culbuteur , et je m'apercois qu'il y a un joli petit ressort , ( fleche verte )
Mais il est seul , est-ce normal ?
sans doute quelqu'un a t il deja demonte ce cache et "oublie" de le remettre , ?
Remontage d'un K75 Cachec10
26Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Dim 18 Déc 2016 - 12:40
Au début j'ai cru que c'était pour décoller plus facilement le cache ACT mais il semble qu'il soit là pour la "continuité électrique" du binz :wink:
27Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Dim 18 Déc 2016 - 13:05
il n'y en a qu'un et il sert à mettre le carter AAC à la "masse"
28Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Dim 18 Déc 2016 - 13:48
Alex913
Alex913
Super , merci de votre aide ,
je vais pouvoir remonter le tout ,
Remontage d'un K75 Img_2016
peinture pour inserts de cheminee , (650degres) Black metallise ,
29Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Dim 18 Déc 2016 - 17:42
Alex913 a écrit:Super , merci de votre aide ,
Ça devrait tenir :wink: :laughing:
30Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Dim 18 Déc 2016 - 19:00
Alex913
Alex913
QUESTION:
je vais remettre en place les caches, qu'utilisez vous comme pâte a joint ?
31Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Dim 18 Déc 2016 - 19:11
Aucune, ces éléments ont des joints :wink:
32Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Dim 18 Déc 2016 - 19:13
Alex913
Alex913
oui c'est vrai , je les ais enleve , ils sont en tres bon etat ,
mais sur un des cotes , j'ai vu que le joint etait "colle" sur la culasse ...
pate ou pas pate ? ou securite supplementaire ?
33Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Dim 18 Déc 2016 - 19:18
Si tes joints sont bien souples et que les carters sont propres tout va bien.
34Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Dim 18 Déc 2016 - 19:19
chbock59
chbock59
bmouais a écrit:Pour une voiture, oui, à 2 c'est mieux, pour une mob, franchement ....... non :wink:
:bien: +1, d'autant qu'on vend des systèmes avec clapets anti-retour, par exemple, celui-çi :
Remontage d'un K75 Purgeu10
35Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Dim 18 Déc 2016 - 19:20
Alex913
Alex913
Oui , je crois , a verifier demain , mais tout etait normal lors du demontage.
Merci a toi :bien:
36Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Dim 18 Déc 2016 - 19:22
Ne pas hésiter à gratter les gorges avec un outil fabriqué en plastique ou en bois.
37Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Dim 18 Déc 2016 - 19:28
chbock59
chbock59
Alex913 a écrit:ouais , mais je crois que vous avez deja conseille d'autres gars qui avaient le meme souci , non ?
Ah non, celui là n'avait pas fait attention aux étincelles, quand il a tronçonné son cadre...pourtant, on lui avit dit de ne pas le faire...:laughing: Private joke... tafume
Sinon, profites en pour stopper la rouille du cadre et protéger, comme par exemple içi :
Et tu as démonté ton circuit de refroidissement?
38Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Dim 18 Déc 2016 - 19:41
mickie
mickie
Attention, ne jamais démonter, sous aucun prétexte, un piston de frein à l'air comprimé! quand le piston vient, la pression, si minime soit-elle, le transforme en projectile extrèmement dangereux... un de mes ex-collègues de travail a perdu un oeil sur cette erreur! Pour les sortir, il faut utiliser le maitre-cylindre, se débrouiller, mais toujours utiliser un materiau incompressible...
pour les joints, le mieux est de les coller dans leur gorge sur le carter-couvercle, j'utilise de la pâte à joints Loctite 5910, pub gratuite... Pas de la bleue qui fait bricolo!si tu ne les colles pas, pour peu qu'ils aient été stockés roulés en boule, tu vas devenir fou pour les faire rester à leur place...
39Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Dim 18 Déc 2016 - 19:54
J'ai du mal avec ce post, on passe du remontage de carters ACT/vilo au cadre rouillé puis aux freins confused
40Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Dim 18 Déc 2016 - 19:55
Si tu as l'air comprimé, tu peux;
Démonter l'étrier de la moto
Enlever les plaquettes
Ne JAMAIS démonter les 2 demis étriers pour sortir les pistons à l'air **
Je mets un bout de bois entre les 2 pistons
Je coince un bout de durite dans l'étrier pour adapter à la buse d'air
Je souffle,, les pistons sortent presque en totalité
Maintenant seulement, tu démontes les étriers en 2 parties et tu as de la prise pour saisir les pistons
ça peut faire en effet un chouette projectile
41Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Dim 18 Déc 2016 - 19:58
SEGAFREDO a écrit:J'ai du mal avec ce post, on passe du remontage de carters ACT/vilo au cadre rouillé puis aux freins confused
Je t'accorde que moi aussi Sad Sad Sad
42Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Dim 18 Déc 2016 - 20:34
Alex913
Alex913
il est vrai que j'ai un peu de mal a suivre ,
mais au moins c'est colore et surtout , quand meme interessant ...
Tout cela a cause d'un cable de bulle electrique , si , si ,si tafume
43Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Dim 18 Déc 2016 - 20:56
Benh oui au fait, à propos du sujet de base, ce câble, ça a marché la solution "crémation" !!
44Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Dim 18 Déc 2016 - 20:59
Alex913
Alex913
en fait il n'y a pas eu de cremation. Sad
car j'ai trouve sur le bon coin un motard qui vendait l'ensemble ( en bon etat ) mais sans le moteur ,
ET , comme j'ai le moteur , je prefere cette solution plus sage que l'incendie !
donc j'en saurais plus dans 3 jours.
45Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Lun 19 Déc 2016 - 14:00
chbock59
chbock59
@Segafredo et Patrick : au départ notre nouvel ami, posait la question de comment graisser les roulements de roue AV, en fait, les coupelles.
Mais comme son post a comme titre "Remontage d'un K75", nous allons essayer de répondre à toutes ses questions.
46Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Lun 19 Déc 2016 - 14:17
Ne t'inquiètes pas Denis, je m'adapte, en fait, je crois que j'ai simplement zappé une des questions
qui a été posée, voilà tout, j'ai tendance à lire un peu trop en diagonale.
Bien amiKalement, Patrick
47Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Mer 21 Déc 2016 - 8:41
sidecar44
sidecar44
Alex913 a écrit:QUESTION:
Il est préconisé de déposer un léger film de Dreibond au niveau des bouchons d'arbres à cames (a droite sur la photo) et en partie basse du couvercle d'arbre à cames (en bas a gauche sur la photo) ceci afin d'éviter un risque de suintement d'huile , ne pas oublier non plus de vérifier la souplesse des entretoises caoutchouc des vis de fixation des couvercles car se sont eux qui appliquent la pression nécessaire à l'étanchéité des joints (en bon état eux aussi)
Didier
48Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Mer 21 Déc 2016 - 19:39
Didier
Pourquoi pas toute la surface ? confused scratch
49Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Ven 23 Déc 2016 - 18:54
Alex913
Alex913
ok merci Didier des reponses, mais si jamais les caoutchouc des vis sont .. vieillis ,
ou est il possible de les trouver ?
et le Dreibond ?
50Remontage d'un K75 Empty Re: Remontage d'un K75 Ven 23 Déc 2016 - 18:57
chbock59
chbock59
Alex913 a écrit:ok merci Didier des reponses, mais si jamais les caoutchouc des vis sont .. vieillis ,
et le Dreibond ?
Que chez BMW...Ici, la liste des pièces. Je t'ai mis sur la page K75RT de 95, mais pour être sûr, mets y ton n° de série.
Revenir en haut  Message [Page 1 sur 4]
